Skrivet av: han540
« skrivet: 14 oktober 2016, 13:35:20 »Intressant, men hur funkar pumpen då, när tempen ligger runt 8-10 gr?
Skrivet av: han540« skrivet: 14 oktober 2016, 13:35:20 »Intressant, men hur funkar pumpen då, när tempen ligger runt 8-10 gr?
Skrivet av: booza« skrivet: 05 oktober 2016, 11:54:55 »Kyl- och värmeföretag låg på som fan för att få till den lagen i EU. Hur skulle det se ut för deras räkenskaper om kreti och pleti fick installera själva? De lyckades med sin lobbying - bra för deras företag men trist för oss som inte har tummen mitt i handen. Skulle kännas skämmigt att bara be en kyltekniker att fälla ner handtaget till en Parker snabbkoppling. Vi får väl tala om vädret..
Men lag är lag och man får anpassa sig. Ungefär som att man aldrig kör över 90 på en 90-väg. Här en länk då några gnuggade händerna: http://skvp.se/aktuellt-o-opinion/nyheter/nyhetsarkiv/stopp-for-forsaljning-av-luftvarmepump-utan-installation Skrivet av: Friskrivning pga. lagkrav« skrivet: 26 september 2016, 18:50:07 »Själv sugen på denna pump, som uppvärmning av garaget. Monteras av fackman är ett lagkrav pga. det köldmedium som finns i alla värmepumpar. Lagkravet gäller oberoende av om det är en "Quick Connection" pump eller ej. En fackman kostar som bekant sura/dyra pengar för att bara sätta i stickproppen så många väljer att själv montera i hopp om att inga komplikationer ska uppstå längre (montering av annat än fackman och du har ingen garanti). Kan också vara okunskap i ämnet som gör att folk tror sig ha rätt att montera den själv... Skrivet av: han540« skrivet: 02 september 2016, 15:23:53 »Tack för det Electroluxaren.
Nu vill jag ha en rapport från någon som installerat pumpen. Hur funkar den när det inte är så kallt? Får den stänga av sig stup i kvarten...? Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 31 augusti 2016, 22:57:05 »10-gradersfunktionen har för o nackdelar.
Den är tänkt till sommarstugan som man vill ha lite underhållsvärme på till en vettig driftskostnad. Dvs från september till maj. Under denna tiden är man aldrig där. Om man besöker sitt ställe lite då o då tex advent, jul, nyår, sportlov, påsk. Då är det bättre att kör 16C. Om man är där minst en gång i månaden så är 20C bättre. Det tar nämligen för mycket tid o kraft att värma upp stället när man kommer dit. Inget mår bra av stora ofta återkommande temperaturväxlingar. Jag har ingen aning om vad kineserna mena med lägsta effekt. Effektstyrningen är ju normal för eller senar går ju den on/off. Fast finpumparna är ju bättre man får ju vad man betalar för. Skrivet av: han540« skrivet: 31 augusti 2016, 00:56:28 »Här är en sak som jag undrar över om man kan råka ut för. Det gäller en sc3325. Därav min undran om denna var för stor för mitt lilla garage på drygt 35 kv.
"Huvudproblematiken på våren/hösten som jag upplevt med Zibron är att den har för hög lägsta effekt. Den värmer helt enkelt lite för mycket så att det blir för varmt och den måste stänga av för att sedan starta igen när det svalnat istället för att ha ett lägre minsta effekt läge där den kan småputtra konstant och därmed få en jämnare temperatur i rummet/huset. Detta är något jag märkte snabbt när jag gick från stort hus med fin pump (Mitsubishi) till en fulpump i ett litet hus (Zibro). Mitsubishin hade många effekt steg och anpassade effekten perfekt mot behovet medans Zibron helt enkelt ger för hög lägsta effekt och värmer för mycket så att den måste stänga av (när det blir varmare ute, på vintern är det inga problem). Skrivet av: han540« skrivet: 30 augusti 2016, 23:56:32 »2 försäljare påstod att 10gr funktionen bara var ett försäljningsknep . Låter ju inte riktigt så på dej Electroluxaren...
Vad betyder "min värmecapacitet"? Är det, som i detta fallet, att den ger 1,9 kw vid dess lägsta temp, alltså -15 gr (enl info)? Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 30 augusti 2016, 22:21:59 »jo men den drar ju bara om den behöver värma.
räkna med 5% ökning per grad grovt. dvs runt 40% mer från tie till arderton. fördelen är ju att den ev kan hålla den tempen det är ju inte säkert att den kan värma upp rån 10 till 18 när du behöver det. Skrivet av: han540« skrivet: 29 augusti 2016, 22:22:07 »Tack för svar. Har lärt mig idag att det inte är speciellt ekonomiskt att köra på tex 10 gr. Det kostar tydligen inte så mkt mer att ha tex 18 gr enligt expertis, så det kanske blir bra då med denna pumpen... även om den verkar dra 400-500 watt i lägsta läget.
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 29 augusti 2016, 22:03:08 »Är det för kallt i utrymmet går inte fläkten upp på innedelen och går inte fläkten upp kommer det ingen värme ut en negativ evighetsmaskin.
så är det dåligt isolerat kanske du aldrig kan få det ens ljummet om det är kallt ute. Skrivet av: han540« skrivet: 29 augusti 2016, 14:56:54 »Glömde säga att det är lite dåligt isolerat, men jag ska inte ha några 20 gr, utan närmare 10-12... Det är ju inte så bra om den börjar stänga av sig stup i kvarten, antar att det blir lite som on/off pump då, eller?
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 29 augusti 2016, 14:50:38 »Med ett dåligt isolerat garage blir den för liten
Skrivet av: han540« skrivet: 29 augusti 2016, 14:38:16 »Funderar också på denna till garaget. Det är inte större än 35 kvm. Blir denna pumpen för stor, eller kan den bli för stor?
Skrivet av: Andreasson_Björn« skrivet: 22 augusti 2016, 21:57:09 »Saxat från http://www.qlima.com/assortment/cooling/split-unit-air-conditioners/sc3431/ Jag satte in en zibro för 4-5år sedan hos mina päron, den har fungerat ypperligt, tror vi gav ca 4000kr på Jula då. De behöver elda morgon/kväll när det är -20 ute, om det är runt 0an eldar de bara morgon (de är väldigt frusna av sig). De har väl runt 1700kr i elräkning på vintern (månad, de bor i småland). Skrivet av: Unpoor« skrivet: 22 augusti 2016, 11:10:40 »Saxat från http://www.qlima.com/assortment/cooling/split-unit-air-conditioners/sc3431/
Har kollat runt och fick svaret att inga pumpar är fyllda med snabbkopplingar numera, misstänkte det var lögn så att man ska köpa en dyr installation, solkart val för garaget :-) får se hur kvalitén är nu då. Cooling capacity min (W) 1322 Cooling Capacity (nom.) (W) 3500 Cooling capacity max (W) 4467 Heating capacity min (W) 1910 Heating capacity (nom.) (W) 2500 Heating capacity max (W) 4877 Energy efficiency class cooling A++ Energy efficiency class heating (average season) A+ Suitable for spaces until min. (m³) 80 Suitable for spaces until max. (m³) 100 Dehumidifying capacity (L/24h) 60 PIM-Sound pressure level indoor unit (dB(A)) 26 Skrivet av: Andreasson_Björn« skrivet: 21 augusti 2016, 22:01:26 »Själv sugen på denna pump, som uppvärmning av garaget. Ja den är monterad, går ju på 2h i lugn takt. Helt omöjligt att misslyckas ingen aning varför de skriver så, någon sa att de fick skriva på ett avtal om att en fackman skulle installera den (tror det var på Jula i sthlm). Skrivet av: Bagus« skrivet: 21 augusti 2016, 18:17:53 »Hej,
Intressant kommentar och fråga, friskrivning mot ...vad? El är med stickpropp - svårt att se behov av fackman. Kylmedia är i sluten förvaring med snabbkoppling som är tät. Kan inte göras fel. Men om klen upphängning kan ju pumpen ramla ner Skrivet av: direktverkadeel« skrivet: 21 augusti 2016, 12:33:40 »Själv sugen på denna pump, som uppvärmning av garaget.
Har du hunnit montera den? Gått bra? Måste monteras av fackman, är det en friskrivning? Det är väl färdiga slangpaket och stickpropp!? MVh Skrivet av: Andreasson_Björn« skrivet: 20 augusti 2016, 21:12:19 »Kan ju oxå vara 0.5 kw in och 2 kw ut,... Förstår hur du menar. Men det jag fortfarande inte blir klok på är vad heat capacity 2.5kw menas med, är det att den kan peaka 2.5kw ur mitt eluttag? Isåfall räcker väl inte 10A. Den anger 1.1kw nominell förbrukning i papperna. Nej som du säger så är ju SCOP 4.0 inget som lär inträffa mer än en gång eller två. Men man känner ju sig grundlurad när det står 4.8 på k-rauta och 4.0 på Qlimas hemsida, funderar på om man skulle bråka om det? Ren lögn ju. Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 20 augusti 2016, 09:47:18 »Kan ju oxå vara 0.5 kw in och 2 kw ut,...
Sen vet man ju inte om det är nominellt värde för din pump eller max effekt som redovisas. Det är kanske bara när den ger 2,5kw som scop är 4 Dvs när du vill ut 3,5kw är scop 2 Troligtvis redovisas bara de mest gynsamma värdena som inträffar en eller ett par ggr under pumpens livslängd. Försök att få tag i grafer och protokoll från tillverkaren / säljaren så blir det otroligt mycket tydligare. Skrivet av: Andreasson_Björn« skrivet: 19 augusti 2016, 21:12:21 »Köpte precis en Qlima SC-3431 från K-rauta (6990kr pågående kampanj f.ö)
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/luftv%C3%A4rmepump-qlima-sc-3431-scop-4-8 Där står det SCOP 4.8. Likaså på Tretti.se står det 4.8. På Qlimas hemsida står det SCOP 4.0? http://www.qlima.com/product-media/5988/Product%20Sheet/Q_ps_uk_SC3431.pdf?index=0 Det som förvirrar mig mest är att det står heat capacity 2.5kw, i min värld är SCOP 4.0 1kw in 4kw ut (under rätt förhållanden såklart) eller har jag missförstått allt? |
