VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: saab skrivet 27 februari 2012, 15:56:48
Hej undrar hur tidstyrt tillskott fungerar jag vill att tillskottet skall gå in vid viss tidpunkt men det gör den inte.Kör fastkondencering mot acc tank tillskott pellets.
Om jag har förstått den funktionen rätt så tillåter den tillskott under de timmar som du ställer in ( och blockerar tillskottet övrig tid. Sc:,h ).
Finns ingen bra förklaring till denna funktion.
Även om tidstyrning tillskott är aktivt kommer den att titta på om det behövs i förhållande till värmekurva och om startfördröjningen hindrar tillskott att gå in.
Ett annat alternativ kan vara att använda "Tidsbegränsade inställningar/tidstyrning värme" i kund meny avancerade inställningar.
Man ställer då in vilka dagar man vill ha höjning eller sänkning och hur många grader (+/-) som man önskar i förändring.
Ställer man då höjning till 1 eller 2 grader över värmekurvan så kommer man troligtvis att trigga tillskott (efter att startfördröjningen räknat ner) eftersom pumpen inte klarar att värma så mycket.
Framledningsgivaren
Tänk dock på att man tillåter att tempen gör en översväng enligt vad man har kopplingsdifferansen satt till så att det inte stoppade direkt kan bero på detta.
Funktionen är omvänd.
Tillskottet elimineras under inställd tid. VV-spets och larmdrift förblir opåverkad.
Kan kanske bero på vad du har för inställning på "ramptid stänga". Där ligger kanske några minuter idag. Testa så fall och sänk den till noll.
