Skrivet av: måle10
« skrivet: 26 mars 2014, 06:42:58 »
Hej! Inga konstigheter utan fyll på med sprit när pumpen är avstängd och du hör om du har luft när kompressorn stannar så går KB-pumpen i 10 sek till och då hör du om du har luft.Om du har luft så öppna på centrumskruven när KB-pumpen går och upprepa några gånger så ska du se att luften försvinner.
Skrivet av: Diplomatisk
« skrivet: 25 mars 2014, 23:23:14 »
Tror knappast att det är kompressorn som håller på att haverera, känns snarare som du redan varit inne på, att det kan bero på luft . Du bör få dit en firma som luftar slingan med en blandningstunna.
Om det inte är luft eller smuts i filtret tror jag att en kyltekniker bör kolla på det, hur ser expansionsventilen ut? Är det is på den? Kan förutom köldmediebrist, vara den som krånglar.
Om det skulle vara lågtryckspressostaten som spökar så bör du ha ett larm aktiverat hela tiden, så fort du slår på värmepumpen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 mars 2014, 07:41:17 »
Allt som är flödesrelaterat skulle bara göra att den stannade tillfälligt, när växlaren tinat upp skulle kompressorn åter starta.
Antingen har du ett elfel som gör att kompressorn inte startar, eller så är lågtrycksvakten kontinuerligt aktiverad, och då torde kompressorn aldrig få någon startorder.
Jag skulle rekommendera elektrisk felsökning först (billigare) och om inget fel hittas att du tar dit en kyltekniker.
Skrivet av: Angie99
« skrivet: 19 mars 2014, 07:02:06 »
Verkar som det är alternativ 3, luft i systemet. Det var för lite vatten antagligen pga den lilla läckan och det har väl gjort att luft har kommit in. Hur luftar man, nån som vet?
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 18 mars 2014, 23:29:11 »
Ett lågtrycks-larm betyder vanligtvis att temperaturen blir för låg i förångaren, alltså växlaren på den kalla sidan, p.g.a. att flödet är dåligt.
Växlaren kan vara igensatt, du kan ha en ispropp någonstans eller (troligast) en cirkulationspump som har stannat.
Samma larm får man även om det är dåligt med köldmedium...
Leta efter spår av olja runt främst serviceportarna. Både den på låga och den på höga sidan har läckt på vår Villa 75.
Skrivet av: Angie99
« skrivet: 18 mars 2014, 17:45:21 »
Kolla om cirkulationspumpen för köldbäraren går. Är kölbärarrröret kallt från borrhålet? (det borde dom ju vara om cirkultionspumpen går) Kanske CP går att tvångssnurra igång med hjälp av en skruvmejsel annars.
Rörmokaren som var här säger att cirkulationspumpen funkar.
Skrivet av: Angie99
« skrivet: 18 mars 2014, 17:19:21 »
Har värmepumpen går på eltillsats sedan larmet för nån vecka sen?
Vad var det för läcka som lagades? Var?
(Om du inte redan gjort det; kolla igenom manaulen så kan du få  fler idéer)
Japp, den går nu på eltillsats.
I manualen står det att det kan vara för lite vatten, luft i köldbärarsystemet eller smuts i filtret. Allt detta är kollat.
Det var en liten liten läcka vid ett mutter som inte satt åt. Nere i själva pumpen, innanför framdörren.
Ska kolla pumpen och det efter middagen ikväll.
Skrivet av: Angie99
« skrivet: 18 mars 2014, 17:13:20 »
Vet inte exakt hur thermia har gjort, men ibland är de där larmen kombinerade larm, det skulle även kunna vara motorskyddet som löst ut, då startar inte kompressorn innan du återställt motorskyddet.
Sånt som kan göra att motorskyddet löser är trasig huvudsäkring på en fas eller att energibolaget har haft en trasig säkring i fördelningsskåpet utanför din fastighet.
Båda sakerna har drabbat mig under de dryga tio år jag haft min pump.
Nibes larm indikerar HP/MS när motorskyddet löser ut.
Motorskydd löst är ett separat larm det har jag råkat ut för innan, precis som du säger, när strömmen eller nån fas gått.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 mars 2014, 14:28:20 »
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 18 mars 2014, 14:03:47 »
Skrivet av: Angie99
« skrivet: 18 mars 2014, 13:33:10 »
Har en Termia Villa 75 från -04 som larmade för lågtryck löst för nån vecka sen. Det var ganska lite vätska i köldbärarbehållaren. Rengjorde filtren och hittade en liten läcka som tätades men trots det funkar inte pumpen. Kompressorn är helt kall och blir inte varm trots tvingad start. Nån som kan ge nått råd? Kan inget om detta själv men borde inte kompressorn hålla mer än 10 år? Vad kan det bli tal om för kostnader om den behövs bytas?
En sak till. Vi kör ni på tillsats och varmvattnet är skållhett och det är aningens kallt inne. Innan har vi kört på bara värmepump utan tillsats. Någon justering man kan göra där? Såg att integralen stod på 799.
Tacksam för hjälp.
