Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 02 april 2005, 19:28:28 »
Diff är beroende på vilket flöde Ni har men vi i nibe har ca mellan -10-15 diff vid avfrostning när normal diff annars är +8-10 mellan VP fram/retur.
Tiden beror på hur mycket is som finns. Vi har max avfrostn tid 7 min och avfrostn var 50-60min. utan Ts tillskott. " Nibe kallar hetgas avfrostning ( ventilväxling i VP värmekrets)
Värmen går bakvänt på värmesidan.
Kompressor experter vet bättre, detta är min teori.
Skrivet av: svenne
« skrivet: 02 april 2005, 19:17:53 »
Om man står och kollar på temp från VP så sjunker den ca 10-15 grader när fläkten stannar. Elpatronen hinner inte slå till under tiden. Tror att avfrostningen tog ca 3-5 minuter när vi hade -10
Skrivet av: Lesley
« skrivet: 02 april 2005, 18:19:10 »
Jag tänkte mer att om du behövde mer värme om patronen går in då.
Hur lång tid tar det av avfosta en VP?
« skrivet: 02 april 2005, 10:53:01 »
Tröst över ca 0 grader ute har du ingen avfrostning och efter avfrostning vid kallare utetemp går VP effektivare.
Skrivet av: svenne
« skrivet: 02 april 2005, 10:26:03 »
Nej, fläkten i utedelen stannar och bara kompressorn går. Värmen från detta gör att den frostas av
Skrivet av: Lesley
« skrivet: 02 april 2005, 08:10:36 »
Går din elpatron in varje gång som din VP avfrostar?
Skrivet av: Maha56
« skrivet: 31 mars 2005, 17:55:22 »
Jag tror att det är precis som du har listat ut.
Säg att den ska frosta av var 90:de minut vid -3gr...om din pump har gått i 70min sedan sista avfrostningen och sedan nått börvärdet och stannat så har du ju bara 20min kvar i nästa värmecykel innan det är dags för avrostning igen.
Så tycker jag att min verkar fungera.
Skrivet av: svenne
« skrivet: 30 mars 2005, 22:07:08 »
Är det någon kunnig person out there som vet varför min AIR frostar av i tid & otid?
Just nu gick den i 8 minuter innan den stannade för avfrostning!!!!!
Är det så att det är så simpelt att den frostar av vid en viss tidpunkt varje timme oavsett hur länge pumpen gått innan? fiR: huvuddunk
