VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: danneman78 skrivet 17 augusti 2010, 21:21:13
Hej alla kunniga,
Som många andra är jag i offertstadiet för en bergvärme installation.
Huset:
1 1/2 plans villa, 150 + 20 kvm i Östergötland byggd 1989. 4 pers i hushållet. Idag vattenburet system + till/frånluftsmodul + vedkamnin med fläkt och kanalsystem ut i samtliga rum. Beräknad förbrukning 2010 = ca 23000 kWh.
Har inte fått några offerter så återkommer med info om dom senare...
Min fundering: Då jag har en frånluftsmodeul idag antar jag att jag måste installera en ny i samband med BVP för att inte ventilationen i huset skall bli kass. Enligt en installatör som varit och tittat på huset behöver jag inte borra lika djupt då användandet av frånluftsmodul laddar borrhålet effektivt. Han gick från att vilja borra 160 - 180 m till 140 m. Då hade han tagit i sa han, 100 m räcker enligt någon uträkning något program gjort...
Erfarenheter kring detta? Måste jag ha en sådan modul i mitt hus? Stämmer det att hålet laddas så jag inte behöver gå ner lika djupt som om jag inte hade denna installerad? Orolig för att det hålet skall "dö" på sikt...
Jag skulle borra för hela behovet och få frånluften som en bonus. Det blir inte mkt laddning att prata om.
Lycka Till
Ja det känns ju så... efter att ha lusläst en massa trådar här inne har jag förstått att djupet är inget mnan skall para på, ivf inte om man ser det långsiktigt...
Vad är det för "till/frånluftsmodul" du har?
En VBX/FLM kan bara användas för att värma brine i en värmepump, den kan knappast vara en sån du har om du idag inte har bergvärme. Är det FTX du har?
Om det är FTX så ska du inte byta ut detta mot nått VBX/FLM skräp, FTX är effektivare som ventilationsåtervinning.
Ok, jag e nog lite otydlig... jag har en 21 år gammal elpanna med en till/frånluftsmodul, dvs 4 rörsystem...huset tar luft från ventlier som sitter i köket och på toaletterna och sedan skickar han ut det i andra ventlier i andra rum...efter att ha återvunnits på nåt sätt...så har ivf jag förstått det... kan ta en bild eller nåt så ser ni hur de ser ut...
hade precis en installtör ute och tittade och sa just att "skräpet" du nämner endast är FRÅN luft....dvs min ventliation funkar inte i huset med dessa produkter...
Elpannan är en gammal CTC 103-9 från 1989...
Hur eller hur skulle han hem på kammaren och fundera ut någon lösning på detta problemet...jag kan ju inte vara först i hela världen med att ha denna typ av system idag och vill konvertera till bergvärme...eller? :) Någon som sitter på en lösning...?
Jag misstänker att du har en gammal frånluftsvärmepump, CTC-master med inbyggd tilluftsvärmare. Då har du några alternativ:
Ersätta ventilationen med en riktig FTX (behöver inte bli så dyrt då rören är dragna) + vanlig bergvärme.
Värma tilluften med en tilluftsvärmare typ IVT 450.
Plugga tilluften och sätta in friskluftsventiler i sovrum och vardagsrum vid fönstrena.
Jag ska tillägga att VBX/FLM visserligen gör att borran avlastas men lägger man samma peng på djupare borrhål så är det bättre. Ett alternativ är då att skippa FLM/VBX och bara ha en enkel billig frånluftsfläkt. VBX/FLM kostar ca 10 kkr och för denna peng får man ca 30-40 m borra.
aha...man lär sig något varje dag :)
Ska kolla lite på de olika alternativen...
Nu har installatörer från Nibe, IVT och Thermia varit här och jag har fått 2 offerter...Thermia kommer nästa vecka...
Återkommer med lite info om hur de går...
Tack för hjälpen!
Har fått en offert från en lev enligt följande:
IVT Greenline HE C7 7,2kW
IVT VBX
VA 120 arbetstank
130 m borra
Summa efter ROT 121 000:-
Denna offert funkar ju inte enligt tidgare inlägg då jag har både till och frånluft vilket VBX inte klarar av...
Så justering: "riktig FTX" (ECOVIN hette det tydligen) minus IVT VBX = 136 000:-
På denna lösning skulle jag enligt säljare spara 1500 kWh /år. Det betyder att denna "lösning" är betald om 16 år.
Lösningen med billig frånluftsfläkt minus VBX = 112000 SEK
Då äör ju frågan...är FTX enligt ovan värt stålarna eller ska jag köpa lite mer borra för ca 10 000?
IVT VBX
VA 120 arbetstank
130 m borra
Har du redan från/tilluftskanaler ska du naturligtvis köpa en FTX.
Om säljaren menar att VBX är ekonomiskt riktigt val, så är FTX det också.
Framförallt ger FTX bättre komfort, genom att tilluften har liknande temperatur som rumsluften. Det har inte tilluften när de väljer VBX, genom att den tar in tilluft direkt från uteluften utan förvärmening.
Har du redan tilluftskanaler, så kan ni iofs montera en fläkt och skicka tilluften via ett el-batteri och därefter ett värmevattenbatteri. Med styrning osv. är du inte långt från kostnade för FTX, och valet blir därför inte så svårt.
Ett motströms FTX kostar ca 20 kkr, en frånluftsmodul ca 11 kkr, men eftersom du har tilluft så behöver du ett tilluftsaggregat också (vet ej vad detta kostar) så jag tror FTX lösningen blir billigare än frånluftsmodul + tilluftsvärmare. Och FTX är helt klart mer effektiv.
ok, FTX...då verkar det som läga att sätta sig in i vad FTX innebär...kanske finns något här på forumet :)
Offerten för övrigt? känns den ok...?
FTX "ECOVIN"
VA 120 arbetstank
140 m borra
136 000 SEK efter ROT?
FTX "ECOVIN"
VA 120 arbetstank
140 m borra
Ser bra ut...men...
Satsa på en FTX som har roterande trumma och likströmsmotorer, samt en 200 liters arbetstank typ Nibe UKV200.
FTX betyder från/tilluftsvärmeväxlare. Den består av 2 fläktar och ett värmeväxlarpaket. Tillluften värms av frånluften i en värmeväxlare. Det finns olika typer men roterande trumma anses vara mest effektivt, principen är en roterande metalltrumma med små hål som passerar genom frånluften där den värms samt tilluften som värms upp av trumman.
FTX "ECOVIN"
VA 120 arbetstank
140 m borra
Har du tagit in nån mer offert?
Prset är väl rätt OK men det är alltid vettigt att ta in fler för jämförelse.
Offert på En Thermia G2 kommer nästa vecka så vi får se vad som händer...
Tilläggas är att FTX systemet ovan kostar 24 000 SEK installerat och klart... vet dock inte vad ECOWIN är för nåt...har googlat men inte träffat rätt...
FTX "ECOVIN"
VA 120 arbetstank
140 m borra
Ser bra ut...men...
Har du någon bra länk till en sådan modell av FTX?
Carl: Har du någon länk till en sådan modell av FTX? :)
Sorry för att jag postar "svar" i min egen tråd...men en fråga..är ett FTX system hopkopplat på något sätt med bergvärmepumpen eller är det 2 fristående system?
Det är två separata system, men du kan ansluta ett värmevattenbatteri på tilluftskanalen som ersätter el-battarietet.
FTX med roterande trumma:
http://www.ostberg.com/item/F_item.aspx?id=50278&tab=5
Volymtank/arbetstank:
http://www.nibeonline.com/pdf/031037-6.pdf
Värmevattenbatteri:
http://www.aircoil.se/uploads/File/produktblad/spirobatterier.pdf
En uppdatering:
Borrade förra veckan, 132 meter, 3 meter till berg, fullt med vatten i hålet... (kan man säga att det aktiva hålet = 129m? Sc:,h) (rätt dimensionerat???)
CTC Ecovent (för att sköta ventilationen) http://www.vvs-klimat.se/dokument/17008197_EcoVent.pdf
VA 120 arbetstank
Då jag tidigare hade ett till och frånluft system lovade säljare i offerten att det gick att koppla in komfortkyla (frikyla). Nu fick dom dock kalla fötter då det visade sig att man var rädd för kondens (+ fultskador) samt att det inte skulle gå att få önskad kyleffekt i mitt hus. Förslaget var då en fläktkonvektor på övervåningen och nya isolerade rör från pumpen (pris ca 20k).
Återstår att se om jag beställer den lösningen...men hur som helst skall det bli gött med lite mindre elräkningar och 20 grader inomhus trots vargavinter...
Installation av pumpen sker på måndag, återkommer med lite updates hur det går om någon är intresserad...
MVH
Daniel
