Nu är det dax!
Jag har gjort en sammanställning på diverse uppgifter och ska skicka ut det för att se vad jag får för svar från "branchen". :,v(
Det verkar som vissa här på forumet har någon form av beräkningsprogram och dom är kanske villiga att ge en bedömning.
Läget är som följer:
Huset är ett timmerhus från början 1900-talet, två plan 200 kvm och torpargrund. Beläget utanför Umeå. Tilläggsisolerat i omgångar, väggtjocklek 50 cm! Dock har man fuskat i bland med vindskyddet för det är dragit på vissa ställen. Vanliga tvåglasfönster och självdragsvent.
Elementsystem från 50 och 70-tal. Både sektion och panel-element. Har försökt jämföra med data från Rinkabyrör och fått det till ca 10,5 kW vid DT30. Termostater (antagligen dåliga) och ingen justering av returventiler (gör det efter bytet).
Elgolvvärme i badrum och hall, ca 10kvm (1000w), element finns fortfarande kvar.
Braskasset i vardagsrum, eldas kalla dar, mest för myseldning. Värmen från den sprids inte så mycket i huset.
Familj 2 vuxna, 2 barn och önskad inne temp 22 grader.
Nuvarande pump:
Völund Q700 från -82. Markslinga på 450-480m i tung och blöt åkermark. Två kompressorer på 4,6 och ca 4 kW värme effekt (iallafall när dom var nya) samt elpatron på 4,5kW. Cirkpump varma sidan på 1800rpm/100w som går på högsta varv, orkar annars inte snurra. Har kompletterat med elberedare efter VP för tappvatten eftersom det annars inte blir nog varmt vid utetemp mellan +10 och -10. Effektreglering är graderad 1-5. 2 för golvvärme, 3,5 för VP-anpassade hus och 4 för övriga; vi kör på läge 3.
Enligt datablad:Avgiven effekt 9,2kW, förbrukad effekt 3,15kW (exl elpatron) vid +4 mark och +40 i framledning.
Har mätt temperaturer med vanlig termometer (instucken under isolering) och fått fram: Markslinga i jan +2,5 mars +1,3 maj +2,5 aug +9 och okt +6,5.
Framledning på värme är svajig men där är det cirka: +30-34 vid (0) gr ute, +34-36 vid(-10), +38-42 vid (-20) och +42-44 vid (-30). Max uppmätt framledningstemp är +47 vid (-33) ute. Vi hade mellan -30 och -35 ute en hel vecka för något år sedan. Stödeldade lite, en brasa per dygn. Inne tempen sjönk någon grad först mot slutet av perioden.
Elförbrukning endast hus (inkl hushållsel) kWh:
Månad 2002 2003 2004 2005
Jan 4330 3280 2740
Feb 2970 2820 3050
mars 2220 2260 2890
Apr 1920 1600
Maj 1140 1180
juni 840 830
juli 530 590
Aug 720 770
Sep 1010 900
Okt 1720 1650
Nov 2230 2620
Dec 4050 2714 2880
Årsumma 22360 21370
Beräkningar från de som satte in pumpen var 42000kWh el / 4,5-5,6m3 olja (1980).
Allmänt kan man säga att regleringen funkar lite si och så. Pendling 6 grader inne inget ovanligt. Backventiler krånglar ibland, ger säkert störningar i drift/funktion. Inga smutsfilter finns (hur ser då värmeväxlarna ut?)
Hur stor VP behöver / kan jag ha?
Beräknad förbrukning?
Hälsningar Völund (till i sommar)
