Författare Ämne: Fujitsu Nocria 14 AWYZ i 5 Ã¥rs tid  (läst 18267 gÃ¥nger)
Utloggad Gamblern
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 338
Fujitsu Nocria 14 AWYZ i 5 års tid
« skrivet: 18 september 2012, 21:56:34 »
Hej på er alla Nocriaälskare!! tummenupp
Har nu haft mina två pumpar i fem års tid och kan bara lovorda dem till fullo! ^-^
Har nu sparat ca 13tkr under fem års tid dvs ligger plus 27tkr.
Hoppas att det är fler Nocriaägare som delar med sig av sina erfarenheter.
MVH Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Fujitsu Nocria 14 AWYZ i 5 års tid
« Svar #1 skrivet: 22 september 2012, 11:17:52 »
Ett förtydligande är kanske på sin plats. 13kW per år i besparing. ;)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #2 skrivet: 22 september 2012, 11:28:18 »
Ett stort tack till Raptus för länken nedan.
http://www.general.no/ratassen-varmepumpe
Visar hur grym pumpen verkligen är.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #3 skrivet: 22 september 2012, 12:40:55 »
Bare hyggelig   :) . Har opplevd forskjellen nÃ¥r det virkelig er kaldt pÃ¥ min gamle Toshiba som ikke ga særlig i forhold til mitt søskenbarn sin General som pøste ut skikkelig med god varme   :) Venter pÃ¥ skikkelig vinterkulde kommende vinter sÃ¥ jeg fÃ¥r prøvd min nye ME FD 35   :P
Raptus
« Senast ändrad: 22 september 2012, 12:42:49 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 22 september 2012, 12:45:51 »
Gamblern , jeg lurer pÃ¥ hvordan avrimingshyppighet er pÃ¥ Nocrian ved de forskjellige temperaturer . Ã… hvor lang tid avrimingen tar  ? Har du noen omtrentlig beskrivelse av det   :)
Raptus
« Senast ändrad: 22 september 2012, 12:47:51 av raptus »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 22 september 2012, 17:13:54 »
COP 4,4? tabellen brevid visar det vid +15
Ganska olikt detta test http://www.fgfinland.fi/PDF_www/VTT-S-08054-09.pdf   med COP 1,7 vid -15
http://www.general.no/ratassen-varmepumpe   visar COP 2,63 vid -15
« Senast ändrad: 22 september 2012, 17:37:14 av Zelda »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #6 skrivet: 22 september 2012, 18:41:45 »
COP 4,4 är det vid +7. Jag ratar både ratassen o viss mån VVT. ;)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #7 skrivet: 23 september 2012, 09:16:42 »
Raptus
Jej har ju ikke det dessvärre.  dontknow
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #8 skrivet: 23 september 2012, 20:15:39 »
Raptus
Om jag kommer ihÃ¥g rätt, hjärnceller o syn är trötta.  :( SÃ¥ lÃ¥g det mellan 8-12 minuter vid ett par minus i vintras med ordentligt pÃ¥frusen förÃ¥ngare. Kortare när det blev kallare o torrare.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #9 skrivet: 23 september 2012, 20:22:28 »
Ok da tar vi kommende vinter til hjelp for Ã¥ forske   ;) Spent pÃ¥ min nye ME sin oppførsel sammenlignet med min gamle Toshiba Ras 13 som er kassert   :)
Raptus
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #10 skrivet: 23 september 2012, 20:41:14 »
Ja jag vill inte ha tillbaka min gamla ras13 för allt i världen. O dÃ¥ gick jag ändÃ¥ o köpte en dinosaurie i fjol.  a:gl
Nä, det finns ingen anledning att tro att du blir missnöjd med din FD.
Utloggad Lufsen
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2012, 22:05:06 »
Det pratas mycket cop-värden för olika pumpar(helt naturligt förstås på detta forum), själva besparingen i pengar är ju det som i slutändan är mest intressant för de flesta, ligger nog ung.i storleksordningen på besparing som Gamblern, med något mindre hus 191+42m2 i stockholmsområdet.
Detta med äggklockan som det talas om vet jag inte hur mycket problem det egentligen är.....i alla fall min Noccria har ju byggd på en del is när det är kallt ute, typ -15/-19 innan det är dags för avfrostning och har ju under tiden levererat mycket värme också. Olika pumpar är bra vid olika temperaturer och hus, för min del ser det ut som om jag får störst relativ besparing mot tidigare vid ganska många -grader ute! Finns säkert många fina pumpar idag som fungerar bra, Noccrian är i alla fall en som kan ge mycket värme när det är riktigt kallt och fortfarande spara pengar.
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2012, 10:47:45 »
Tjingeling! Brukar inte skriva här utan bara läsa titt som tätt. Var krångligt att ens komma ihåg mitt lösen. Har ochså haft min Nocria 14 i 5 år som jag köpte från nån kille i Haparanda som plockade in dom från Finland för 12.500sek. Den har tuffat på bra och ensam värmt mina 200m2. I alla fall förra året som var milt gick det alldeles ypperligt. Vid nått tillfälle blev jag orolig när jag såg utedelen helt genomisad. När jag kollade under såg jag att isen byggt upp hela vägen till hålet i tråget så det var ju ett handhavande fel från min sida. Min svåger som är installatör säger att Fujitsu inte är favoritmärket. Å andra sidan får man inte glömma att jag struntar i vad som är roligt att meka med om man ska göra en recond. Automatiska rengörningen av maskinen har aldrig funkat men det skiter jag också i. Jag vill bara att den ska hålla och leverera och vara billig i inköp. Äggklocka hit och dit skiter jag också i. Den är grym. Är lite sugen på en tillägspump. En lite mer finlirare. Får mitt 3je barn med i december och inser att jag nog skulle vilja göra något av uppvärmningen av vattnet. Får se om jag tar tag i det. Kanske blir det en Mitsubishi. Men jag betalar inga 20000 för en pump.
Ja just det lite siffror vill ni ha. När jag köpte huset var det 40000kw enligt säljarn per år. för 3 och 2 år sedan var det 23000 (Med pump och ibland elelement). (Men vilken pump funkar bra under dom förhållandena.) Sista året var det 17000kW utan element :)
Har nog aldrig kört den på delast. Fullt ös/blås för det mesta. Jag drar ner blåsten när vi är på nedervåningen och man vill slippa blåsljudet. Det har vart mycket snack om att värmen dundrar ner i golvet rakt under. Jag har hela tiden tyckt att den diskussionen har fått för mycket utrymme. Kanske eftersom jag inte upplever att det är så samt att det känns ovesäntligt.
Dom 8 timmar jag sover och dom 8 timmar man är på jobbet så får pumpen för mig låta hur mycket som helst och göra vad den vill bara den levererar så kan man ju ändra inställningar som man trivs med när man är där den befinner sig.
Min pump befinner sig rakt över matbordet *hoppsan* så när vi äter sätter jag blåsstyrkan på 1. Men det berodde på att jag tycker utedelen är ful som stryk och vill inte ha den på framsidan av huset. Den får sitta på sidan av huset istället och blåsa kalluft mot den granne jag gillar minst. Tror jag ska lägga en pulka under den denna vinter så jag kan köra bort all is som bildas under den.
Tack för ett grymmingforum förresten. När frugan följer bloggar följer jag värmepumpsforum.
/Duracell
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2012, 17:34:04 »
Jag tror att det är många fler som är toppennöjda med sina Nocrior. Skriv gärna ni med.
Jag måste tillägga att min filterrengöring fortfarande går efter 5 år. Helt underbart!
Många varma hälsningar från Götet
Gamblern
Utloggad cgs
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2012, 18:05:58 »
Gamblern, eller någon annan!!
Hur räknar den tiden för filterrengörningen, om jag sätter den till 50 timmar så stämmer det väldigt dåligt. Efter den sista rengörningen, så satte jag den till 50 timmar men den har fortfarande inte rensat på 6 dygn.
« Senast ändrad: 29 oktober 2012, 21:04:21 av cgs »
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2012, 12:09:46 »
Hej cgs!
Jag kör min på autorengöring, funkar fint för mig. Vet inte hur den räknar.
Mvh Gamblern
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #16 skrivet: 09 november 2013, 09:56:07 »
Nu har det gått 6 år och mina två Nocrior tuffar på bra än. tummenupp
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #17 skrivet: 09 november 2013, 15:07:06 »
Min är drygt två år nu och har blivit lite modifierad. En enkel underkylare på vätskeröret samt får värma lite vatten via hetgasröret. Justerat rörsensorn till förångaren, körde med fyra timmar mellan avfrostningarna när det var kallare än -15° i våras.
Tar tillbaka det jag skrev i fjol om siffrorna från råtassen, de stämmer efter mina egna mätningar.
Provade för skojs skull att plocka bort filterrengörningen och köra helt utan. Den gick som manualen beskriver i 150 timmar, sen fick man trycka igång den manuellt. Köra utan uv-listen går bra, men man måste täcka hålet mellan lamellerna givetvis. Plockade även bort galler på utedelen helt.
Nu Ã¥terstÃ¥r det sista avgörande testet, hur länge lever den efter min "misshandel"?  :)
Utloggad Peter77
  • Antal inlägg: 1
« Svar #18 skrivet: 24 november 2013, 21:36:08 »
 :) Hej jag väntar pÃ¥ min Nocria. Men jag har lite funderingar pÃ¥ min gamla IVT pump sÃ¥ har jag använt 10 Amper, kanske mÃ¥ste ha 13 A eller 16 A? Levereras pumpen med stickkontakt och pÃ¥ vilken sida kommer den ut?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #19 skrivet: 25 november 2013, 05:12:50 »
14A separat säkring, vilket blir en 16A, samt elanslutning till innerdel med jord.
Personligen skulle jag inte använda stickpropp utan fast anslutning med 2,5mm² kabel och arbetsbrytare.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #20 skrivet: 02 juni 2015, 20:46:54 »
Nu har de tuffat på i åtta års tid!
Helt fantastiskt! Sneglar på denna produkt som nästa köp
http://heatingsolutions.se/?page_id=1133   verkar vara riktigt intressant lösning, fattar dock inte riktigt hur.
Har hört COP på ca 10 för deras produkter, verkar ju för bra för att vara sant.
Mvh Gamblern
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
« Svar #21 skrivet: 02 juni 2015, 22:22:59 »
Säljer dom verkligen något?
Tittar man på allabolag så är det 0:- i omsättning.
Skulle produkten vara så bra som hemsidan antyder borde det stå mer om den i media kan man kanske tycka?
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #22 skrivet: 03 juni 2015, 22:35:10 »
Ja, alltså det verkar vara en helt ny lösning som de enligt ägaren har fått patent på om jag förstått det hela rätt...
Men det verkar som att det kan stämma, isåfall skulle det innebära en revolution för luftvp och man i många fall skulle slippa utomhusdel.
  • Karma +10/-2
« Svar #23 skrivet: 03 juni 2015, 23:15:18 »
Går man in på nyheter på deras hemsida så är den nyheten från 2012 och något senare datum såg jag inte på någon produkt men jag kanske missade något.
Visst vore det bra med nyheter och många vill slippa utedelarna .
Är det något ruggigt bra på gång till vettiga priser så lär det skrivas om detta lite överallt.
Har inte sett något men du kanske har varit i kontakt med företaget som gett dig info om att produkterna är ute till försäljning eller att dom är testade med bra resultat som finns tillgängligt att ladda ner och kika på?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #24 skrivet: 08 juni 2015, 22:49:54 »
Skojare.
Man kan inte skapa energi ur tomma intet, och i princip påstår de detta. De har byggt elradiatorer med fläkt och kopplat en vanlig VVB mot en värmekrets.
MVH/Gano
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
« Svar #25 skrivet: 09 juni 2015, 08:48:59 »
Kanske är ett UF-företag som lämnats vind för våg.
De förstod inte att en 1 kW elpatron knappast kan värma ett helt hus...
När de fick det förklarat för sig så lade de ned verksamheten och lämnade hemsidan att flyta runt i cyberrymden?
Utloggad oddjob
  • Antal inlägg: 15
« Svar #26 skrivet: 11 juni 2015, 11:47:01 »
Vi har haft vår Nocria 14 i drygt 7 år.
Bytte typ en kondensator på "ovansidan" efter ett par år.
Den är skitbra! Alla som hälsar på blir grymt imponerade - framförallt när det är under 25 minusgrader ute.
Den har aldrig stannat i kyla - utan lämnar fortfarande värme vid -35 grader...
Den värmer ensam ett våningsplan på 184 kvadrat.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #27 skrivet: 25 juni 2015, 16:23:04 »
De har tydligen en uppdaterad hemsida: activegreen.se/
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt sÃ¥ld pÃ¥ Italienska bilar!
« Svar #28 skrivet: 21 januari 2016, 22:31:50 »
Har haft min Nocria i nästan 5 år.Tycker att klaffarna på innerdelen har en märklig konstruktion, dåliga justeringsmöjligheter. Ställer jag in klaffarna för att få lång kastlängd så går klaffarna tillbaka till ngt grundläge efter ett tag. De främre klaffarna blockerar en del av luftströmmen när den står på max kastlängd. Även filterrengörningen har fastnat några gånger.
Har pumpen i garaget och styrningen verkar inte tycka om när pumpen får jobba när det är lite svalare i garaget. Så fort det blir minusgrader ute så avfrostar den i tid och otid. Drar jag ur kontakten till pumpen och kör igång den så avfrostar den efter 6-7 minuters drift fast det inte är en gnutta is på ytterdelen, märkligt beteende Sc:,h
Jag har en vanlig ASY 14 Artic med 10gr funktion vägg i vägg i mina två garageutrymmen och den jobbar på bättre när det blir kallt både ute och inne. Tror att styrningen är mer anpassad för lägre innetemperatur. Så köp inte en beggad Nocria om du ska ha den i ett svalare garage. Jag rekomemdera även att ni kollar till era trågvärmare på eg alla fujitsupumpar. Dessa håller ca 4-6 år. Har bytt på alla mina 3 fujitsupumpar. Kanske inte så positiva tongångar men överlag är jag ändå nöjd.
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Nytt på G
Nytt på G
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2016, 12:42:48 »
Har nyss fått problem med våran Nocria (som är inne på 8:e året) och det visar sig att kompressorn har dragit sin sista suck. Känns rejält trist då den har funkat klockrent i alla år.
Då vi måste sätta in en ny pump så funderar jag på en ny nocria - vet någon vilka förändringar/förbättringar som gjorts på dem de senaste åren?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2435
« Svar #30 skrivet: 04 februari 2016, 13:34:27 »
finns inga nya nocrior
det som är närmast och bäst i effektklassen är
design nordic inverter LTCN 14
http://www.fgnordic.se/villavaerme/fujitsu-luftluft-vaermepumpar/design-nordic-inverter-ltcn-vaermeeffekt-3,2-4,0-5,4-kw.aspx
Nytt på G
Nytt på G
« Svar #31 skrivet: 07 februari 2016, 21:18:58 »
Tack, såg det på Fujitsus hemsida. Nu är jag i valet och kvalet mellan en 14 LTCN och Mitsubishi FH 50. Får se vilka offerter jag får in på pumparna.
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« Svar #32 skrivet: 05 januari 2020, 12:44:35 »
Hur ligger det till med Fujitsu Nocria idag. Den ansÃ¥gs ju vara allra vassast för 10 Ã¥r sedan och blev nästa  ikonisk pÃ¥ forumet.
Hur gick det med R32 modellerna? Var det någon försämring gentemot 410?
Såg att Elon saluför Fuji luftvärmepump men det måste väl vara något helt annat.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 610
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2020, 20:26:57 »
Fuji och fujitsu är direkta syskon. Med samma spec bara olika klisterlappar på utsidan
 Dock säljs de i olika försäljningskanaler.
Utloggad Lathor
  • Antal inlägg: 1
« Svar #34 skrivet: 27 januari 2022, 10:29:25 »
Hej Nokria-lovers
Har haft min Nokria AWYZ 14 LB sedan 2007 och den har hittills fungerat klockrent
men nu börjar den bråka lite. Timerlampan tänds emellanåt men inget annat händer.
NÃ¥gon som haft samma fenomen?
/LEIF
