Varning - medan du läste inläggen, hann 5 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Zeke Varg
« skrivet: 22 november 2017, 11:30:40 »
Jag skickade ett medelande till ctc på facebook och då fick jag koden av dem.
Har inte haft min så länge ännu så jag har inte hunnit att lära mej den riktigt ännu.
Skrivet av: eklundn
« skrivet: 22 november 2017, 09:42:59 »
Ah, tack!
Hur fick du tag på koden? Finns det förteckning över fler?
Vet du också hur man får tag på ny mjukvaruversioner?
(jag ser att CTC har uppdaterat manualen på deras sida så den har mer inställningar än min nuvarande mjukvara)
« skrivet: 22 november 2017, 09:28:05 »
Du går in på kodade inställningar och där kan man välja hastighet på g11 när den avfrostar.
Kod 3991.
Ja mitt system är ju inte helt ljudlöst men skillnaden på 90 och 75% är som dag och natt.
Skrivet av: eklundn
« skrivet: 22 november 2017, 06:51:04 »
Menar du att du sänkt G11 vid avfrostning?
Var gör man den inställningen? Jag hittar bara inställning för normal drift av värmesystemet (Avancerat->Inställningar->Värmesystem 1->Laddpump %). Min avfrostning kör på 90 % oavsett den inställningen.
Är ditt system tyst vid 75 %? Jag hör rätt mycket surr/ljud vid 60 %, främst från rören mellan inne- och utedel.
« skrivet: 21 november 2017, 21:00:14 »
Min avfrostar med en ggr i timmen men nu låter det inget iallafall😊
Pumpen nerställd till 75%
Skrivet av: eklundn
« skrivet: 19 november 2017, 21:57:01 »
Om styrsystemet valt att avfrosta mot vattentanken så hade du sluppit att det susar i radiatorerna vid avfrostning. Alltså att växelventilen byter till VV.
Finns det någon nackdel med den strategin? För hög avfrostningstemp? Förstör skiktning?
Nu när det är ca 4-5 plusgrader ute så avfrostar min 510M varje timme (också 90 % laddpump) i några minuter. Hur ofta avfrostar era 510M/i350?
« skrivet: 15 november 2017, 11:29:20 »
Fick svar från Ctc och de sa att man kan sänka pumpen G11 lite och prova. Den går med 90% vid avfrostning och kan därför göra att det susar ordentligt i elementen.
Skulle sänka tills jag får larm sen höja lite.
Även lampan på innergivaren kan blinka vid test även fast det står att den ska lysa i instruktionsboken
« skrivet: 14 november 2017, 18:50:08 »
Den är kopplad till en ecoair 510M.
Det är när den avfrostar som den susar extra mycket men även när den tillverkar varmvatten VV
Just nu är laddpumpen sätt på 58 då jag håller på och letar rätt kurva😐
Skrivet av: eklundn
« skrivet: 14 november 2017, 18:29:59 »
Ang. fråga 2:
Vad har du kopplat till i350? En luftvärmepump?
Jag gissar att i350 kör mot värmesystem (VS) när det går i 90 %. Som jag förstår det är en fix hastighet på laddpumpen när den kör för värmesystemet. Det ställs in i avancerat->inställningar->värmesystem1 enligt manual sektion 9.1-9.4. (Jag har en annan tråd om hur man kan avgöra hur lågt man kan sätta denna, då jag vill veta vad mitt minimum är. Kör nu på 50 % med en EcoAir 510M och ca 6 meter upp till högsta punkten.)
« skrivet: 14 november 2017, 17:48:20 »
Hej alla glada värmepumpsfantaster.
Ny på detta med värmepump så kommer säkert fråga endel.
Fråga nr1 när jag installerade rumsgivaren så står det i instruktionen att under service i menyn ska man sätta led till och då ska den lysa!
Min blinkar för att slockna när jag väljer led av.
Spelar ingen roll hur jag kopplar detta är enda läget den markerar på.
Fråga 2 kan man utan att riskera något ändra hastigheten på cirkpumpen när den avfrostar ?
Den går upp till 90% det susar ordentligt i elementen och är störande på natten.
Tack på förhand
