Skrivet av: Kapten
« skrivet: 18 maj 2011, 20:08:56 »
Ja, 25 liter ar den allmanna uppfattningen. Diverse fabrikanter av VP sager minst 14 liter.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 18 maj 2011, 17:31:49 »
Jag skulle säga minst 25 liter per kW.
Skrivet av: Kapten
« skrivet: 18 maj 2011, 16:05:40 »
For varmepump sager man att det kravs volym pa radiatorsystemet pa 14-25 liter per kW VP.
Har du inte sa mycket plats i radiatorslingan/golvvarmeslingan bor du ha en volymtank/arbetstank i serie med slingan.
Detta for att inte VPn ska starta och stoppa ideligen utan fa en jamnare gang.
Skrivet av: A.borgström
« skrivet: 18 maj 2011, 14:29:40 »
60-40 Liter kan det stämma,   de blir runt 5-600 meter slang totalt,,  x 20 mm
jag har bara strypningstermostater nere på suggan vid pannan.  alltså inga i rummen,,   om det bara är 60 liter måste jag juh ha volymtank, hur stor rekomenderas i sådana fall, ?
http://www.blocket.se/helsingborg/Golvvarmeror_20mm_7_95_exkl__moms_22842427.htm?ca=23_3&w=0
 han som  säljer denna slangen ligger närma och bra, är det kanske bättre att köra på upnor eller något mer känt märke när det gäller slangen ?
Skrivet av: MB77
« skrivet: 17 maj 2011, 20:36:23 »
Blir det verkligen 600L :o Då måste huset vara STORT, det blir ju omkring 2000m 20mm slang.
Menar du inte 60L - 40L?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 maj 2011, 20:23:56 »
Om du inte styr värmen i rummen med termostat räcker volymen, har du termostater och har otur kanske alla utom en stänger och då har du mycket liten volym att arbeta mot. Så har du termostater ska du nog även ha en volymtank.
Ska man ha många termostater är det nog bäst med arbetstank med separat cp.
« skrivet: 17 maj 2011, 18:10:45 »
« skrivet: 17 maj 2011, 18:01:00 »
För en 8 kW VP behövs minst 200 liter för att VP:n ska gå någorlunda OK.
Så det borde räcka med 16 mm slang om du vill ha det.
« skrivet: 17 maj 2011, 16:50:47 »
hej jag bygger ut huset lite och undrar vilken golvvärme slang som e  bra för ingjutning, måste väll nästan ta 20mm eftersom den rymmer ganska mycket mer vatten än 16mm slang,.
Tror jag kommer få runt 600 liter vatten i systemet när huset e klart. om jag kör med 20mm slang,
och 400 liter vatten om jag kör med 16mm slang
Min panna är en nibe 1245 ska jag skaffa en knäpptank eller räcker det med dessa 600 liter.
tanken med det hela är juh att få så få starter som möjligt.  ?
