« skrivet: 01 januari 2014, 22:21:13 »Har det varit nån storm i området med tillhörande elavbrott är det inte helt otroligt att 2 faser bytt plats när de kopplade ihop ledningarna?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 januari 2014, 22:21:13 »Har det varit nån storm i området med tillhörande elavbrott är det inte helt otroligt att 2 faser bytt plats när de kopplade ihop ledningarna?
Skrivet av: Efraim.Barkboat« skrivet: 01 januari 2014, 22:08:03 »Tanken slog mig med, men pumpen har ju varit i drift 4 år. Finns det ngn möjlighet att kompressorn skulle kunna, helt plötsligt, bara sådär, börja gå åt fel håll? Det lät inget konstigt om kompressorn iaf. Synd att jag inte kunde koppla på stället på lågtryckssidan då det hade varit intressant att avläsa vad som hände där.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 januari 2014, 14:01:21 »Kan kompressorn gått åt fel håll?
Lät den illa? Den ska väl iofs larma för fel fasföljd, men enligt manualen visas detta bara de första 10 minutrarna efter uppstart. Skrivet av: Efraim.Barkboat« skrivet: 31 december 2013, 23:13:00 »Hej och gott nytt år på forumet. Var ute hos en släkting idag som hade problem med sin Atria, fläkten på utomhusdelen gick inte. Konstaterade att brine var+9 in och +9 ut, utomhustemp +6 grader. Att fläkten inte gick var ju inte så konstigt med tanke på att startvilkoret för fläkten ej uppnåtts, då denna skall starta när brinen nått en temp på -2 enl inställning. Gick in i servicemenyn och körde fläkten manuellt och då gick den. Körde kompressorn och kopplade på stället, enbart på högtryckssidan dock, då schradern läckte som fan när jag släppte på täthatten på lågtryckssidan. Ingen tryckhöjning på högtryckssidan och en suggastemp på 40 grader och en hetgastemp på 20 grader. Blev smått förvirrad just då och dömde ut kompressorn direkt på plats. Kan det varit ngt annat än ventilerna i kompressorn?
