Skrivet av: Bertil
« skrivet: 10 oktober 2004, 22:16:36 »Citera
ok, min står på läge 3 & jag har inte ändrat den.
jag har 7 grader in & 2 grader ut, men efter ca 10 minuters drift så sjunker det till 6 grader in & 1 grad ut.
Är detta normalt?
pumpen är på 8,5 kw & borran har ett aktivt djup på 170m
Det är nog helt normalt, du kör väl ganska låga temperaturer fram till rad.kretsen nu??
Då ger ju pumpen över 10 kw!?
kolla tempdiffen i slutet på vv produktion då jobbar pumpen med varmare vatten då ger den under 8,5 kw då har du lite lägre tempdiff!!
Kollektorslangen är också en värmväxlare. Därmed bör också kollektorslangen förmåga att överföra värme ifrån borran till slangens vätska öka med ökat flöde. Allstå ökat flöde högre inkommande temperatur.
Slangen är i normalfallet så låååång att flödeshatigheten spelar liten roll "maximal" värmeväxling uppnås oavsett flöde ( i princip) nån tiondel kanske det kan skilja!?
