Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 december 2009, 23:18:19 »
sedan blev det korrosion under denna kalkhinna med läckage som följd
kommer inte ihåg exakt men vad jag vet så verkar det otroligt att enbart kalken skulle orsaka detta , måste varit något mer med vattnet.
Det måste vara syre i vattnet också och det är det ju när det handlar om dricksvatten.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 08 december 2009, 21:40:21 »
En rörläggare påstod detta samt har hört rykten att en i närheten som haft en thermia diplomat med rostfri vvb fick en läcka bara månader efter installationen. :(
Då måste den varit behäftad med ett tillverkningsfel
Jag läste om en VVSare på Gotland som avrådde sina kunder att införskaffa rostfri beredare eftersom det skulle gå hål på den efter ca ett år.
Och på Gotland har man väldigt hög kalkhalt i vatten.
Anledningen till avrådan från denne VVSare var att värmen i beredaren får kalket att fälla ut och fastna på insidan av beredaren.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 december 2009, 20:27:26 »
Hej Gerge!  Känner personligen inte så väl till Thermias vv-beredare men detta låter ju nästan helt otroligt alltså. Antingen så är det väl en skröna eller också var beredaren behäftad med något medskickat fabrikationsfel e.d. Enstaka olycksfall i arbetet kan ju faktiskt hända i de bästa familjer. ;) :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: gerge
« skrivet: 08 december 2009, 20:20:31 »
Tack för in *roflmao*fot!
Är det någon som vet om Thermia har haft problem med sina rostfria vvb?
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 december 2009, 19:32:50 »
Hej Gerge!  När man har kommunalt vatten så brukar det inte vara några problem alls utan det går säkert lika bra med vilket du än väljer, men här får du en länk med lite mer information om ärendet ifråga: http://www.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf  :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 08 december 2009, 19:04:11 »
Ring VA verket och fråga hur vattnet är i kommunen.
Men eftersom du har kommunalt VA så är det nog inga problem
FYI
Rostfri VVB har man om man har surt eller kolsyrehaltigt vatten
Koppar om man har salt eller kalkhaltigt vatten
Skrivet av: gerge
« skrivet: 08 december 2009, 18:38:47 »
En ny fråga som har dykt upp skall man välja kopparfodrad eller rostfri vvb?
Vi har kommunalt vatten.
Trodde att rostfri var givet men det visar sig att Thermia har haft problem med dessa enligt en röris.
Stämmer verkligen detta?
