Skrivet av: dicklund2
« skrivet: 10 oktober 2012, 19:40:54 »
Ok, tack för svar, kände på mig att det var någon väsentlig detalj som jag missat.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 10 oktober 2012, 00:41:16 »
Glöm poolvärmepump
Många av dem (kanske till och med 100%) har inte aktiv avfrostning.
När den isat på tillräckligt stannar kompressorn men fläkten fortsätter att blåsa den "varma" utomhusluften som tonar isen.
Därför rekomenderas det inte att köras under +5 grader.
« skrivet: 10 oktober 2012, 00:31:37 »
Tack för snabbt svar mitt i natten    :)
Nordenanpassad är väl enligt många tillverkare att skicka med en lös värmekabel som ska läggas i tråget och i bästa fall runt kompressorn.
Jo, något lär det ju skilja... Men, var och hur mycket sämre funkar det?
Vad påverkar cop vid olika temperaturer? Går det att styra så lär dom väl vara optimerade för +15-20 grader, men å andra sidan, hur mycket kan man tänka sig att kineserna "optimerar" en billig pump?
Får jag cop 3,0 vid +7 och att kurvan inte dalar rakt ner när temperaturen sjunker så är det ok. Pumpen är kanske betald på 2-3 år istället för flera (gissar jag).
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 10 oktober 2012, 00:15:09 »
Jag gissar ju bara :)
Men man kan tänka sig att vilket köldmedie som används inte nödvändigtvis är den enda parametern som avgör hur en värmepump fungerar och är konstruerad med avseende på alla olika delar och styr som kan existera.
Du kan ju köpa en AC och använda som värmepump men något säger mig att en nordenanpassad luftvärmepump har fler anpassningar för att fungera väl som värmekälla i vårt klimat än vilket köldmedie som används.
« skrivet: 10 oktober 2012, 00:01:38 »
Har sett att vissa poolvärmepumpar har r410 och är mycket billigare än en vanlig luft/vattenpump.
Om man kör med glykolblandat vatten borde man väl kunna använda den till golvvärmen, eller ?
Det står oftast min temp runt 5 grader, men jag gissar att det är för frysrisken.
Kort slang ute och välisolerad borde minska förlusterna, installationen av vp är mycket enklare än en split modell. Hur funkar det med avfrostning? Är det + 5 och man värmer poolen lär det väl behöva avisas då också så funktionen lär väl finnas?
Sökte på forumet men hittade inget.
Är det något jag inte förstått som ställer till det?  Sc:,h
