VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: SIF skrivet 19 maj 2006, 19:42:47
Någon som har gett sig på att själv installera en luft/vatten enhet.Är det något att rekommendera , personligen har jag inga problem när det gäller rördragning och dyl. Men hur är det med så att säga igångkörningen, klara man av det med hjälp av manualerna
Den pump jag känner till CTC och i och med att det bara går vatten mellan utedelen och innedelen så borde det vara enkelt att installera själv. Inget kylmedia att ta hänsyn till. I dokumentationen som även finns på http://www.ctcvarme.com (http://www.ctcvarme.com) står hur man gör. Inställningarna i menyerna upplever jag som enkla att ställa in själv.
Värt att komma ihåg är dock att jag inte är expert. Jag har själv använt mig av installatör eftersom jag inte har erfarenhet av VVS-arbete. ::)
Ok, Tack Fredrik
Ser inte heller ngt problem i installationen, men det skulle vara intressant om någon skulle kunna dela med sig var som var problem eller om det gick enl planerna.
Jag fick en EcoAir 107 + EcoBasic installerad i vintras och med facit i hand hade jag lätt kunnat dra både rören och elen själv. Inga problem vid installationen, det var bara att trycka på knappen och allt snurrade igång så fint så... Thumbsup
Installerade min sanyo co2 a själv. installationen var inga problem, igångkörning och intrimmning gick bra med god hjälp av våra medskrivande här på vp forum..
//Ulfons//
Jag tror att du får bättre hjälp med intrimmning och igångkörning här på forumet än den hjälp du får av installatören. Det är min erfarenhet efter två installationer, 1983 och 2004...
Sture
Jag installerade CTC EcoEl och EcoAir själv vilket var mycket enkelt. Intrimning är enkel det finns ju trots allt inte så mycket att trimma med. Mitt system fungerar bra och har sparat mig ca: 50 % i jämförelse med endast el.
Dock skulle jag önska vissa förändringar i styrsystemet. T.ex. värmer pumpen upp pannan till 55 grader en gång per dygn vilket är bra. Dock skulle jag vilja styra tidpunkten för detta t.ex. när jag vill bada och behöver mycket varm vatten. Dock vill jag på peka att det normalt sett inte är några problem med mängden tapp varm vatten
Urban: På de nya pumparna finns funktionen att via tidur välja när pumpen ska jobba upp till 55 grader, extra varmvatten funktion.
Hejsan
Vad ni än gör, lågg inte 20000 kr på att få den installerad, inga problem som helst och ännu billigare om du kan svetsa själv.
I mitt fall så tog det ce 1,5 dagar + att jag skall isolera när jag har sett att det inte är några små läckor i mina svetsar.
Jag anser att vem som helst kan göra detta jobbet, ha en go sommar
Finns det ingen som har dokumenterat installationen med bilder så man kan få lite "hjälp"
Göran
Det är inte så att den gör det en gång per dygn, det r så att den värmer upp till 55ºC var fjärde start på kompressorn.. Så du har alltså ca 4 starter/dygn då eftersom det tydligen infaller enligt klockan... ;)
Kan du dra och koppla in två stycken rör mellan utedelen och pannan inne?
Kan du koppla in en trefaskabel?
Då kan du installera den själv;)
Inga problem att installera EcoAir själv. Det tar endast en dag för en händig husägare.
All info finns i manualen till EcoAir.
Kan det inte bli problem med garantin om man inte utnyttjat en fackman vid installation? Är det någon som har erfarenhet av detta?
Tja, Din garanti uteblir, men din besparing på att installera själv täcker kostnaden om pumpen rasar.
// Grolim
När det gäller Garantin så skall den även gälla om du själv gör jobbet, skulle något hända så kollar de om det berodde på installationen i första hand.
Men, kolla med försäljare !
Om man ska installera själv,var kan man hitta bästa priset på en panna+utedel?
www.rinkabyror.se (http://www.rinkabyror.se), vet inte om det är bästa priset, men de har bra priser.
Vore trevligt om ni kunde lägga ut lite bilder på era installationer, det kanske kan sporra en annan till en egen installation!
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Ja en guide med bilder vore inte fel =)
Det låter ju bra men om det är köldmedie som går i ledningarna då? Är dessa då fyllda från fabrik? Hur fyller man det som åker ut vid installationen?
Både thermia och nibe har väl luftvattenvärmepumpar som inte skickar vatten ut genom väggen utan istället är det köldmedium som cirkulerar mellan inne och utedel....?
Om det är köldmedia som cirkulerar så blir det genast lite mer komplicerat. Dessutom så krävs det, enligt reglerna, att installationen görs av en certifierad kyltekniker.
Btw: Nibe har vatten mellan inne- och utedelen.
Jag hade mycket bra hjälp av nedanstående länk när jag installerade min värmepump och elpanna. Jag gjorde hela installationen själv och har fått garantin/försäkringen godkänd enligt CTCs villkor.
Ett mycket bra tips är att ringa runt till mindre lokala rörföretag som säljer CTC värmepumpar enligt Ctcs hemsida och erbjuda kontant betalning. I mitt fall fick jag ett mycket bra pris och flera tusenlappar under det pris som visas i reklamen på denna sida. Kontant betalning tycker alltid mindre företag om då de får betalningen direkt (givetvis med kvitto).
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15419.0
och den här:
http://picasaweb.google.com/RollePer/BergvRme#
Drygt ett år efter installationen är jag riktigt nöjd, allt fungerar som det ska, mycket tack vare detta forum och alla de eminenta personer som kommer med tips, visa av erfarenheter.
Erkan
