Skrivet av: CarMan
« skrivet: 15 februari 2005, 20:05:15 »
Jag vill komma med mitt tillägg i debatten om COP, Cirkpumpar.
Innan jag hade VP; golvvärme-vattenslingor, radiatorsystem så värmde jag mitt hus med direktverk EL.
Nu efter har jag 3 st cirkpumpar.  2st går i läge II, 1st går i läge III.
Jag hade ej circp. förb i min elräkning. Alltså blir det extra förbr i och med inst av VP. och dessa måste gå på vissa hastigheter för att VP skall ge bästa effekt.
Jag förstår hur du tänker, men håler inte med.
du hade direkt el tidigare = inga cirkpumpar.
nu har du vattenburet radiatorsystem = cirkpumpar.
det har inget med värmepumpen att göra ( jo lite om vi pratar hastigheter)
men jag håller helt med dig i det avseändet du räknar på vad det kostar at värma ditt hus, då skall alla avgivter vara med.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 15 februari 2005, 19:46:57 »
Nytt ämne "Man blir ej Rik på energi på de stora förbrukningarna utan att ta hänsyn till de små"
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 15 februari 2005, 18:01:42 »
De har ju ingenting med VPns verkningsgrad att göra.
Jag tycker kalla sidans pump ska räknas, den krävs ju för att VP skall fungera.
Varma sidans däremot går ju hela tiden så den blir ju lite missvisande
Jag är också inne på den linjen.
Kan kalla behövs, altså är den en del av VP.
Mån som har hört talas om att nån med fjärvärme eller elpanna räknat med deras cirkpump nån gång? NÄ!!!!
Skrivet av: diplomaten
« skrivet: 15 februari 2005, 11:02:59 »
Skrivet av: pellep
« skrivet: 15 februari 2005, 10:00:57 »
JAg menar att man generellt skall utelämna alla cirkulationspumpar.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 14 februari 2005, 21:35:44 »
när man räknar cop så har jag altid räknat med båda cirkpumparna, detta är ju helt rätt om man vill har rätt siffror.
Men har ni hörtalas om nån med annan uppvärmning som räknat in eldriften för varma cirkpumpen?
men kanske ska räkna bort den då den behövs oavsett värme källa.
det ger ju igentligen ingen större skilnad i com, men pm man vill ha bra siffror så  ;)
i mitt fall är det cop 4,45 mot 4,31
  • Dot gäster: 712
