Skrivet av: erp
« skrivet: 23 november 2011, 16:41:47 »Övre elpatron har två börvärden, ett som systemet sätter till 7º över framledningens börvärde och ett som du själv anger i inställningsmenyn. Sedan ser elpatronen till att hålla det högsta av dessa två värden, den värmer till 3º över det aktuella värdet och sedan tänds den igen när tempen sjunkit till börvärdet, då den tänds igen och värmer 3º osv.
Vill man spara på elpatronens förbrukning, gäller det att sätta den så lågt som möjligt och ändå inte förlora varmvattnet. Jag har min satt till 37º men man kan testa med 40º och blir det bekymmer med varmvattnet får man höja någon grad tills det funkar. Det går att testa diverse inställningar, allt ifrån att sätta effekten till noll till att prova olika temperaturer mot olika effekter.
Ska man vara petig så har övre patronen även ett tredje börvärde, nämligen temperaturinställningen för extra varmvatten, som bestämmer till vilken temperatur patronen ska värma vid extra VV-höjningar. Extra VV finns visst bara fr o m version V3.
Nedre elpatron kan aldrig gå in, så länge värmepumpen är tillkopplad, den går bara in och ersätter pumpen om denna spärras eller kopplas bort i menyn.
erp
erp
