VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: elektro skrivet 18 juli 2006, 10:00:19
Detta gäller IVT, i menyn för fördelning av varmvattendrift och värmedrift så ser jag att det är fördelning 56% för varmvatten och 44%värmedrift. Jag undrar varför denna höga siffra för värmedrift. Värmen till radiator är 30grader (Rickard logg). Jag tycker det borde vara fördelning 80% för varmvatten, och endast 20% för radiator då det är så varmt ute. Sommarurkoppling gjord 12 grader. Tacksam för svar.
Med en C11 så tror jag att det tar kanske ca max 10 minuter att ladda VVB:n så tiden för varmvattendrift blir inte så stor den heller.
Hur många timmar har din VP varit i drift?
(Jag gissar på ca 60 timmar, om du har normal VV-förbrukning).
Tack för svaret.
Urklipp "Hur många timmar har din VP varit i drift?
(Jag gissar på ca 60 timmar, om du har normal VV-förbrukning)."
Min VP har haft 165 timmar. Om det är normalt eller inte vet jag ej. Vad tror du?
Tack för svaret.
Jag tror att ditt stenhus har krävt en del uppvärmning i sommar och att ni använder en hel del varmvatten, med fördelningen mellan VV och uppvärmning tror jag inte är onormal.
Tack Carl, jo det krävs en hel del varmvatten, då det är några små barn i familjen.
