Skrivet av: styrman
« skrivet: 18 november 2010, 00:31:12 »Japp luft / luft sitter på övervåningen... där sovrummen finns... ( tänkte även på kyla sommartid )
OK, nu vet jag varför fläkten snurrar då pumpen inte går
På dagen stannar vår Daikin luft/vatten då temperaturen på nedere våningen nås...
Allt sker på nedre våningen och det är varmt.... övervåningen hade då tendens att "kylas av" lite....
Mitsubishin sköter den biten nu Gött när man har små barn i huset...
Minsta Effekt förbruk på MHI'n är väll 230W, Daikin Altherma som är på max ut 14kW har jag lyckats att komma ner till 1.4kW
Den skall visst också gå optimalt med lägsta ut temp och vara strax under gränsen för begärd temp.
Så är det på natten, sedan så stannar den efter VV uppvärmningen på morgonen då den inte återgår till uppvärmning om temp inne
är >22.5 ºC , På dagen har den körts sporadiskt....
När jag körde kyla... blåste det kallt... inte iskallt men kallt... mätte dock aldrig utblås luften....
Det kan också vara så att tempen vid pumpens temp sensor var >22C....
För övrigt så blir det säkert längre driftstider när det blir kallare.... så långt ligger temperaturerna i November >0 ºC Thumbsup
