Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 februari 2014, 13:23:08 »
DT30. Det betyder att radiatorn är 30 grader varmare än rummet, dvs 55/45 enligt tidigare inlägg (55 grader framledning och 45 retur ger en medeltemp på 50 grader vilket är 30 grader över normal rumstemp).
Skrivet av: 900rr
« skrivet: 04 februari 2014, 21:46:53 »
Rinkabyrör anger effekt vid DT30 och DT50. Vad ska  jag rätta mig efter?
Skrivet av: 900rr
« skrivet: 04 februari 2014, 21:42:29 »
Tittade på den  länken tidigare men förstog inte hur ja skulle göra. Men nu räknade ja på 40w/kvm. Fyllde alltså i önskad effekt 700w. Men förinställt dim, utetemp på -4 grader. Vad innebär dim. utetemp?
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 04 februari 2014, 21:24:15 »
Jag gick till Epcons hemsida (blev nyfiken!). Jag tycker det verkar som du ändra framledning och retur till precis vad du vill (lämpligen det du har i huset) i den där webbtjänsten (procalc web), på samma sätt som du skriver in önskad effekt. När du klickat Sök får du sen upp alla radiatorer som matchar.  http://www.epecon.se/index.cfm?pg=18&pr=0
Allmänt sett är ju stora radiatorer bra eftersom det betyder att du kan använda lägre framledningstemperatur (bäst för VPs effektivitet). Om du har mindre radiatorer på andra ställen i huset kan du ändå satsa på lite för stora i dom nya rummen om du vill (då kan du på sikt kanske byta ut någon annan gammal radiator om du vill kunna sänka frameldningstemperaturen lite). Det går alltid bra att strypa för stora radiatorer så det blir inte problem med att det är för varmt t ex.
Rent praktiskt kan du ju mäta hur stora radiatorer du får plats med under fönstren (om nu rummet ser ut så), och se vad du får för effekt enligt beräkningen. Och jämföra med andra rum för att se om det räcker.
Skrivet av: 900rr
« skrivet: 04 februari 2014, 21:21:35 »
Okej. Så faktor 1.0 = angett värde? Beräknat från den tabellen så skulle radiatortyp 11, 120 x 40 ge 398W? Då vid angivet temperaturfall 55/45 vid 20 grader rumstemp. Fanns även en lathund för andra temperaturfall. Jag tog då nåt som stämmer bättre på mina temperatur 60/45/20. Multiplicera med 1.1 vilket ger 437,8W. Har jag förstått detta rätt?
Skrivet av: Elias123
« skrivet: 04 februari 2014, 21:06:55 »
Kolla i den här guiden så ser man en omvandligsfaktor för deras radiatorer och vad de ger, borde gå applicera på dina också men måste räknas om då 70 grader är = 1.0 i faktor.
http://billigaelement.se/effekttabell.pdf
Skrivet av: 900rr
« skrivet: 04 februari 2014, 20:55:20 »
Hej! Jag har 2 st renoverade rum som jag nu ska köpa element till är de tänkt. Huset är en gammal tilläggsisolerad timmerkåk från slutet av 1800. Rummen är drygt 17 kvm/st. Jag har ev kommit över element från Epecon "modul compact". På deras hemsida anger man effekt vid framtemp på 75 grader. Så hög temp har man väl sällan idag när man använder mark/bergvärme? Hur räknar man då ut effekten på lägre framtemp? Eller hur går det egentligen till när man väljer element?
Tack på förhand!
