VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: NiSk skrivet 25 november 2010, 07:31:08
I samband med lösningsförsök med min ITV Greenline C8 har jag kommit fram till att allt är inte rätt med växlingsventilen. Jag har försökt att motionera den med en polygrip, men trots detta så tar den 10-15 sek för fjädern att återställa ventilen från fullt in till fullt ut. Och fullt ut verkar inte tätar mot varmvatten tanken hela, det läcker tydligen varm vatten in till tanken trots att aktuatorn är bort plockad från ventilen och ventilspindelen är utdragen med polygrip - rören från växlingsventil till tanken är varm trots stängd ventil och där finns varm vatten till kranerna, med inte lika varmt som förut.
Men varmt bli det i huset nu, ingen problem att nå 20 C rumstemp och alla element känns varmt. Däremot stanna nu pumpen för retur högt- men det kan jag leva med under reparationstid om det inte skada pumpen.
Kan man köpa ventilen utan aktuatorn? - där finns ingen fel med den del av den. Jag har sökt på Internet men endast hittad utomlands (ex vis England, e-bay).
//NiSk
Det finns en annan typ av ventil där motorn vrider runt ventilen istället för den fjäderbelastade pinnen där motorn bara kan påverka ena riktningen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35851.0
IVT=Bosch
här finns nya växelventiler
http://www.vvs-klimat.se/product.html/bosch-3-vags-vaxelventil?category_id=166
Den du skall ha är troligtvis med anslutning CU22
Bytte till en LK525, håller nu varmvattnet 2 h längre än när VP var ny.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33395.0
Har alla dessa motorventilar samma driftspänning?
//NiSk
//NiSk
Den här ventilen ser ut att vara fjäder belastat :
men den här är motorgående i båda riktningar kostar 1200kr inklusive moms
http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
båda två går på 230v
Någon som vet om man kan köpa bara ventil-delen av den Honeywell VC 4013 som sitter på v-pumpen som standard?
Eftersom aktuator fungera perfekt verkar det slöseri att kasta hela paketen. Kan man inte flytta aktuatorn över till en ny "mässings-del"?
Eller är det som med så mycket annat idag, att reservdelar kosta mer än hela produkten?
Någon som har bara byt ut ventil-delan?
//NiSk
