Skrivet av: LixTupet
« skrivet: 23 mars 2007, 23:14:47 »Ett alternativ är att gå in på www.otillåten_länk där tillhandahålls utrustning för kommunikation mot Regon.
Skrivet av: LixTupet« skrivet: 23 mars 2007, 23:14:47 »Ett alternativ är att gå in på www.otillåten_länk där tillhandahålls utrustning för kommunikation mot Regon.
Skrivet av: 1« skrivet: 19 mars 2007, 11:07:37 »Vet någon om nyare Rego 600 till en C7 med scrollkompressor kan kommunicera med en PC och vad man i så fall använder för gränssnitt ? eller enklare att köpa Rickards logger ? Alla 600 kan kommunicera likadant. Men du måste ha mjukvara och ett modem Skrivet av: zac« skrivet: 18 mars 2007, 16:36:39 »Vet någon om nyare Rego 600 till en C7 med scrollkompressor kan kommunicera med en PC och vad man i så fall använder för gränssnitt ? eller enklare att köpa Rickards logger ?
Skrivet av: Mikael H« skrivet: 10 januari 2007, 22:56:23 »Ord och inga visor, det var kunskap det!
Mikael Skrivet av: UMH« skrivet: 10 januari 2007, 22:11:37 »Hej
Jag skulle inte rekommedera att använda annat än ursprunglig modell och version till din värmepump. Rego 600 fram till version 2.24 går inte koppla till din display tex. Däremot är version 2.26 och senare ganska lika. Skillnader mellan 2.26 och 3.1 är vad jag känner till... Startar VV via givare GT3 Stoppar via GT9, snabbare menyhantering i vissa menyer, Bugg med att GT5 inte kan larma vid fel tillrättad. Du kan inte byta till Rego 634, 637, osv då det är gjorda för andra kompressorer och förhållanden. Modeller hos Autoherm, Carrier, KNV och Junkers är baserade på IVT teknik och använder alla Rego 6xx. /Peter Skrivet av: Mikael H« skrivet: 10 januari 2007, 21:55:05 »Det enda jag med säkerhet vet är att IVT och Autoterm är identiska maskiner fom feb 2006, utom någon funktion i styrenheten..
Tidigare var det större olikheter. Mikael Skrivet av: Gästur« skrivet: 14 december 2006, 10:18:52 »Hej !
Finns det bara en "typ" av Rego 600 styrenhet (bortsett från versions nr ??) Skulle ev behöva prova en annan styrenhet till min IVT C7:a och det finns grannar som påstår att de har Rego 600-styrning till b.la. Optima och Autoterm ?? Att inställningar behöver göras, det förstår jag. Det viktigaste är att jag inte eldar upp vare sig min pump eller grannens styrenhet.... Kort och gott: Kan jag ansluta vilken Rego 600 som helst till min C7:a ?? mvh/ Lasse |
