Skrivet av: måle10
« skrivet: 09 juni 2011, 20:38:19 »
Tycker att du ska kontakta ditt försäkrings bolag och vattenfall i alla fall.Gör en anmäla ifall något har hänt så det finns på papper.
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 09 juni 2011, 20:28:27 »
Tackar!
Fel fasföljd var det fiR: Faan va dåligt av 2 försök så lyckades dom göra 100% fel huvuddunk
Jag bröt strömmen och satte på den igen då kom texten fram... För ca 3 veckor sedan när jag fick en provisorisk kabel gjorde dom det också, men då stog jag vid vp och kollade...
Ja ja dags att ringa joren då......
Tack för tipset.
PS kan något ha gått sönder under dom 7-8 timmar den stått på??
//Mogge
Skrivet av: måle10
« skrivet: 09 juni 2011, 20:24:33 »
Tror med att du har fått fel fasföljd,Har för mig att larmet visas bara i 10min.
« skrivet: 09 juni 2011, 20:22:27 »
Ok!
Ska testa stänga av strömmen och kolla om den larmar för fel fasföljd när jag knäpper på den igen..
Jag märkte att det var 5-6 basar och 2 som jobbade..... Tänkte direkt på någon annan arbetsgivare då..
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 09 juni 2011, 20:17:33 »
Troligtvis fel fasföljd!
Det larmet försvinner efter ett tag.
Ta dit en kyltekniker och kolla över maskinen. Det är troligtvis ingen fara.
Apropå Vattenfalls montörer så är de en stor skam! Det måste vara de mest inkompetenta människor som finns. Hur jävla svårt kan det vara att hålla reda på 4 trådar eller i värsta fall 5 st... Hör detta om och om igen. Även mitt hus "blev" fel efter deras roulett inkoppling! huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Beklagligt!  fiR:
« skrivet: 09 juni 2011, 19:52:43 »
Hej igen alla Vp "nördar"!! *roflmao*
Efter ca 1 år problemfritt, behöver jag nu lite hjälp.
Idag har Vattenfall bytt huvudkabeln, när jag nu kommer hem ser jag att VV är på 35c.
Jag får inget larm, men det tjuter/ gnisslar om G2:an och både brine och cirkulattionspumpen går på 30%??
Jag ställde om den på auto, då startade den upp och började göra vv, brinepumpen gick upp till 83% sedan
sjönk den ner till 30% igen.
Jag får 7c både in och ut på brinen. det är kondens vid brinepumpen och själva kompressorn är glödhet??
Vad kan det vara som hänt? Fel fasföljd borde den larma för...
//Mogge
  • Dot gäster: 787
