Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 december 2004, 23:50:58 »Det kan ev funka utan rumsgivare jag har en vit fläck där :-[
Skrivet av: Bertil« skrivet: 12 december 2004, 23:50:58 »Det kan ev funka utan rumsgivare jag har en vit fläck där :-[
Skrivet av: Everest« skrivet: 12 december 2004, 23:41:55 »Citera På min Thermia villa är det två plintar som ska kortslutas (på styrkortet) för att få nattsänkning, sen väljer man hur mycket man vill sänka i styren. Detta är rätt förvirrande, enligt instr kan nattsänkning göras med en yttre timer. I displayen kan man justera nattsänkningen i antal grader men det kommer inte upp at ngt att verkligen görs, vilket ju inte är så konstigt. Enligt installatören som hade en 2 minuters genomgång (tyvärr var jag inte hemma) så hade vi nattsänkning aktiverat, vilket ju måste vara fel. En klocka/timer måste ju tydligen kopplas in externt. Varför behövs rumsgivare för nattsänkning, för att den har en klocka inbyggd? Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 december 2004, 22:09:36 »På min Thermia villa är det två plintar som ska kortslutas (på styrkortet) för att få nattsänkning, sen väljer man hur mycket man vill sänka i styren.
Då krävs ju också rumsgivaren så VP vet vad den gör.... Tyvärr har Thermia tagit bort en massa dokument från hemsidan tex inst anv. så jag kan inte hjälpa dig där :-[ Skrivet av: Everest« skrivet: 08 december 2004, 20:57:06 »Citera Komfortskäl ja helt ok, ekonomiska skäl tveksamt. Jo, jag har läst det och som sagt accepterat fakta att det inte sparar pengar men kan öka komforten. Återstår då frågan hur man kopplar in en extern timer på en Thermia D8? Om jag hade haft Thermia On-line så kunde jag ju i alla fall sänka temperaturen från PC:en och slipper gå ner på undervåningen. Skrivet av: hzzon« skrivet: 08 december 2004, 09:40:38 »Hzzon Jag behövde inte betala för den eftersom installationen drog ut på tiden, fick även rumsgivaren på köpet. Borrfirman hade problem med maskinen. Skrivet av: Wargh« skrivet: 07 december 2004, 18:36:25 »Hzzon
Hur kommer det sig att din kostnad var 0:- för Thermia online? Skrivet av: hzzon« skrivet: 07 december 2004, 11:07:47 »
Jag tror inte att det finns någon nattsänkningsfunktion i online. Kostnaden för för mig var 0:-, men det bör väl komma någon årsavgift framöver... Jag ringde till Thermia för att ta reda på vad årsavgiften skulle bli, men det var ingen som hade koll på det. En gissning från deras sida var ca. 600:- Skrivet av: Bertil« skrivet: 06 december 2004, 21:59:49 »Komfortskäl ja helt ok, ekonomiska skäl tveksamt.
Vi tuggade det rätt rejält här, om du nu inte redan läst http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=1423 Skrivet av: Everest« skrivet: 06 december 2004, 19:58:17 »Fick igång min D8 idag och jag blev mkt förvånad över att det inte finns nattsänkning som standard. Men enligt instruktionsboken kan man koppla in det mha av en yttre timer. Hur gör man det? Kan man använda en digital timer från Classe så blir ju i alla fall den delen inte dyr! Fast jag tycker det verkar konstigt själv så får jag väl böja mig för expertisen som säger att det inte lönar sig ekonomiskt sett. Komfortmässigt däremot så sover man ju bättre med lägre temperatur så tanken är att sänka ca 2-3 grader under den vi sover men däremot ha normal temp eller möjligen t.o.m högre när vi går upp. hzzon Du har som jag förstår det Thermia On-line, finns det ingen nattsänkningsfunktion där heller? Vad kostar Thermia On-line? Skrivet av: Plumber« skrivet: 11 oktober 2004, 19:21:46 »Finns ej som standard men det går att köpa till. Personligen ser jag ingen vinst i att köra med det,men men..
Skrivet av: hzzon« skrivet: 11 oktober 2004, 14:11:57 »Finns funktionen nattsänkning på Diplomat 8 coh i så fall var?
/Håkan |
