VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: PederO skrivet 01 oktober 2013, 20:42:59
Förmodligen har jag postat detta i fel forumsdel, men jag testat och ansvarig får gärna flytta om jag är helt galet ute.
Om man nu ska försöka sänka antalet kWh i hushållet, hur gör man då det med olika medel?
- Tillägsisolera vinden känns som ett bra tips då all värme stiger
- Minska användandet av varmvatten (tre sportande ungdomar som duschar/badar jämt)
- Försöka sig på att optimera VP
- Byte av fönster till treglas (dyrt, men hur mycket ger det)
- Genomgång av alla fönster/dörrar och deras tätningslister.
- Ventilationen?
- Byte av belysning (glödlampor, lysrör) känns inte som den största boven
- Slänga ut plasmatv's och in med gamla tjocktv's, är inte heller prio 1.
Är jag helt ute och cyklar eller var finns de stora el-bovarna?
Om din totala elförbrukning ligger på ca 5000kwh tycker jag att du bara ska njuta av livet..
Men om den är hög!!!
Isolera vinden är oftast bra!
Alla ungdomar duschar där dom utför sin aktivitet, istället för hemma. Byt till snålspolande duschmunstycke för dom som ändå duschar hemma ibland..
Nya tätningslister, borde vara bra och billigt är det.
Ventilationen! försök titta på om du har en eftervärmare och om du kan stänga av den. Ett råd som kanske inte passar alla.
Byta lampor och TV kanske inte är dom största besparingarna..
När jag började förstå mig på det här med energibesparingar var jag tvärsäker på att det jag tyckte var rätt var rätt, men efterhand har man börjat inse att alla hus har sina egna lösningar, det som är rätt i mitt hus kan vara helgalet i någon annans hus.. Ventilationen är ett sånt exempel, alla mina ventilationsrör är i princip synliga och därför är jag inte orolig för kondensbildning om jag stänger av min eftervärmare..
Fönsterbyte kostar oftast mer än det ger, man kan åtgärda befintliga genom att se över tätningslister samt sätta dit dammlist emellan rutorna.
Sen kostar det med motor/kupévärmare, torktumlare/torkskåp, själv har jag en timer på motorvärmaren samt torkar tvätten med en luftavfuktare i tvättstugan.
Jag har också tilläggsisolerat vinden, kostade ca 10 kkr men det var det värt.
Opimera värmesystemet är mer en hobby, men självklart ska man ju göra det. :D
Den viktigaste optimeringen enligt mig är att kolla och justera flöden (eller tempdiff) över VP samt alla radiatorer.
