Skrivet av: messer
« skrivet: 01 april 2006, 11:46:51 »
Har ni tänkt på att vi kanske inte gör av med energin som vi tar från berget.
Huset blir varmt och sprider ut värme i luften runt huset som i sin tur sprider värmen ner i berget.
Messer
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 01 april 2006, 08:42:02 »
det kan ju fungera så också att ytberget inte kyls ned till mer än ungefär vad som är medeltemperaturen, och hos mig är årsmedeltemperaturen nån grad över noll men grundvattnet håller 6-7 ºC
Skrivet av: björn5
« skrivet: 01 april 2006, 05:46:31 »
Jag kan ju tänka mig att solvärmen hjälper till att hålla glöden i jorden.
Genom att jordytan värms av solen så förhindras ju avsvalningen i viss mån.
Solvärme kan inte tränga 100 meter ner i berget.
Trots solvärmen fortsätter jorden att svalna.
Mycket mera värme går ut än vad som kommer in.
Ungefär som att hålla maten varm med värmelampa.
Värme i maten, var kommer den ifrån?
Restvärme av tillagningen eller från värmelampan?
Värmelampan klarar ju inte av att värma maten om den blivit kall.
Skulle jorden svalna så lär ingen solvärme få den att glöda igen.
Skulle solen slockna så skulle nog jorden snabbare förlora värme.
Jorden svalnar långsamt och solen kommer att följa efter.
På ett visst djup möts väl jordvärme och solvärme.
En sten i solen blir varm men inte jorden under stenen.
En termometer under en takpanna på mark kan nå över 60 grader medan marktempen under inte påverkas.
Bergvärme kan omöjligtvis vara solvärme.
Månen har ju en varm och en kall sida.
Någon som har borrat där på varma sidan och som vet värmen på olika djup?
Säkerligen är det en mycket ytlig ytvärme.
Bergvärme är inte lika lätt förnyelsebar som olja och gas. Det förnyas säker på några miljoner år men "the big bang" är nog inte en förnyelsebar energikälla.
Tillägg:
På vissa ställen kommer värme lättare till ytan, vulkaner, på abndra ställen är det stopp och där finns is som solvärmen inte kan smälta.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 mars 2006, 09:29:49 »
... Men att bergvärmen inte skulle ha något med geotermisk energi att göra är nog fel.
Och att solen skulle värma berget flera hundra meter ner - visa referenser till vetenskapliga undersökningar som bevisar det.  ;)
Man måste skilja på geotermisk energi och den bergvärme vi skriver om här. Geotermisk energi är att jämställa med gruvbrytning, man utnyttjar ett värmeförråd med hög temperatur. Så småningom kyls berget ner.
Bergvärme fungerar så de första decennierna, sedan ökar tillförseln av värme från jordytan genom att marken blir lite kallare. Berget fungerar då som ett värmelager. Man tar ut värme vintertid och den fylls på sommartid. Borrhålet fungerar på samma sätt som en markvärmeslinga, bara det att tidsperioden är decennier i stället för ett år.
Ett nytt borrhål är varmare i botten än i toppen pga av temperaturgradienten. Ett gammalt borrhål, 100 år eller mer, blir kallare i botten. Värmeflödet från jordens inre är bara i storleksordningen några hundradels W/m2 så det påverkar borrhålet mycket lite.
« skrivet: 27 mars 2006, 08:07:43 »
Hmmmm..... Sc:,h
Slocknar solen blir jordens bergyta bra mycket kallare snabbt.
Kallnar jordens inre svalnar nog jordens bergyta snabbt också.
Men är det solen eller jordens inre som återladdar borrhålet mest?  ???
En stunds fundering får mig först att tro att det är nog jordens inre som gör det.
Temperaturgradienten från jordytan mot jordens inre går uppåt, om solen verkligen värmde jordytan mer än jordens inre borde det vara tvärt om, temperaturen borde då sjunka med djupet till en början och inte tvärt om.
Men det faktum att temperaturen i berggrunden beror så tydligt på luftens medeltemperatur tyder på att luftens medeltemp har bra mycket större betydelse för bergets temperatur än jordens inre, i alla fall i Sverige.
Slutsatsen är nog att den större delen av återladdningen kommer från solen och den mindre från jordens inre.
Skrivet av: messer
« skrivet: 27 mars 2006, 03:48:56 »
Hej nu lite teorier igen.
Jag antar vi kan vara överens om att det är varmt i jordens inre.
Jag antar också att vi kan vara överens om att permafrost uppstår för att värmen i atmosfären över dessa platser är kall.
Då antar jag att vi kan vara överens om att jordens yta kallnar om inte solen värmer upp den.
Då kan vi säkert vara överens om att solens instrålnig värmer jordens yta i viss mån.
om vi nu tar värme ur jorden så måste den väl bestå av både värme från jordens inre och från solen.
Och om vi nu släpper ut den värmen i ett hus så kommer den värmen till viss del att läcka ut i atmosfären och ut i rymden och lite tillbaka till jorden.
Så egentligen flyttas det en del energi åt alla möjlig håll så det går inte att säga vad som händer med en viss energi.
Teoretiskt alltså.
MVH
Messer
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 26 mars 2006, 18:59:22 »
Enkelt. I Kiruna är det kallare och kyler därför ner marken mera. Vad är det som är svårt att förstå?  Sc:,h
Om den kyls i Kiruna så värms den väl i Skåne? Alltså är det yttemperaturen som styr temperaturen i berget på den nivån som vi nyttjar.
Permafrost kan gå ner mer än tusen meter:
http://nsidc.org/sotc/permafrost.html
Det är alltså inte så väldigt mycket värme som kommer underifrån...
« skrivet: 26 mars 2006, 17:31:46 »
Driver du med mig ???
« skrivet: 26 mars 2006, 13:35:59 »
Temperaturen i det översta berglagern är ungefär den samma som som årsmedeltemperaturen,och i vissa trakter med snö blir någon grad högre,
 den ökar med 1-2 ºC per hundra meter för att efter några km djup ha en axelererande ökning, det kan man som lekman se om man besöker en djup gruva.
 Och att vissa förnekar att det beror på det radioaktiva sönerfallet i jordens innre kan jag inte förstå, det är ju känt sedan mycket länge.
 Men är det någon som har en nyare och bättre ide på varför det några km ned i marken är 40-50 ºC varmt där medeltemperaturen på ytan är inte ens den halva så lyssnar med störsa intesse.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 26 mars 2006, 12:49:25 »
Hehe! Det lustiga är att den här frågan aldrig får ett entydigt svar. Det beror på vem man frågar. Likaså hur mycket av den geotermiska energin som kommer från nukleära processer. Sentida rymdresor och studier bl a av Jupiters månar har gjort att man kan se fyra olika anledningar till att himlakroppar är varma inuti - den fjärde upptäcktes på en måne som hade en elliptisk bana runt planeten.   ;)
Man måste nog först bestämma vad som menas med "jordytan". Och betänka att jordytan bara är solbelyst halva året. Hur djupt ner går "jordytan"?
Edit
Ett rimligt antagande är att energin kommer både uppifrån (solen) och nerifrån (processer i jordens inre). Hur det fördelar sig torde bero på lokala variationer, avseende jordskorpas tjocklek och vilken latitud man befinner sig på.
Har mer frågor än svar tyvärr. Men att bergvärmen inte skulle ha något med geotermisk energi att göra är nog fel.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 mars 2006, 11:46:55 »
Solen i kombination med atmosfären bestämmer temperaturen på jordytan. Det radioaktiva sönderfallet i jorden bestämmer temperaturgradienten men har ingenting med temperaturen på jordytan att göra. Skulle jorden befinna sig längre från solen skulle det vara kallare på jordytan men temperaturgradienten skulle vara densamma. Det skulle då bli kallare några hundra meter ner också.
Temperaturen några hundra meter ner är därför årsmedeltemperaturen korrigerad för sådant som isolerande snötäcke under den kallaste tiden plus temperaturgradienten. Bergvärme är i princip lagrad solvärme. De första decennierna utnyttjar man lagrad värme och temperaturen runt borrhålet sjunker. Efter ett antal decennier har man i stort sett konstanta temperaturförhållanden med lite svalare mark runt borrhålet.
Skrivet av: Martin X
« skrivet: 26 mars 2006, 11:32:34 »
Neherå. Men det är en vanlig missuppfattning att solen skulle värma jorden hundratals meter ner i berget. Läs t ex http://www.ownpower.se/geo.html
Hur kan det då komma sig att medeltemperaturen i berget är 2 ºC i Kiruna och 10 ºC i Skåne?
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 26 mars 2006, 11:19:28 »
Jag googlade fram denna sida:
http://www.svepinfo.se/dbcontent.php?action=a&id=8
Ganska intressant.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 26 mars 2006, 08:04:23 »
Jag vill på det bestämdaste protestera mot att bergvärme är i första hand lagrad solvärme utan vågar drista mig att påstå att det är kärnkraft som kommer upp till jordens yta från det radioaktiva sönderfallet som pågår, och har pågått i c:a 4,5 moljarder år, i jorden innre
hmm, jag tror du är ganska ensam om den åsikten.
Skrivet av: svedmyra
« skrivet: 26 mars 2006, 00:11:15 »
« skrivet: 22 mars 2006, 17:46:33 »
Skrivet av: GeaWellTech
« skrivet: 22 mars 2006, 15:12:33 »
Vet inte
Hej värmepumpsvänner! Jag har några frågor om bergvärme.
Vad behövs för råvaror för energikällan?
Är bergvärme förnyelsebar eller kommer den ta slut med tiden?
Kan den utvecklas med tiden eller kommer man vara tvungen att avveckla den
Mvh// Kasper
Skrivet av: puttrik
« skrivet: 22 mars 2006, 11:28:01 »
Norr om dalaälven = 99,9% ren vattenkraft som utgör drivkraften till vp
Skrivet av: messer
« skrivet: 22 mars 2006, 11:11:28 »
I ena ingången har vi en kärnreaktor driven av väte och helium och i andra är det vatten eller kol eller en kärnraktor driven av uran  bara på ett ungefär alltså.
MVH
Messer
« skrivet: 22 mars 2006, 09:52:58 »
Mvh// Kasper
Råvaror: el och berg.  ;D
Bervärme återladdas naturligt genom solstrålningen.
Jag hoppas och tror att bergvärmen utveckas.
Skrivet av: Kasper Goding
« skrivet: 22 mars 2006, 09:42:24 »
Mvh// Kasper
