Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 18 oktober 2006, 22:10:53 »Det finns några märken på marknaden som har direkt kommunikation med solfångare.
Ett av dem är Eviheat där brinevätskan som skall bestå av propylenglykol då etanolen är explosiv och vi uppnår temperaturer på över 100 graderi solfångaren.
Här körs brinevätskan upp genom solfångaren och på så sätt ökas temperaturen på brinevätskan. När brinevätskan uppnår över 25 grader börjar den köra direkt mot tanken, alltså producera värme och varmvatten. Ett väl fungerande system och det är fantastiskt att se att temperaturen stiger i tanken trots att pumpen står stilla.
MEN det finns vissa saker som är negativa. Eviheat är ett litet företag, ingen direkt utbyggd serviceorganisation. Man är välvilliga och tillmötesgående, men byte av reservdelar åligger installatören. Solfångarna är krångliga och bökiga att få monterade. Det bästa är att göra det själv. Det skall både solfångarmontagefirma och plåtfirma med i bilden vid köpt montage. Taket skall rivas vid panelsolfångare.
Kostnaden blir pg.a. montaget väldigt hög.
Dimensioneringen av borrhål eller slang skall göras som vanligt, alltså inte underdimensionering. Solfångaren är lök på laxen eller bonusen.
Det finns andra pumpar där man kör varmvatten med solfångaren, men man använder sig inte av solfångaren som brinetemperaturförhöjande.
Besparingen på jord och bergvärme blir så hög utan solfångare att det är svårt att spara mer än man gör. 2000 kw per år ytterligare för en normalfamilj och då har vi investeringskostnader på 60 000 kr för solpanel till en pump där man tidigare gjorde av med 3 m3 olja.
Systemen där man kör allt till en tank och därifrån shuntar ut det är många gånger att föredra om man vill mekka med andra energikällor än bara värmepumpen.
Nackdelen är att kör man värmepumpen till denna så kör man den fastkondenserad och det är ett dyrare och mer slitagebenäget sätt att köra en värmepump på.
Eva Rosqvist
Distrikssäljare för Norra/Nordvästra Skåne
Sintab
Eva Rosqvist
Sintab
