VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: erakost skrivet 07 mars 2011, 09:04:42
Hej idag har jag en CTC oljepanna från 97
Jag har funderat på en lösning för min fristående villa på totalt 240kvm i södra Stockholm
Jag har haft hem en del firmor som tidigare har sågat mina tankar då jag enbart var ute efter CTC EL panna med ECO air
Det som dom har klagat (informerat mig om ) är att mitt vattenburna system är av typ högtemp och i alla rum så sitter det enkelspannels radiatorer
Nu till mitt förslag
Investera en CTC Zenith I550 och en CTC ECO AIR 107
Jag skulle vilka att Zenith kopplas och styr både ECOair och att vid spetsvärme nyttjar min oljepanna.
Fråga 1: skulle en sådan lösning fungera att ECO Air höger temperaturen till en viss nivå och att oljepannan sedan tar upp resterande till ca 75 grader ??
Vid ett senare tillfälle hade jag tänkt skrota oljepannan och istället installerar en vattenmantlad braskamin
Fråga2: skulle jag kunna nyttja kaminen för spetsvärme och då jag inte eldar i kaminen låta ECO Air ta hela delen i hop med el patroner i Zenith ?
Fråga3: vad tror ni låter detta vettigt eller bör jag byta ut mina radiatorer till lågtemps och istället bara köra på CTC ECO EL med ECO air
Mvh Kostas
Vad kräver ditt nuvarande system för framledningstemperaturer?
Ang. att få EcoAir att värma till en viss punkt och sen spetsa med olja.. Tja, om ditt system kräver t.ex. 50+ grader framledning när det blir minus ute så kommer inte EcoAir att kunna bidra så mycket, och då kör du mest med olja. Risken är att du inte kommer att kunna utnyttja värmepumpen tillräckligt och då blir det en dålig investering. Om ditt system kräver riktigt höga temperaturer så löper du risken att returen blir så varm att värmepumpen inte kan gå alls.
Själv skulle jag nog byta ut radiatorerna alt. lura på golvvärme.
Hej tack för svaret, exakt vilken framlednignstemperatur som krävs vet jag inte , vet att oljepannan är inställed på 73 grader och då trodde jag att även 73 grader är det som kommer till radiatorerna
Att satsa på golvvärme kan jag nog utesluta , har helt nya golv i hela huset
Byta radiatorer känns dyrt rent spontant,
det känns som att jag borde inte vara den första som står inför detta problem i och med att flera hus som tidigare hade oljepanna borde ha högtempsradiatorer eller missar jag något viktigt här ??
Ifall jag skulle räkna på att byta radiatorer är det Purmo Kompaktradiator C22 som borde funka ??
Mvh Kostas
Mvh Kostas
Hej Kostas,
Vattnet från pannan shuntas nog ut till en annan temperatur, så bara för att det är 73 i pannan betyder inte att radiatorerna får 73 grader. Jag antar även att du har nån form av termostatvred på elementen som justerar temperaturen. Så det är inte helt klart vad för framledningstemperatur ditt hus verkligen behöver. Det är ju möjligt att pannan har 73 grader, du shuntar ut 60 grader, men radiatorerna behöver bara 55 för att hålla inomhustempen vid en viss utetemperatur...
Men om det är platta, tunnare element så kräver de förmodligen temperaturer högre än vad som är lämpligt för en värmepump. Dock garanterar inte ved eller olje eldning att du har ett system som kräver hög temp; mitt hus hade oljepanna tidigare men gamla, rejäla radiatorer, så jag klarar mig med en framledningstemp på runt 45 grader vid -15 ute. :)
Det känns som vi sitter i samma situation, d.v.s hus från 60-talet, enrörs system bygget för högtempererad framledning.
Det är bara det att jag har kört med min Eco-air sen vintern 2001/2002. Funkar relativt bra trots enrör.
Har under ett par år funderat att konv. till tvårörs system och ska nu i sommar byta till Kompaktradiator C22.
God kväll
Det finns andra märken än ctc som klarar högtempade system bättre riktigt bra kan det dock inte bli om det nu är riktigt högtempat annars finns ju pellets.
Det finns allternaiv till högtempade system . man anpassar värmepumpen /konstruktionen efter den installationsplats som är tillgänlig .
då funkar det fiiint Thumbsup
cocacola *vinkar*
Japp klart att det kan funka bra även i ett högtemp system *vinkar*
Kan inte bli lika bra som i lågtempat eller kan ni trolla Sc:,h.
Givetvis är ett lågtempat system Thumbsup till en värmepump ..Men i ett högtempat system går det bra dom timmar per år det kräver dessa "extrema" temperaturer för att säkerställa tempen i det termiska skal det ska värma ..
Precis på samma sätt som man gör i större fastighetbestånd när dom utrustas med värmepump och det är ett högtempat system .
det kräver endast lite mer beräkningar och förberedelser .
cocacola
Nej jag kan i varje fall inte trolla. Men man kommer långt med UVL och VVS teknik. Thumbsup
Ni verkar leva i villfarelsen att ett högtemp system kräver 75 grader fram JÄMT ??? Så är inte fallet.
Klart att det är bäst med lågtemp eller om man bor på Island och har 80 gradigt brine :)
Men har man ett högtempsystem så finns det BRA lösningar på det också *vinkar*
Nej tror inte att högtempat kräver 75 grader jämt men dom dagar det kräver över 65 grader blir det elpatron för resten eller finns det vp till rimliga priser som grejar 75 grader. Tror det är bättre att byta några raddar och få en mer rimlig framledning det har man igen en stor del av året och raddarna överlever flera vp byten så dom kan man ha glädje av många år.
Njae men om man bor på Island så måste du ju nästan kyla brunnsvattnet för att komma under +80 i framledning *roflmao*
Nej,!!!
Det kommer inte att funka. Vid en framledning på tex 55 ºC så får du en returtemp till Ecoair på kanske 47 ºC. Då stannar den och väntar på att returtempen skall sjunka. Men returtempen hålls ju uppe av oljebrännaren. Det innebär att så fort utetempen sjunker och du måste hålla 55 ºC på framledningen eller mer, så stannar pumpen. Och oljebrännaren värmer ensam huset.
Dessutom är en Ecoair 107 för liten för huset.
Gissar att du behöver en större pump och dessutom byta ett antal raddar för att få ner returtempen.
Hej För att försöka besvara olika frågor som har dykt upp ,
Min nuvarande oljepanna CTC1100 kört med shunten i maxläge alltid , ja varför ?? När vi flyttade in i huset för ca 6 år sedan så fanns det en gammal parca oljepanna , som hade gjort sitt efter 2 år , denna panna böts ut mot en temporär lösning en bättre begagnad CTC 1100.
När parca panna fanns så fanns det även en "reglerutrusting" som i princip fungerar på följande sätt
en rumtermostat i hallen som kan ställas manuellt som går till reglerboxen i pannrummet som bryter eller sätter i gång cirkulationspumpen, så exempelvis ställer jag in rumstermostaten på 20 grader och när temperaturen blir 20 grader i hallen så bryter den cirkulationspumpen , sedan när tempen hamnar på säg 19 grader så går cirkulationspumpen igång igen.
Kanske en konstig lösning men det va så det va i huset när vi flyttade in och även med denna lösning så förbrukar jag max 3 kubik olja per år , (både för värme och varmvatten)
Då har jag inte lika varmt i källaren där är tempen ca 14 grader
Ang mina radiatorer så är dom smala och tunna enkelpanels, i hela huset ,
Varför skulle inte CTC ECO AIR 107 funka , är den för liten till mitt behov ?? dagens behov på 3 kubik olja,
Det har pratats om andra lösningar för högtemp vilka lösningar är det ??
Skulle uppskatta alla tänkbara rekommendationer till en vettig lösnig ,
Tack för all hjälp ,
//Kostas
3m³ olja motsvarar ca 30000kWh värme med el men med en pannnverkningsgrad på ca 85% så får du endast ca 25000kWh värme ut i dina radiatorer
med 25000kWh behöver du minst en pump på 8kW för att klara dig utan elspets ner till ca -5°C
så jag är med Larryd om att du skall ha en större pump på ca 9-10kW för att hålla eltillskottet på ett minimum eftersom elpriset troligtvis inte kommer att gå ner innom överskådlig framtid.
Ett högtempsystem är Daikin Altherma HT som kan leverera 80°C värme till radiatorerna om det behövs
fast jag skulle nog satsa på en vanlig pump (Nibe,CTC,Bosch/IVT,Thermia) och sedan byta radiatorer i stället och ev. montera fläktkonvektorer i källaren
Och jag skulle inte byta radiatorer om den inte läckte. Fläcktkonvektor kommer aldrig in i mitt hus. Finns MKT bättre lösningar än en blåsande fläkt.
*vinkar*
Jag tycker du ska köra cirkpumpen hela tiden och shunta för hand i några dagar helst när det är kallt och kolla vilken temp som du behöver köra ut på raddarna det är viktigt att veta vid dimensioneringen *vinkar*.
ja annars så kan en "bra" projektör/försäljare som kommer ut på plats och tittar /räknar lite på u-värden Radiastorlekar för rummen ganska snabbt avgöra vad som kommer att krävas i framledningstemp.
Ett "högtempat" system kräver ungefär 60 grader vid minus 15 grader ute . Rätt injusterat ligger returen på ca 45 grader . Ett normal år är det kallare än -15 grader ca 89 timmar om året i zon 1 :)
Väljer man rätt V-P efter det termiska skalets behov så kommer det att fungera Thumbsup det kräver lite mer av installatören . Man får termostater i alla rum utom 1. (monterar alltid en ventil handreglerad för att säker ställa flödet till 100% för cp) det går också alldeles ypperligt att fulleffekts dimensionera en ett sånt system , " Högtempat" och v-p Fungerar fint med lite hederlig vvs teknik som anpassas på plats
cocacola
Något som jag ska kolla in när min ECO-air lämnar in är en CO2 värmepump. Där ska man köra" huset tvärt om mot vad man normalt gör med en traditionell värmepump. Man ska eftersträva en låg returtemperatur från radiatorsystemet, alltså relativ hög framledningstemperatur och låga flöden. ( nästan som självcirkulation) Man bör se till att element är svala i botten, inget element kortsluter och skickar varmt vatten tillbaka till VP. Man ska då köra med låga vattenflöden, framlednings temperatur bort mot 65-68 grader och då en retur på kanske 40 grader. Ju högre diff-temp ju högre COP.
Så shunt 100% öppen och behåll termostaterna på dina element så de är de som stryper flödet genom varje element.
Wedberg .. i ett värme system ska det inte finnas något element som ska kortsluta kretsen .
cocacola
HEj
JAg tog mig tid att möte framlednigstemperaturen (ca 3 dm) från oljepannan på röret ut mot elementen där hade jag ca 48 grader och i retur så hade jag ca 38 grader, panntemeraturen är inställd på 73 grader , så förstår jag rätt så klarar CTC ECO AIR en max framtemperatur på 55 grader och retur på 48 grader, känns som att jag skulle kunna klara mig utan att byta ut radiatorer, kanske vid behov i något rum ifall det skulle bli för kallt,
Nu till min fråga ,
ska jag satsa på en ECO AIR med ECO LOGIC som kopplas till min nyvarande oljepanna, där oljepannan får står för spetsvärmen dom kallaste dagarna ( oljepannan kan lätt konverteras till en pelletspanna med byte av brännare)
eller ska jag slänga ut oljepanna helt och förlita mig helt på en CTC ECO EL panna med en ECO AIR ,
//Kostas
