Skrivet av: OlaP
« skrivet: 05 september 2013, 11:31:54 »
Jag flyttade min utan några problem med en 5m CAT5E kabel.
Borde inte vara några problem med 10m.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 28 augusti 2013, 15:48:48 »
Det är ingen mening att använda skärmad kabel i det här fallet, eftersom modularjacken i ändarna ändå saknar anslutning för skärm. Nätverkskabel är så att säga ganska luftigt byggd och har låga kapacitanser åtminstone mellan ledare i olika par. Jag är dock inte så säker på om Thermia har tagit hänsyn till detta när man bestämde vilken signal som skulle läggas på vilken pinne i kontakterna.
Skrivet av: Bingoberra
« skrivet: 28 augusti 2013, 14:16:34 »
Ja, men skärmad är ju lite stelare än oskärmad så om det inte behövs så är en oskärmad lättare att lägga snyggt om du ska ha den synligt.
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 28 augusti 2013, 13:59:59 »
Fick svar från Thermia idag:
"Det är inga problem, lägg bara inte kabeln ihop med någon starkströmskabel".
Det är vanlig nätverkskabel, finns den skärmad?
« skrivet: 28 augusti 2013, 00:15:53 »
Det borde väl "bara" vara att välja en kabel som är skärmade på rätt sätt för att klara kommunikation på längre avstånd? Sen vet inte jag villa krav det är för att kunna få det att fungera.
« skrivet: 27 augusti 2013, 21:04:13 »
För mig låter det i alla fall konstigt om inte styrningen skulle klara av en längre kabel!
Är det ingen här på forumet som har flyttat ut displayen?
Praktiska erfarenheter säger mer än en gissning.
« skrivet: 27 augusti 2013, 10:37:58 »
Nu vet jag inte hur det ser ut på Optimum, men på Thermia Diplomat från ca 2004 som jag har tittat en del på skulle det nog inte vara tillrådligt att förlänga kabeln. Detta för att det går både 24 V växelström och snabba digitala signaler i samma flatkabel, skulle man förlänga den blir det säkert bekymmer med kapacitiv koppling (överhörning) mellan olika ledare. De digitala signalerna saknar också helt och hållet skydd mot överspänningar så risken är stor att både displaykort och styrkort går åt om det skulle induceras något otrevligt i den långa kabeln t ex i samband med åska.
Ytterligare en aspekt är att den digitala signaleringen nog kan sprida en hel del störningar omkring sig, och med en lång kabel som fungerar bra som antenn så blir den saken ännu värre.
« skrivet: 27 augusti 2013, 08:42:02 »
Hej alla!
Går det att montera ur displayenheten ur pumpen och flytta upp den en våning?
Har den i källaren och vill ha den lite mer i närheten för lättare koll.
Frågade hos min återförsäljare och dom säger att det inte går på grund av att det blir för lång kabel emellan!
Kan det finnas någon sanning i det?
I mitt fall blir det max 10 meter kabel.
Mvh
