Skrivet av: tjena
« skrivet: 26 oktober 2009, 22:00:16 »
hur går det dennisson har du fått igång din NB?
Skrivet av: Unghanse
« skrivet: 23 juni 2009, 11:40:56 »
Får man fråga vad det är för skillnad på Generation 3 mot den gamla? Jag funderar på att investera i en Nordenberedare men har en fråga som jag inte fått svar på som kanske någon av er kan svara på. Jag bor på Gotland och här har vi väldigt hög kalkhalt i vattnet. Kan man ha en rostfri beredare då? En del lokala rörmokare säger att det är hål i en rostfri beredare på ett år och en del säger att det inte är några problem! Återförsäljaren på ön är bedrövlig på att svara på frågor och jag behöver ha ett konkret svar. HJÄLP...
Tycker Nordenberadaren verkar klockren och vill inte ge upp den förrän jag fått svar.
/Unghanse
Skrivet av: dennisson
« skrivet: 20 juni 2009, 11:59:28 »
Tänkte lägga upp lite bilder på utedelen som jag tog innan jag driftsatte... nyfiken som man är så ville jag se hur den var uppbyggd etc.. ::) Ser bra ut tycker jag...
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 17 juni 2009, 17:05:33 »
Hej Dennisson!
Det blir spännande att få höra dina erfarenheter också.
« skrivet: 16 juni 2009, 15:56:02 »
Hej hej!
Det har dragit ut på tiden... Råkade få ett sk. "heating system" istället för den "vanliga" nordenberedaren, detta upptäkte jag inte förens en månad efter leverans när jag skulle installera den... Nordenberedaren var slutsåld hos Gullberg & Jansson så därför blev det lite väntetid.. Men nu´har allting ordnat sig, jag har fått ett nytt korrekt system (GENERATION 3) ::) eftersom allt annat var slut :)
Mycket bra av VP och AC service i gävle, de och även Gullberg och Jansson (tror jag, har inte haft så mycket kontakt med dem) har skött allting jättebra med reklamation/retur av "fel produkt levererad" Jag är helnöjd 8)
Rent funktionsmässigt så fungerar den som den ska. Kör med elpatroner avstängda, på dagarna (om man inte använder något varmvatten) så går den kanske 2ggr några minuter var gång (5-10min). Har även märkt att riktigt varma dagar så startar inte fläkten i utedelen, bara kompressorn brummar igång och går några minuter tills vattnet är 55-56 ºC
Senare i höst så skall fläktkonvektorn installeras, det ska bli intressant att se vad den ger för värme ::)
Är överlag mycket nöjd änsålänge.
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 22 maj 2009, 09:10:27 »
Hur går det dennisson?
Är den igång ännu?
« skrivet: 23 april 2009, 14:31:15 »
Korpen-> VP och AC service i Gävle AB
Skrivet av: Korpen
« skrivet: 21 april 2009, 09:29:47 »
Dennisson, var köpte du din Nordenberedare?
Mvh
« skrivet: 14 april 2009, 08:55:57 »
LÅter bra, bor i Östergötland, några hundra meter från vättern så det blir inte kallare än -10 så ofta ;) "normalt" på vintern 0-> -8 ºC. Bara enstaka gånger det blir kallare :)
Ska bli jäkligt kul att se hur den fungerar i sommar.. utedelen ska placeras i sydvästläge där solen förhoppningsvis gör sitt oxå ;)
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 13 april 2009, 01:18:42 »
Har noterat att elpatronen INTE ensam räcker för att värma upp hela tanken om inte pumpen är inkopplad.
Min fru vill ta ett bad före vi skulle ha gäster och det "sket sig" helt.
I slutet av att fylla badkaret (ca 200 l) var vattentempen nere på 17 grader. Brrrrrr
Vi övriga 5 i familjen som inte hade duschat.........ajajaj
Men, man lär sig.
Vad jag inte begriper är varför inte elpatronen fixar att värma upp hela vattenvolymen.
Min gamla beredare fixade 50 l till på 1,5 kw (denna är på 2 kw enligt specen)
Jag tänkte på detta, men såg att du inte hade pumpen inkopplad då :) Då ska det alltså räcka med 2kw och 250 liter... bara hoppas på att fläktkonvektorn inte suger allt för mycket energi, den ska ju bara komplettera L/L pumpen ::)
Ja, så länge du enbart kör den under -10 grader så blir det nog perfekt.
Kör du den över så kommer den sannolikt inte att räcka till och din elpatron går in och då är besparingen körd!
« skrivet: 05 april 2009, 15:43:34 »
Men, man lär sig.
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 04 april 2009, 09:02:36 »
Sådärja.. då var "aset" hemma på gårn... Thumbsup
6kw utomhusenhet, 250 liter och fläktkonvektor ::)
Version 2 med 2 kw elpatron tyvärr... men de får la gå.. har inget badkar.. ^-^
Installation om någon månad.
Återkommer om driftinfo/installation etc...
Jag har ju den versionen i kombination med ett bubbelkar och det är inga som helst problem att få vattnet att räcka till hemma hos mig.
Vi har bubblat en hel del....
« skrivet: 03 april 2009, 11:18:29 »
Jag är väldigt intresserad av denna produkt och dennes kapacitet.
Skrivet av: Korpen
« skrivet: 01 april 2009, 20:05:55 »
Okej bra, nyfiken på installationen  studs
Är själv sugen på Nordic Heater den större modellen men installationen borde ju vara snar lika.
Mvh
« skrivet: 27 mars 2009, 20:26:00 »
5,5kw utomhusenhet, 250 liter och fläktkonvektor ::)
Installation om någon månad. *KLART*
