Skrivet av: Unpoor
« skrivet: 12 oktober 2016, 13:34:32 »
Ja småtömningar av TVV lär ju bli lite bättre då man lite förvärmt.. men tror inte det ger några stora besparingar i det stora hela.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 oktober 2016, 12:15:38 »
Även när tanken ligger på 20 grader kommer ju vattnet förvärmas här ligger inkommande kv på ca 5 grader på vintern.
Skrivet av: Unpoor
« skrivet: 12 oktober 2016, 12:11:15 »
Jo tanken skiktar sig när man eldar och det tar ett par brasor för att fylla den, slingan sitter i bottendelen såklart, det blir nog inte så stor vint av detta alls, kopplar in solslingan och testar i vinter, det är ju ändå varmvattnet till huset som är den stora vinsten med att elda.
Sedan är det ju inte så krångligt att bygga om tappvattnet, det skall ju inte luftas och inget fryser sönder :-)
Får helt enkelt mäta och prova lite i vinter..
Några bärs, en blåslampa och Bandit i pannrummet.. kan det bli bättre..  tummenupp
« skrivet: 12 oktober 2016, 12:04:34 »
Ahh najs :-) kommer nog hänga på låset när den kommer :-)
Men tillbaka till mitt problem... så hur mycket får man ut med 15 meter solslinga för endast en förvärmning, dessutom sitter solslingan så klart i den undre tredjedelen av tanken så det blir ju inte någon topptemp där om inte hela tanken är varm.. kanske inte är någon mening alls.. bara dyrt att krångla med förvärmning.
Så länge du håller hela tanken varm lär den ge bra med vv men det skiktar sig ju och då blir det sämre. Jag har 25 meter slinga i min tank och så länge jag eldar kan jag tappa upp hur mycket som helst brukar fylla badtunna med 2000 liter 37 gradigt vv från kran.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 oktober 2016, 11:34:45 »
Ja, det är ju en nackdel förstår, mycket beror ju på hur du har det med skiktningen i tanken, så det är svårt att säga utan att veta mer än jag vet om din anläggning.
Skrivet av: Unpoor
« skrivet: 12 oktober 2016, 11:20:55 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 oktober 2016, 11:15:28 »
När vi lanserar nya Logger 3030 skulle det vara fullt möjligt att bygga en styrning med den, men loggern blir ju inte gratis, (ca 2500-
3000 kr) och växelventiler kostar ju också en slant.
Skrivet av: Unpoor
« skrivet: 12 oktober 2016, 10:30:10 »
Nää det blir som du trodde, kommer (om jag känner mig själv :-) ) bara elda när jag känner mig snål eller ska storbada i bubbelbadet.. där blir nog VPs VVB lite liten kanske, så det blir stående vatten i tanken..
Problemt är att ACX 40 modulen shuntar automatiskt VV från acktanken om en den är varm och således tillbaka när den blir kall och där ligger problemet, ingen styrning till tappvarmvattnet finns, lite tabu med det verkar som.
Jag vill kunna elda, bada och sedan mysa med sambon och en virre sedan gå och sova, inte gå ut i snöstorm till pannrummet och koppla tillbaka allt så det går på VP istället, det kommer glömmas.. vi åker normalt hemifrån och jobbar och är borta hela dagen, jag är borta i dagar på jobbet.. så det är automatik man vill ha..
Ja eldar på sommaren för TVV men inte efter VP är installerad..
ett par växelventiler med tempstyrning kanske vore något, förmodligen väldigt dyrt, får nog nöja mig med solslingan då och VVC via VP endast..
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 oktober 2016, 09:55:05 »
Ja, det är mycket bättre att du använder slingan till förvärmning av tappvattnet.
Jag skulle i alla fall inte känna mig trygg med att mata vatten till beredaren som kom från ett magasin vatten som över tid sjunkit från varmt till rumstempererat.
Å andra sidan, eldar du med jämna mellanrum tankarna till 80 grader så skall det ju vara rätt sterilt vatten i tanken.
Jag trodde att du skulle elda bara när det var som kallast, så att vattnet stod i rumsvarmt vatten större delen av året.
Eldar du även för tappvarmvatten sommartid?
Skrivet av: Unpoor
« skrivet: 12 oktober 2016, 09:50:49 »
Om vi inte eldar sjunker tempen på ett par dagar till under 20 °C, är det så illa att det då varje gång ( kanske 1-3 ggr per år efter pumpinstallation) att det blir legionella tanken? och att det är olämpligt att ha en "vattenreserv" i tanken som ligger i det tempintervallet?
Har en solslinga i acktanken, använda den istället?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 oktober 2016, 08:02:39 »
OK, läste dåligt, förutsatte slinga.
Har du VVB i acktanken så bör du inte alls använda den.
« skrivet: 12 oktober 2016, 08:01:01 »
Inte det som finns i vv beredaren.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 oktober 2016, 07:51:22 »
Vattnet i acktanken är väl radiatorvatten?
« skrivet: 12 oktober 2016, 07:48:53 »
Men är det så bra att ha en stor mängd ljummet vatten stående i acktanken tänker på legionella risken.
Skrivet av: Unpoor
« skrivet: 11 oktober 2016, 22:24:31 »
Har tänkt om lite, för att inte krångla för mycket så kommer jag "förvärma" i acktanken och mata den som kall eller veduppvärmd  in i VP,s VVB, sedan flytta över VVC till pump, dock med några manuella ventiler så man kan om man vill koppla bort VP och köra TVV och VVC från acktanken. VP får alltså hålla TVV i VVC varmt.. om det inte tappas något vatten och acktanken är laddad..
men sedan kan man ju ändra sig.. bara fram med blåslampan :-)
« skrivet: 11 oktober 2016, 14:59:33 »
Det blir antagligen inte så fräscht vatten i beredaren om det står några månader så jag skulle nog låta vp värma vp hela tiden och ev ha kranar så man kan öppna och spola igenom beredaren vid tex strömavbrott då man kanske är tvungen att använda den.
Skrivet av: Unpoor
« skrivet: 10 oktober 2016, 23:09:51 »
Ska montera in en 1225-16 och montera en ACX40 så det styrs om automatiskt till vedpannan när man eldar, men framförallt attt VP drar igång igen efter det kallnat i acktankarna, det är löst men VVC
Vill inte dra TVV genom accens VVB, att förvärma TVV då blir det när man eldar, men kör man inget på VP så blir det ju kallt i VP,ns VVB tank.
eller gör VP TVV oavsett om den stänger ner tillverkning av VV för jag eldar?
Kanske en växelventil som växlar VVC från VP till Vedpannan om det blir tex. 35 °C eller mer i VVB i vedpannans acktank?
