VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: iksero skrivet 14 november 2004, 20:21:27
Efter att läst en hel på forumet så blir man lite rädd...
Har testat VV-start ända ned till 30grader och det har fungerat, man kan duscha gott, och väl och vv-produktion startar när 30 grader underskrids.. Termostaten sitter ju i botten på dubbelmantlad vvb så egentligen är väl varmvattnet iallafall minst 5 grader varmare.
I allafall skruvade upp vv-start till 35grader som nå't medelvärde dvs få starter & mycket varmvatten. Temperaturern på detta vatten blir för varmt att duscha i rakt av och måste blandas vid tappställe.
Har nu fått lite legionellanoja pga av magsjuka i familjen och har nu skruvat upp ytterligare till 44grader.
Alltså familj på fem pers, 2 tonåringar, ingen är snål, vi tömmer säkert vår VVB varje dag, och VP värmer vattnet till 58 grader flera ggr per dag. (XXV har ej ännu trätt in någon gång)
Inte har vi risk för legionella?
Legionella är en typ av lunginflammation.
Man blir inte magsjuk.
Man kan bara få legionella när man innandas det i aerosolform(dimma) i en dush eller så.
Dödsfall är 1 på 10.
D.V.S du leker med döden. 8)
Min personliga åsikt: gå inte under 43 grader.
Läs http://www.euronom.se/pdfer/legr.pdf (http://www.euronom.se/pdfer/legr.pdf)
BTW sök i forumet det har skrivits ett par meter.....
http://www.boverket.se/bygga/milj-ochhlsoriktigtbyggande/legionella/Dimensioneringvarmva.htm
Bra, tackar.
Kör nu med inställning 44 grader.
Snål spar, Hin tar
Kanske kan Du höja lie till ..
Jag kör nattetid (kl 22-16) på max 45 'dagtid' kl 16-22 på max 54 för att få fint diskvatten. genomströmningsberedare, så jag borde inte vara allt för rädd.
Men när pumpen är inkörd höjer jag men en grad eller 2.
DEt där förstod jag inte :)
Vad menas.?
Skall man manuellt gå och sänka nattetid och höja dagtid. ehh?
Jag kör nu VV-start 44grader (& den jobbar upp till 58)
DEt blir en massa fler starter nu jämfört med tidigare
13-22 mot nu 22-28 per dygn lite beroende på utetemperatur.
Det viktiga är nog att höja tempen regelbundet, det verkar som tillverkarna är sams om att 1 ggr/14 dar räcker. Är man orolig kan man väl höja mera frekvent.
Dom här rackarna växer till relativt långsamt.
En viktig sak lämna inte kvar korta döda rörändar vid ombyggnader.
Jag har en 60l beredare att köra med som spets alt reserv, den används inte alls nu, snacka om fin miljö för tillväxt av legionella, då BEHÖVS avstängningsventiler så nära "påfarten" som möjligt och det både på kalla och varma sidan. Sånt här tror jag få tänker på, vid konstaterad smitta är det nästan alltid "stora" fel på anläggning som orsakat utbrottet...
Dessutom mycket ovanligt i villor, jag har hört talas om ett fall.
Simma lugnt...
