Skrivet av: Rudolf8
« skrivet: 02 mars 2016, 00:11:44 »
Hej igen!
Nu skall jag berätta, nästan en saga, men den är sann. I december 2014, var jag irriterad för att den inte fungerade. Jag bad att få hit en "tekniker" inte en "rörmokare", kanske lite ovänligt men jag var irriterad efter allt krångel. Nåja, det kom en ganska ung man som inte varit här tidigare, han var från Vänersborg. Jag visade vad som jag visste var fel och sedan fick han vara ifred och jobba utan att jag skulle störa. Han var där i källaren och fixade, satte bla in ett expansionkärl mm, vet inte vad. Men tro det eller ej, nu har värmepumpen fungerat klanderfritt över ett år. Inget läckage, inget oljud, ingen isbildning, varmt och gott mm, fungerar utmärkt. Och, hoppas att det fortsätter så. Vill säga stort tack till denna unge man som löste problemen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 november 2014, 21:06:04 »
Ja, nu är det dags igen. Hela sommaren har det gått bra, dvs den har väl mest stått stilla eftersom det varit varmt.
Men nu, när det behövs värme då fungerar det inte, skåpet, innomhusdelen, blir fullt med is, kolla tidigare bild. Det blir inte varmt i huset. Larmet går, osv.
Nu har jag stängt av och kör med elvärmen i stället. Då blir det varmt i huset och det känns fint. Ställer jag in 20 grader så blir det 20 grader inomhus.
Så nästa steg blir, ut med pumpen och in med en elpanna kompletterad med vedmöjlighet.
Hittills har Thermia kostat mig 140000kr och bara besvär. Det hade blivit mycket el om man istället valt en elpanna.
Jag vill tacka för goda råd som jag fått här på forumet. Men det är svårt att göra saker själv i en sån här anläggning, jag har läst så mycket jag haft tillgång till i ämnet. Men, om man anlitat fackmän så borde det blitt bättre funktion.
Får väl se hur länge elpatronerna fungerar.
Hur går det med isolering du skulle få gratis av Rickard satte du inte dit den ?
Skrivet av: snuppesno
« skrivet: 21 november 2014, 21:00:41 »
Ja Atria har rejält eltillskott, 15kW om man vill.
Men det måste gå att få ordning på eländet, en Atria ska leverera bra effekt utan problem vid de utomhustemperaturer vi har nu.
Det borde löna sig att ta dit en duktig rörpulare som kollar alla givare, avfrostningsshunt, glykolblandning/nivå, fläkt och dyl.
Atria är ju igentligen som vilken bergvärmepump som helst, bara en luftutedel istället för mark/bergvärme, kallare brine på vintern och avfrostningshunt så det är ju inget hokuspokus som kräver specialistkompetens.
Man kan om man vill och har möjlighet koppla Atrian till ett borrhål/jordvärme om man vill ha bättre verkningsgrad på vintern, fast hade man haft den möjligheten hade man kankse köpt en Diplomat från början..
« skrivet: 21 november 2014, 17:03:58 »
Finns ingen anledning att köpa elpanna vill du köra på el så har väl Atria inbyggt eltillskott vilket lär vara lika ekonomiskt som en elpanna.
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 21 november 2014, 16:40:28 »
Ta dit en gubbe som fyller på brine(löser lågtrycksproblemet), kollar alla anslutningar för kylspräckta muttrar etc, och kondensisolerar (limmar armaflex) samtliga "kalla rör" på innedelen. Gör han detta bra så kommer din pump börja leverera. Borde inte ta mer än 2 timmar för en man. Med utkörning, sprit, lite isolering borde ligga på under 4 ink moms.
Skrivet av: Rudolf8
« skrivet: 21 november 2014, 11:24:43 »
« skrivet: 07 mars 2014, 21:25:21 »
Problemen fortsätter, så fort det blir kallt stoppar skiten. -6 och utlöst lågtryckspressostat. Gått över till elpatroner, dyrt. När det nu blev +grader igen så verkar det som om den har startat. Jag kan bara kolla med datorn, eftersom jag inte är på plats.
Anläggningen duger alltså att använda på sommaren men inte på vintern. Jag tror fortfarande att det är för lite vätska i i köldbärarkretsen, så jag skall ta och bygga om det själv. Hade för två år sen kontakt med Thermias pressekreterare som lovade att någon skulle kontakta mig, det har inte hänt ännu, fina företag vi har. Men som sagt tidigare, så länge det funkar hjälpligt får det gå, sedan ut till skroten.
Rudolf8
Kolla glykol blandningen ska vara exakt om vp ska funka bra och verkar ofta vara fel. Tror den finns att köpa färdig blandad från Thermia.
Skrivet av: Rudolf8
« skrivet: 07 mars 2014, 18:00:57 »
2 fel på 4 år tycker jag inte låter så mycket, värmepumpar oavsett märke behöver lite tillsyn då och då.
Det har varit fel hela tiden från dag 1. Olika saker, med andra ord kass!
Skrivet av: Rudolf8
« skrivet: 07 mars 2014, 10:19:01 »
Rudolf8
« skrivet: 04 januari 2014, 10:47:58 »
Nej inte särskilt, är man lite vintrött så är detta forumet rätt avslappnande. :)  Det kan ju vara en idé, om ni inte vill ha mer kommentarer i dessa äldre trådar, ibland missar man ju datumen! Och nej, jag tycker inte 2 fel på 4 år är så mycket.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 03 januari 2014, 12:19:23 »
Du måste varit en tråkig nyårs helg
Detta eftersom du utan att ha en Thermia värmepump och således inte kan ha problem med en och ändå går du in skriver i en tråd där ingen skrivit något på 8 månader.
Som du ser så låser vi inte trådarna i forumet (vilket man gör på många andra forum) när trådarna blir gamla eller utagerade.
Men det kanske är något som vi får börja med i framtiden om gamla trådar börjar plockas fram frekvent.
« skrivet: 03 januari 2014, 10:45:38 »
Kamin finns men är tillval men är ej vattenmantlad. Det är Peab som föreslagit byte till 470 från 750och de bör vara medvetna om bbr så jag räknar med att de klarar kraven. Om inte vore det konstigt att de föreslår den pannan..
Jag är besviken, men samtidigt (när de går) så sparar de totalt ca 550 000 kwh/år jämfört med fjärrvärme, så lite handpåläggning får jag tåla.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 januari 2014, 09:54:01 »
Förutom vanlig service 2 ggr/år så har vi på varje luftvatten pump iallafall ett fel om året. Då räknar jag allt emellan vanliga driftlarm till kompressorbyte. På bergvärme är det mindre, men vissa "problempumpar" går larmen minst 2-3 ggr/år. Inte mycket kvar av originaldelarna på dessa förutom rörbiten då på vissa...
Min VP har gått 3,5 år hittills utan en enda driftstörning (bara för att jag skriver det kommer den väl att rasa i morgon...). Om jag hade haft ett fel om året så skulle jag ha blivit väldigt besviken...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 januari 2014, 06:48:40 »
Kanske i kombination med vattenmantlad kamin?
I en villa för 3.5 mille så sitter det nog en rejäl eldstad?
« skrivet: 02 januari 2014, 22:03:17 »
Klarar man BBR med en Nibe 470  Sc:,h
« skrivet: 02 januari 2014, 20:59:57 »
Har fått förslag från byggaren på Nibes 470 modell, den kan vi få för 20 kkr mindre än 750. Men det tycker jag inte är sjysst mot köparna, husen är på 150 m2 och kommer kosta 3,5 mkr styck, så att ge slutkunden en "elpanna" när de köper ett hus för så mycket pengar 2014 tycker jag är kass. Ska försöka få ett bra pris på Comfortzones flvp 50 istället, då är det iallafall 4 kw kompressor.
« skrivet: 02 januari 2014, 19:36:54 »
Just Nibe 750 verkar lite knepig en del är nöjda med låg förbrukning medans andra har problem med att elpatron går ofta fast det kanske inte blir så många kwh spets per år  Sc:,h
« skrivet: 02 januari 2014, 18:40:24 »
Mmm, lite svårt när de sitter i hyreslägenheter men blir inga nya Bosch lvvp eller IVT bvp för mig mer , i de nya villorna vi bygger just nu sitter det Nibe F750, i nästa etapp blir det troligtvis samma. Men de bygger jag för att sälja så efterservicen faller på köparen/installatören som tur är, men de ska vara rätt problemfria vad jag förstått.
« skrivet: 02 januari 2014, 18:27:37 »
Låter inget vidare förutom att det kostar så hatar jag allt strul som det innebär om man ska ringa och boka tid med nån ta ledigt från jobbet osv du kanske ska prova annat märke  Sc:,h
« skrivet: 02 januari 2014, 17:22:48 »
« skrivet: 02 januari 2014, 16:57:58 »
Jag tycker och hoppas att min vp ska gå problemfritt betydligt fler än 4 år den enda servicen som ska behövas är koll av filter.
« skrivet: 02 januari 2014, 16:29:37 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 april 2013, 13:53:38 »
Det där såg ju inte kul ut.
Jag har en bit rörisolering som ligger och skräpar sedan min egen installation.
E-posta din adress till mig så kan jag skänka dig en bit armaflex rörledningsisolering, du behöver inte betala för frakten ens.
Det enda du behöver fixa själv är lite kontaktlim, som behövs för att limma ihop isoleringen, för troligen kan du ju inte lossa ledningen?
Hur mycket behöver du?
Skrivet av: Rudolf8
« skrivet: 12 april 2013, 13:42:33 »
Vid senaste stoppet så visade det sig att det bildats en stor isklump inne i skåpets nedersta del, en isklump stor som en fotboll och lite till. Det var på ett rör som kommer från kompressorn, tror jag, och transporterar kylvätska eftersom det frostas utanpå röret.
Borde väl kanske vara isolerat, har väl kanske varit det från början, men har kommit bort vid reparationer, inte vet jag. Stängde av och det fick smälta bort. Efter en tid så var där en ny "fotboll" så jag får stänga av och smälta den efter ett tag och detta får jag väl hålla på med så länge den fungerar, sen åker den ut.
Leverantören har den goda smaken att erbjuda fortsatt "servicepaket" trots att jag skrivit brev både till dem och till Thermia,  som ingen har behagat svara på.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 februari 2013, 07:45:06 »
Min läcker också - har gjort så flera gånger sedan installationen 2006. Förbrukningen har också varierat väldigt mellan åren och ökad förbrukning har inte stämt med SMHIs temperaturstatistik. Killen som installerade den har "mellan raderna" gjort klart att han inte längre är intresserad av att hjälpa till. Försökt med andra i området som finns på Thermias hemsida men än så länge inte fått någon att komma eller ringa tillbaka.
Hur gör jag om ingen vill komma?
Thermia centralt bör ha ett företag som de kan rekommendera, ett som de har speciellt stort förtroende för.
De har säkert även felsökningsexperter här och var i landet som de kan skicka om de upplever att du haft extraordinära problem som inte borde drabba deras kunder.
Skrivet av: piotr
« skrivet: 09 februari 2013, 19:42:12 »
Tyvärr så är det vanligt att när konsumenter tycker att ett varumärke är skit så beror det oftast på installatörer som inte gör sitt jobb.... :'(
Skrivet av: Lindbergs
« skrivet: 23 januari 2013, 10:59:11 »
« skrivet: 11 december 2012, 19:47:22 »
För att förtydliga mitt tidigare inlägg så tror jag inte Thermia är sämre än andra märken.
Skrivet av: WeJo
« skrivet: 11 december 2012, 16:23:17 »
Jag kan bara instämma, jag har haft de felen som tar upp här och ett par till på skitpumpen Thermia Atria Optimum 10. Min pump är snart 6 år och jag är nu upp i 14 besök tror jag av reperatörer för att laga eländet av olika anledningar. 3 gånger har köldmediet runnit ut, cirkulationspumpen, högt buller, bussningar trasiga i fläkten, höga vibrationer samt ett par saker till! Lägg därtill enormt mycket kondensvatten under pumpen så om jag inte har lådor som samlar upp det och byter ut varje dag när det är kallt bygger en enorm isklump. På 10 dagar under en kall period i jan/feb så fick jag 38 st 14 liters isklumpar. Blev en hel iglo till grabben!
På sistone har den stängt av sig för låg tryck, visade sig vara någon tryckventil som tar minst en halv dag att åtgärda. Med tanke på kallt väder och jul snart hinner de inte fixa den förrän efter nyår så det blir en kall jul. Vi har ju i alla fall 18 grader inne och så kör vi på enbart el igen under årets kallaste årstid. J-a skitmaskin.
Mina grannar har IVT och CTC och de har inga som helst problem så vad ni gör köp INTE Thermia.
Skrivet av: Rudolf8
« skrivet: 23 november 2012, 13:37:25 »
Då var det dags igen! Nu har skiten stannat. Fick SMS med Larmrapport. Lågtryckspressostat Larm. Anläggningen går nu på elpatronerna, har kollat via datorn. Jag är för tillfället inte hemma så jag vet inte säkert vad som hänt, men det började på samma sätt förra gången.  Det har funkat hela sommaren men då är det ju varmt ändå så pumpen är mest stilla. Nu när den behövs så lägger den av. Dyrt blir det också. Att köpa en Thermia Atria10 Optimum är den sämsta affär jag någonsin gjort. Visar det sig, när jag kommer hem att det ser ut som på bilden ovan så kommer jag att slänga ut skiten och själv installera något annat.
« skrivet: 10 oktober 2012, 17:42:40 »
Efter att ha hängt på forumet i några år har jag inte hittat nått som tyder på att märken som Ivt och Thermia som har speciella återförsäljare skulle ha mindre felaktigheter men man kan tycka att det borde vara så.
Skrivet av: no1_martin
« skrivet: 10 oktober 2012, 17:30:41 »
Var i Bohuslän står din pump? Du kanske skall prova att vända dig till annan Termia ÅF. Finns ju ett flertal att välja på när du säger Bohuslän. Tycker som Rickard säger att dina problem mest beror på inkompentens hos montören som varit på plats. Kondens och is i gängorna är ett allmänt känt faktum bland kunnigare montörer.
Tyvärr betyder inte Thermia ÅF att alla montörer på ett företag är utbildade/kunniga. Det kan oxå vara en anledning att det blir såhär.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 04 oktober 2012, 12:30:32 »
helt sjukt.
Man tänker sig att thermias upplägg med enbart utbildade och licenserade installatörer skulle fungera som någon typ av garanti för att sådant här inte ska ske.
Jag förstår att thermia inte i normalfallet tar i slutkundens klagomål. Det är troligen helt uppbyggt kring ÅFs. Men givet det upplägget så måste thermia vara uppmärksamma på de fall där en ÅF inte lever upp till sina åtaganden. Annars riskerar man att bränna sitt goda varumärke som ju normalt sett inte är förknippat men den här typen av händelser.
Skrivet av: Rudolf8
« skrivet: 04 oktober 2012, 11:24:25 »
Jag har fortfarande inte fått något svar från varken återförsäljaren eller tillverkaren Thermia. Mycket dålig stil. Jag kan ju därmed inte rekommendera någon att köpa sådant skräp med så dålig behandling av kunder. Och som sagt stoppar den igen så åker den ut och placeras väl synlig med en stor skylt. Köp inte sådan här skräp.
Jag har naturligtvis inte lust att gå till domstol mm. Har varken tid eller lust för sådant. Det finns ju andra fabrikat och system på marknaden.
Vill bara framhålla att det är utomordentligt dålig stil att inte ens svara på en kunds klagomål.
På frågan om var jag bor så är det västkusten Bohuslän.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 september 2012, 04:08:37 »
Ju mer jag läser om Thermia och deras värmepumpar ju mer närmar sig stunden då jag slänger ut den.
Jag har läst om Thermia här i olika ämnen, även jag har försökt få kontakt med Thermia via epost för att få belyst mina frågor, men ingen svarar. Ett svar fick jag från en distriktschef i början, det var att det är inte tillverknings fel om "en" mutter spricker, han hade inte ens fattat att det var flera, tillsammans fyra. Efter att ha förklarat det så har det varit tyst trots personligt mail till tjänstemannen ifråga. Har även postat till info@thermia.se men ingen behagar svara, dålig stil av ett företag.
Tydligen deras policy att inte svara eftersom de vet att de har undermåliga konstruktioner.
Nästa steg är att skriva ett vanligt brev till Thermia och även till installatören, med krav om ersättning för förlorade inbesparingar pga felen samt för allt arbete i samband med detsamma, städning uppsamling av glykol mm samt en massa administration som egentligen ej borde behövas. Sedan får vi se hur det går, det är upp till dem att samsas om hur det skall gå till, vem som skall ersätta osv.
Blir det fortfarande inget resultat kontaktar jag konsumentverket och även Plus i TV.
Jag anser att Thermia egentligen skall stå för hela kalaset eftersom det är deras miss i konstruktionen att det blivit som det blivit. (Egentligen inte min hemförsäkring, men vi får väl se vad det blir).
Hur gick det här?
Rent allmänt är det ju så att man som kund alltid skall klaga/reklamera till den firma man köpt produkten av.
Det är mycket vanligt att tillverkare/grossister/importörer inte svarar på kundfrågor - om de inte har byggt upp en särskild organisation för detta.
Rent lagligt har du ingen rätt att kräva att Thermia skall svara dig om du köpt prylarna av en återförsäljare.
Som tillverkare/leverantör så sker garantiåtaganden mellan leverantör och återförsäljare, och beroende på bransch, eller var i världen leverantören finns är det inte ens säkert att tillverkare/leverantör lämnar några garantier till sina återförsäljare - det är en förhandlingsfråga mellan företagen.
I Sverige är det väl mer eller mindre standard att tillverkarna lämnar garantier till ÅF, men däremot är det som sagt rätt vanligt att tillverkarna inte själva svarar på kundfrågor, utan istället hänvisar till sina ÅF, speciellt då företag som kräver att alla ÅF skall utbilda sig på produkten, som t.ex. Thermia.
Om ett ärende som detta hamnar hos konsumentvägledare, ARN eller tingsrätt är det alltid återförsäljaren som är motpart - inte Thermia.
Skrivet av: viola
« skrivet: 25 september 2012, 21:34:54 »
Ser ditt inlägg om sprucken mutter. Har haft exakt samma fel på min anläggning! Tog min(a) installatörer 5 besök att hitta felet. Installatör nummer 1 som installerade hela anläggningen hittade inte felet trots 3 besök med brine-påfyllning, felsökning, avrivning av armaflex, silvertejp och elände.. Allt ser för jävligt ut nu. Slutligen fann man dock felet. Jag fick beskedet att jag fått en trasig mutter ifrån fabriken men den förklaring som ges här (med frysskada) låter mer trolig. Allt fungerade i några veckor (6-7) innan "pölarna på källargolvet" började uppenbara sig. Först fick jag bara beskedet att torka upp och att det nog var någon övertryck som "jämnade ut sig". Fick verkligen tjata för att de skulle komma överhuvudtaget..
Har även samma märkliga montering av exp.kärl (de av plast) för brine:en nere i källren, minst 2 meter under fläktarnas placering utomhus. Fattar inte hellre hur detta kan reflektera (och reglera) korrekt tryck i brinekretsen!?
Var i Sverige befinner du dig?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 13 april 2012, 16:20:50 »
Tråkigt att höra Rudolf, Thermia har alltid varit kanon bra på just support och reklamationer genom åren. Det borde lösa sig det här.
Vart bor du?  Kanske känner jag en duktig tekniker i ditt område som jag kan tipsa dig om utifall du känner dig osäker på din nuvarande installatör :)
Skrivet av: Rudolf8
« skrivet: 13 april 2012, 14:36:38 »
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 03 april 2012, 18:50:43 »
AJ AJ AJ. Tråkig läsning. ??? Atria är bra annars. De hade problem med nipplar som sprack i Atria. Eller O-ringsfläns som det heter. Men de är bytta och de nya har jag inte upplevt besvärande.
På Atria finns ett särskilt uttag ovanpå vp längst bak till höger som ska användas vid högt placerad utedel :(
Sen ska inte ett brineläckage haverera en kompressor. Det finns larm för detta, så det är nog dessvärre bara tillfälligheter.
Hoppas att allt löser sig!
Skrivet av: Rudolf8
« skrivet: 03 april 2012, 18:49:05 »
Tack!
Det tycker jag också, eller så kan man sätta på ett rör och flytta upp kärlet så att det kommer högre än utedelen.
Men det tycker inte installatören, de menar att det fungerar lika bra om det sitter där nere.
Jag tror inte det, så det blir väl att jag får skaffa ett rör och göra det själv. Men då gäller inte försäkringen, så jag får vänta tills den går ut. Eller om det havererar innan dess så åker skrället ut härifrån.
« skrivet: 03 april 2012, 18:05:15 »
Det borde även vara ett tryckkärl i stället för plastburken om utedelen sitter högre än VP.
Skrivet av: Rudolf8
« skrivet: 03 april 2012, 17:07:12 »
En bild på eländet!
Utedelen står utanför väggen med understa kanten lite över expansionskärlets översta punkt.
« skrivet: 03 april 2012, 15:01:01 »
Det där är ett känt problem och det är löst på nyare Atrior.
Märkligt att inte reparatören bytte de felande delarna till de som används i nya Atrior första gången Sc:,h, det hade sparat dig en massa bekymmer.
Skrivet av: Rudolf8
« skrivet: 03 april 2012, 14:41:22 »
Tack!
Då har iaf jag lärt mig något i dag. Det borde ju egentligen vara gjort från fabriken, vet inte om det var samma mutter varje gång, tror inte det, men vet inte.
Felet gjorde också att fläkten gick hela tiden och varmvattnet blev 84 grader varmt av nån anledning, men just nu efter reparationen så verkar det fungera bra, tom bättre än förut, tror jag.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 april 2012, 13:25:06 »
Muttrarna spricker för att (kondens)vatten kan tränga in i gängorna, när vattnet fryser så sprängs muttern sönder av isens expansion.
En installatör med IQ 2 inser detta efter första bytet av mutter och ser till att fylla gängorna med gängtätning, gängtejp eller liknande.
Det är beklämmande att du skall behöva råka ut för detta fel upprepade gånger.
Skrivet av: Rudolf8
« skrivet: 03 april 2012, 12:41:38 »
Har haft den i 4 år. Redan från början, första dagen, läckte den glykol, pga att det var en rörmutter  som spruckit, innanför ytterhöljet i inomhusdelen. Detta har sedan skett 3 gånger till, sprucken mutter. Senaste gången har förmodligen all glykol runnit ur, ut i avloppet. I samband därmed blev det fel på kompressorn mm. Felen specificerade sålunda: Läckage på brinekrets samt läckage på köldvärmekrets, sprucken koppling på brinesystem, fyllning och luftning. Byte av läckande schraderventil och påfyllning av nytt köldmedium.
Men, något konstruktionsfel är det inte???????
Expansionskärlet sitter nere på röret vid inomhusdelen och utomhusdelens övre del är 1,20 m högre än expansionskärlet, så man ser inte om nivån sjunker i systemet förrän det är tomt, antagligen.
Jag är inte expert så jag undrar om det skall vara såhär?
Jag har läst att kärlet skall sitta högre än utomhusdelen?
Haveriet beror, vad jag tror, på att systemet blev tomt eller nästan tomt.
Nåja, kostnaden blev 11000:- som försäkringen betalar. Men det är mycket arbete med papper för att lösa det. Trodde i min enfald att eftersom försäkring ingår så löser installatören all pappersrexersis, men icke. Det är Min egen hemförsäkring som betalar mest och så Thermias tilläggsförsäkring tar självrisken. Folksam var snabba och enkla att ha att göra med men tilläggsförsäkringens bolag skulle ha kopior på allt även sitt eget försäkringsintyg och vem har kopiering hemma, således en massa extra arbete.
Till detta kommer kostnad för eldrift i ca en månad vilket raderar detta årets förtjänst.
Så nästa gång det havererar åker Thermiapannan ut!
