Skrivet av: maceuvebrant
« skrivet: 10 februari 2014, 17:21:20 »
Argghhh :o
Att jag ska ha så svårt att få det rätt... dontknow
CL300 heter den ju tummenupp
Det är byglarna i elpannan som jag menar. Det hela tuffar på ganska problemfritt  a:gl
M
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 07 februari 2014, 21:35:02 »
förmodar att det är elpannans byglingar du menar och inte manöverpanelens "jumpers". det finns 2 manualer, den ena har 5 minuter den andra har 1 timme tills den växlar till högre effekt från dom första 3,6kW. beroende på vilken koppling (manual som gäller) kanske hela elpannan försvinner när den växlar till högre effekt
och så heter styrningen CL300 och inte rego
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 07 februari 2014, 20:44:40 »
Combicompakt har ingen ratt.  8)
Skrivet av: marcussjogren
« skrivet: 07 februari 2014, 18:49:35 »
Nu har jag ryckt alla byglar  tummenupp  8)
Du kan blockera eltillskott genom att gå följande i menyn (om jag minns rätt):
Vanlig Meny -> Håll inne ratten i 5sek -> Access Nivå -> Dagens datum (t ex 0207) -> Uppstart -> Eltillskott.
Sätt enligt följande:
Enbart Eltillskott: Nej
Blockera Eltillskott: Ja
Nu SKALL den inte gå över på eltillskott längre :-)
Sorry om jag repeterar, men orkade inte läsa alla svar :-)
« skrivet: 07 februari 2014, 14:56:57 »
« skrivet: 29 januari 2014, 14:21:05 »
Tipp-Topp!
vp-pump står nu på 1 och rad-pump på 2  tummenupp
« skrivet: 29 januari 2014, 11:44:54 »
19-december skriver du iden andra tråden att du har 2 cp och att båda står på 2:an. då har du alltså en radiatorpump som cirkulerar vattnet genom radiatorerna och genom ett bypassrör. och det är en laddpump som cirkulerar vattnet genom vp och combicompakten och genom det tidigare nämnda bypassröret. för att vp skall få det kalla vattnet från radiatorerna så måste RADIATOR-pumpen ha högre flöde än LADD-pumpen. har du 2:an på båda så blir det hög retur och larm. energismarta pumpar kan ställa till problem i sådan koppling.
« skrivet: 28 januari 2014, 16:21:40 »
Jo visst har det varit behov av tillskott tidigare under åren vi bott här.
Problemet är ju att sedan den dog och reparerades... :-X  i November så har tillskottet skenat iväg när det väl kopplas in vid behov.
Så länge ute °C inte går under -5 °C så håller pumpen komfortabla 17-18 °C utan tillskott.
Plan A för systemet: Få det att fungera igen, hoppas på att byte av alla givare kan vara en bit på vägen.
Om plan A fallerar kommer plan B in.
Plan B: Hålla igång systemet tills vintern är över så att nytt system kan installeras utan tids/klimat-press  :)
« skrivet: 28 januari 2014, 15:46:16 »
ändring av bygeln måste aktiveras genom stopp/start av vp. var det inte så att det saknades temperatur för att uppnå målet för värmebehovet med enbart vp och att det skulle vara tillskott.
« skrivet: 28 januari 2014, 13:32:20 »
"Tillskott UR vid HR är i läge PÅ   tummenupp
Rättelse!! Den har varit i läge AV hela tiden, ändrade nu till PÅ, Då kopplades tillskottet in...?"
Jag fick ändra bygeln till läge AV igen eftersom tillskottet gick hela tiden annars. Jag kan iofs moderera effekten via automatsäkringarna   tummenupp
Det som förbryllar mig...ytterligare... är att i läge så verkar den ignorera vv-behovet och bara göra radiatorvärme.
Jag gör nog av systemet helt strömlöst idag och ser om inte det kan ändras så bara plint 102-103 är byglade. Då begränsas ju tillskottet till 3.6 kW  tummenupp Slipper därmed joxa med automatsäkringarna  ;)
Optima 700:an står på garagetaket så lättåtkommlig är inte vad jag skulle vilja beskriva den som.. Sc:,h
« skrivet: 28 januari 2014, 08:43:22 »
kontaktorerna för eltillskottet styrs från optiman med hjälprelä HR3, detta relä är överkopplat med ett 56k-ohm motstånd (bleeding). det har varit någon servicebulletin och åtgärd runt det. minns inte. det sitter också 2 st tidreläer, har för mig att det var något liknande med dom. reläerna sitter i combicompaktens ellåda. jag vill minnas att vi parallellkopplade 2 st motstånd. motstånden skall förhindra att reläet klibbar av remanens.
« skrivet: 27 januari 2014, 18:57:35 »
jag har nu upptäckt att växelventilen sitter på varma sidan, så glöm det jag skrev om det
« skrivet: 27 januari 2014, 17:36:26 »
Parallell står på lägsta sedan problemen började i Nov.
Tillskott timer på längsta sedan år tillbaka.
Lampor visar VV-givare ansluten & Driftfall Utegivare.  Första gången jag kollat detta  tummenupp
Just nu, med tillskott avstängt och -2 °C ute & 18 °C inne så visar mina egna mätare på rören till/från vp: IN.36.5  UT.31.9
Kopplar jag på tillskottet så värmer det upp rad-vattnet tills retur hög löser ut (>45 °C på min givare) och pumpen stannar, eltillskottet forsätter däremot efter det att retur hög löst ut, det kör på tills HP larmar.
Rören du nämner kan jag inte lista ut hur du menar  ??? a:gl
« skrivet: 27 januari 2014, 15:34:30 »
är röret ut från växelventilen (det som går till vp) lika varmt som returröret från raddarna. om det är varmare läcker i så fall växelventilen och det blir mycket vv, och samtidigt hög retur för vp. det finns nog en potte som heter "parallell", minska den till lägsta. kanske också att det finns en potte som heter tillskottstimer, ställ upp den till högsta.genom att hålla in "larmreset"-knappen mer än 5 sek. kan man kontrollera vilken driftform vp är ställd i. det kommer att blinka en del indikeringslampor samtidigt som de andra lyser. det är de blinkande lamporna som visar vilken driftform som vp är i. det är valet av utegivare, innegivare, eller ingendera av dessa som indikeras samtidigt som man aktiverar ev. ändring av anslutning.
« skrivet: 27 januari 2014, 14:27:59 »
Jo nog lämnar dom ifrån sig värmen allt... 28 °C är väl rekordet för någon månad sedan fiR:
Den pumpar bara på med eltillskottet oavsett inställningarna på kontrollpanelen.
« skrivet: 27 januari 2014, 13:06:01 »
eftersom det blir hög retur så kan man fundera över varför raddarna inte lämnar ifrån sig värmen utan den kommer tillbaka till pannan/vp. är raddarna avluftade? står det möbler eller annat framför dom? kolla hur mycket temphöjning det blir i vp. är det låg temphöjning prova sänka varvtalet på cp.
« skrivet: 27 januari 2014, 11:59:15 »
Hej Lödläckan  :)
När det blir vaaarmt inne så larmar retur hög och även HP.
Vi har en pump för radiatorerna, den är ny, en av de delar som byttes ut under de månader som reparatörerna(?) var här. (Jag undrar om det behövdes egentligen..)
Tillskott UR vid HR är i läge    tummenupp
Nu har automatsäkrinfarna var frånslagna i dagarna tre och pumpen klarar att hålla huset runt 16 °C när ute- °C glider ner mot -5/6 °C
Vid -2 har vi ca. 18 inne  tummenupp
Så inget funkar som det ska, och ändå funkar det bättre än normalt  ??? :o Sc:,h tummenupp
« skrivet: 24 januari 2014, 16:32:13 »
fanns det någon larmindikering när det var varmt inne?? är det 2 radiatorpumpar och by-pass rör??  "jumpern" Tillskott ur vid hög retur skall vara "PÅ". vid ändring måste vp stängas av och återstartas för att börja gälla.
« skrivet: 24 januari 2014, 12:24:10 »
Toppen!!
Tack ska Ni ha  tummenupp :) tummenupp
Nu går den såklart fint utan tillskott igen, man kan ju inte lämna den ensam alltså...
/Magnus
« skrivet: 23 januari 2014, 16:12:02 »
aut.säkringarna F2 på /i combicompakten är för elpatronen, F1 är för kompressorn.
prova flytta "jumpern", Tillskott ur vid hög retur, på det lilla kortet.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 januari 2014, 08:22:09 »
Om inget annat funkar så kan man väl alltid koppla ur det elektrisk? Tänk på att bryta strömmen först och isolera alla lösa kablar...
« skrivet: 22 januari 2014, 21:22:24 »
Hejsan Hoppsan!
Vi har problem med vår anläggning, detta kan man läsa om i denna tråden, Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?  Tyvärr fel info i trådämnet pga. min okunskap!!!
Optima 700 + CombiCompact Rego300 och inget annat alltså :-)
Min fråga är alltså om man kan stänga av eltillskottet så att det inte kopplas in vid behov.
Anläggningen har nämligen fungerat bra mkt bra de senaste 10 dagarna, trots att inget fungerar som det ska...
Runt 2-3 minusgrader i medeltemp. Härliga 18-19 inomhus och vv görs som det ska. Att alla rattar o knappar är ställda på lägsta kan vi väl bortse ifrån... tempen inomhus är ju jämn o fin och inga larm som löser ut,  cirka 50kWh per dygn på hela huset varav 90-95% av detta är pumpen.
Nåja, så hade vi det i tio härliga dagar :-)
När jag kom hem i em. var det 24 °C inomhus.
Dumma, dumma eltillskott..
Ha det BÄST!
/Magnus
  • Dot gäster: 603
