Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell trÃ¥d.  (läst 385856 gÃ¥nger)
Utloggad Bergen77
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 288
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #705 skrivet: 19 november 2017, 23:52:08 »
Jonne-J, ja pumpen din går jo stort sett hele tiden så du har jo iallefall ikke det problemet.
Men nå må en jo se temperaturen levert fra pumpen og da for å se hvor godt den klarer oppgaven, jeg antar du har noen støpte gulv siden pumpen jobber stort sett uten stopp. Hvor blir varmen av når du har varme soldager? Jeg regner med solen skinner innimellom der du bor?
Hva er galt med PID?
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #706 skrivet: 20 november 2017, 16:08:02 »
MrBond, ställ in gm start kompressor till -100. Men ändrar du där måste du även ändra startdifferens tillsats. Om man jämför med default värdena -60 och 400, ser man att tillsatsen skall vara ca -6,66 gånger större än start kompressor, (-60 x -6,66 = 400). Du bör hålla detta förhållande, i alla fall till att börja med.
Du skrev att du hade haft start kompressor till -300 och tillskott 400. Det medför att kompressorn startar vid -300, frekvensregleringen startar vid -400, vilket är bara 100 gm emellan, och det är på tok för lite. Dessutom, om gm passerade -400, vilket är högst sannolikt, går eltillskottet in. Det var knappast meningen, eller har du stängt av det?
Så ställ in -100/600, och återkom med en graf.
Jag har en ganska bra bild av vad som händer för dig o bergen77 nu, jag återkommer i ett senare inlägg.
Bergen77, inte satte du väl gm tillskott till 100? Tillskottet?
Ändra du också till -100/600 och återkom med en graf.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad MrBond
  • Antal inlägg: 76
« Svar #707 skrivet: 20 november 2017, 17:07:40 »
Takk for svar Magnus Karlsson.
Nu har jeg satt -100/600. Kan sende noen screenshots når det har vært litt varierende temperatur ute.
Så lenge det er kaldere enn +2grader ute tror jeg ikke det vil være et stort problem. Nu er det minusgrader, så pumpen har haft endast et stop siste 6 dager. Gått pent og lugn mellan 23 og 35hz.
Har kjørt lenge på -300/400 nå.
Har ikke deaktivert eltilskott, men har ikke sett at den har slått inn tilskott även på -550GM.
I sommer kjørte jeg vel -600 GMstart og 400 på tillskott uten at det var noe problem.
Det er jo ikke beskrevet noen steder hva GMstart og tilskott bør være, eller om tilskott er relatert til GMstart slik at den starter tilskott ved -600-400=-1000 ?
Når sommeren kommer vil jeg tro -100 GMstart vil gi meg ~16 start/stopp per døgn, istedenfor 3 ved -600 GMstart.
Men 16 start/stopp per dag har kanskje ikke noe å si for hållbarheten til kompressoren?
  • Antal inlägg: 7655
« Svar #708 skrivet: 20 november 2017, 17:44:01 »
Man brukar säga att allt under en start i timmen är helt OK och även 1 start i timmen är ingen fara men man kanske ska börja och hålla lite koll.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #709 skrivet: 20 november 2017, 18:21:11 »
Orsaken till min rekommendation om -100 är eget erfarenhet. Efter en legionella-körning ökade gm med 90, då den skickar ut hett vatten i värmesystemet en tid (ca 5 minuter om jag inte minns fel). För att förhindra ett onödigt stopp satte jag då -100, och det har gått finfint. Flera andra har gjort samma, med gott resultat.
I början hade jag ingen köldbärare inkopplad, utan körde bara eltillskott. Det startade vid -400, och stegade in ytterligare effekt vid behov. Men kanske det finns någon annan spärr också, det känner jag inte till.
Läser man på lite om nibes on/off maskiner här på forumet, hittar man ganska snabbt att om man ändrar gm kompressor, måste man även ändra tillskottet.
Faktorn 6,66 är en bra början. Det kan hända att dom med radiatorer (snabba system) kan/ska ha ett lägre värde (400-500), och dom med ingjuten golvvärme (tröga system) högre värde (700-800).
Detta värde påverkar även när kompressorn börjar varva upp, enligt formeln gm start kompressor - startdiff tillsats /4, dvs -100 - 600/4 = -250.
Däremot påverkar inte gm frekvensen i detta läge, utan regulatorn ökar frekvensen så att framledningen överstiger börvärdet med max 2,5 grader. Det kan hända att om man börjar närma sig gränsen för eltillskottet så drar den på mer, kanske max. Men jag tror inte det.
Jag är övertygad om, att om man håller faktorn 6,66, så är allt lugnt.
Jag är också övertygad om, att en varvtalsstyrd kompressor klarar kanske 5-10 ggr mer starter än en on/off-maskin, då dom startas extremt snällt. Och invertrar borde ha färre starter än on/off, i allafall om on/off-maskinen är utan tank. Så bry dig inte om starter så mycket.
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
« Svar #710 skrivet: 20 november 2017, 20:16:01 »
Hej bara en liten inflik... Start kompressor - 100 tillsats pÃ¥ 400 dÃ¥ startar elpatronens första steg pÃ¥ 500 enligt min erfarenhet...  :)
« Senast ändrad: 20 november 2017, 20:26:31 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 386
« Svar #711 skrivet: 20 november 2017, 20:55:45 »
Det är min erfarenhet också. Det heter "startdifferens tillskott " utan ett minustecken vilket tyder på att tillskottet startar vid GMstart + värdet för startdifferens. 500 vid exemplet.
Jag kan tycka att eltillskottet borde gå in i sekvens med kompressorn dvs att kompressorn måste nå max innan tillskott kan starta.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
  • Antal inlägg: 481
« Svar #712 skrivet: 20 november 2017, 21:12:48 »
Okej, jag köper det, eba o uffen. Tydligen blir start kompressor 0 då om man har den avaktiverad. Makes sense.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 386
« Svar #713 skrivet: 20 november 2017, 21:24:34 »
Hur tänker du nu?
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #714 skrivet: 20 november 2017, 21:26:16 »
Har nu haft min 1255 installerad i två år och antecknar förbrukningssiffror. Ser att den producerar varmvatten i 532 timmar på ett år, låter det som rimliga siffror? Fem vuxna bor i huset, men vi är snåla med varmvattnet och pumpen står på ekonomiläge.
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #715 skrivet: 20 november 2017, 21:33:32 »
Uffen, jag menade att innan jag hade köldbäraren inkopplad hade jag kompressorn avaktiverad, och körde enbart på elpatron. Då blir tydligen gm start kompressor=0, och tillskottet började vid -400, som den var inställd på. (Jag hade inte ställt den till 600 då). Makes sense.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 386
« Svar #716 skrivet: 20 november 2017, 22:04:55 »
Vi är 3 vuxna och vår VP behöver mellan 10-12 tim i vecka för VV. Jag antar att du har en större VP än vad jag har och den kanske gör VV med högre effekt?
  • Antal inlägg: 481
« Svar #717 skrivet: 21 november 2017, 19:20:07 »
MrBond, kan du försöka svara på följande frågor:
1. Hur stort är huset?
2. Beräknat effektbehov?
3. DUT (DVUT)?
4. Delta t vid DUT?
5. Värmekurva?
Mvh Knapptryckarn
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #718 skrivet: 22 november 2017, 13:28:37 »
När ni nu pratar fram-/returledningstemperatur så kan jag inte låta bli att konstatera att ni har väldigt låga beräknade framledningstemperaturer, jämfört med mig. Bifogar en bild nedan.
Mitt "problem" är att den beräknade framledningen ligger så gott som alltid på +40 grader när det är ca +5/+10 grader ute för att hålla 21-22 grader inomhus. Samtidigt är diffen på framlednings-/returtemperatur rätt ok tycker jag, 5-7 grader.
Temperaturen inomhus är ok, men det är som sagt "onödigt" hög framledning (alternativt underdimensionerat system?). Huset från 1974 står i södra Halland och har ettrörssystem som tidigare drevs av oljepanna (så det kan vara ett sånt där hög-framledningstemperatur-system kanske?). Har försökt med inställningar som sänkt framledningen till 25-30 grader, men "ljumma" element gör att det blir kallt i huset.
Förslag på var jag ska börja för att sänka framledningstemperaturen och energikostnaden?
1.5 plan, 165 kvm, södra Halland, byggår 2021. Golvvärme med Nibe F750.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #719 skrivet: 22 november 2017, 14:42:14 »
Hus från -74 och tidigare oljepanna luktar krav på hög framledningstemperatur lång väg..!
Ska du lyckas sänka den behövs större radiatorer eller/och komplettering av fler eller några med fläkt i.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
