Skrivet av: olof63
« skrivet: 20 december 2016, 21:51:28 »Tack Smurfen, jag skrev fel den sitter på utloppet från arbetstanken och går till husets radiatorer samt shunten för golvvärmen i källaren.
Skrivet av: olof63« skrivet: 20 december 2016, 21:51:28 »Tack Smurfen, jag skrev fel den sitter på utloppet från arbetstanken och går till husets radiatorer samt shunten för golvvärmen i källaren.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 20 december 2016, 20:45:28 »Den ska sitta på utloppet på tanken på röret som går till radiatorerna så den känner tempen även om det inte cirkulerar genom vp.
Skrivet av: olof63« skrivet: 20 december 2016, 20:37:22 »Hej Smurfen, kollade att den står på noll nu när pumpen är avslagen. BT25 sitter tejpad precis innan inloppet till arb tanken. Tack
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 20 december 2016, 09:59:51 »Nu antog jag att eftersom du har extern givare BT25 så sitter den i tanken eller på röret efter tanken så den känner värmen även om ingen vatten snurrar genom vp men du kanske ska kolla så den har rätt placering.
Skrivet av: tipo874« skrivet: 20 december 2016, 09:15:57 »Det behövs inte. I intermittent läge stannar den när kompressorn inte går.
I en av infomenyerna kan du se vilken hastighet pumparna går med för tillfället. Kolla där så att den står stilla när kompressorn inte är igång. Skrivet av: olof63« skrivet: 20 december 2016, 07:02:26 »Tack Smurfen! Jag har ställt den på intermittent. En fråga: i vb menyn finns en %-inställning för Hastighet i viloläge, den har jag på 10% idag - skall jag sätta den till 0 då ?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 december 2016, 21:53:39 »Det ser ok ut och verkar som kb cp reglerar automatiskt för % ändras för GP2 vilket jag gissar är kb cp. Sätt värma cp i intermittent drift så den endast går med kompressorn då stör den inte skiktningen i tanken och du spar lite el.
Skrivet av: olof63« skrivet: 19 december 2016, 20:47:33 »Hej, då har jag kört ett par dygn med vb i autoläge (och arbetstanken) - någon som kan se i loggen om det ser normalt ut ? Tackar
Skrivet av: olof63« skrivet: 17 december 2016, 11:04:09 »Hej, det stämmer - den ställs tydligen in manuellt under plåtarna någonstans, då har jag fått en förklaring - tack! Har ju delta på 3-4 grader i hålet, trots att kb pumpen går för fullt (200 m borrat) så det är nog i sin ordning.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 15 december 2016, 21:42:26 »Du kanske har en av de tidiga 1245 som saknar mjukvaru styrd cp på kalla sidan.
Skrivet av: olof63« skrivet: 15 december 2016, 19:38:38 »visst är det skumt ? den hoppar direkt från 5.1.8 till 5.1.10 i listan, verkar spärrad någonstans. Någon som har en ide om varför den inte syns ?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 december 2016, 21:56:20 »Ser du % i menyn då ska den nog gå att justera via menyn på de äldre var inte kb cp kopplad till styren på det viset. Men det verkar ju ok så kör på.
Skrivet av: olof63« skrivet: 14 december 2016, 21:48:28 »den ligger ju på 3-4 så jag låter den vara då, står alltid på 99 pct när den går.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 december 2016, 21:17:11 »Så kan det vara de första 1245 hade kb cp som man fick ställa på själva cp tror det gick att ställa i 10 steg.
Skrivet av: olof63« skrivet: 14 december 2016, 20:55:26 »aha, tack smurfen, kag får inte upp kb hastighet 5.1.9 alls i menyn, kan bero på tidig modell ? min är från medio 2010.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 december 2016, 13:01:22 »Fråga, skall jag ha auto cirk på vb pumpen nu med arbetstank ?Auto läge funkar bra på både varma och kalla sidan på varma kan man om man vill välja önskat delta på kalla finns inga val den sköter det själv. Om man har arbetstank och extern framledningsgivare bt25 ska varma cp jobba med intermittent drift dvs endast gå med kompressorn. Om vp är av de första 1245 som kom går det inte få auto kb hastighet. Skrivet av: DonPablo« skrivet: 13 december 2016, 22:06:42 »håll in bakåtpil i 10 sek, då kommer en servicemeny upp, gå in i den, och i driftinställningar, då finns det värmebärarpumpshastighet, och läge, samma för kb sidan
Skrivet av: olof63« skrivet: 13 december 2016, 21:40:25 »Fråga, skall jag ha auto cirk på vb pumpen nu med arbetstank ?
Sedan hittar jag inte auto läge på kb pumpen, var ställer jag in den för optimalt delta ? Tack Skrivet av: FG« skrivet: 10 december 2016, 22:37:15 »Ändrade till automatläge och den sjönk direkt ner till 42 %. Kikade i installatörshandboken och där rekommenderas automatläge för optimal drift.
"Här ställer du in hastigheten på köldbärarpumpen. Välj "auto" om hastigheten på köldbärarpumpen ska regleras automatiskt (fabriksinställning) för optimal drift." Skrivet av: tipo874« skrivet: 10 december 2016, 22:20:00 »Auto fungerar bra även på en on-off. Jag ser att hastigheten på KB-pumpen varierar stort även på min F1245-12 beroende på förhållanden.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 10 december 2016, 21:52:09 »Ja der tror jag framförallt på en inverter.
Skrivet av: FG« skrivet: 10 december 2016, 21:36:28 »Såg att min kb-pump är ställd till manuellt läge 100 %. Antar att det är installatören som ställt det så. Är det bättre att ställa den på automatiskt läge?
Skrivet av: Tompa001« skrivet: 10 december 2016, 20:43:16 »Om du går in i inställnings menyn håll inne bakåt knappen i 10 sekunder så kan du välja att köra kb cp i läge auto då reglerar den hastigheten själv efter deltat din går troligtvis på fast hastighet 75% Självklart har du rätt, den stog i manuell 75, nu ändrad till auto. Tack och ursäkta om jag kapade tråden lite, men tyckte det var närbesläktat. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 10 december 2016, 16:22:03 »Hakar på denna fråga. Min relativt nyinstallerade pump (1255 4-16) har ett KB delta på ca 1,5 och cirkpumpen går alltid på 75%. Bortsett från när den gick på avluftning de första tio dagarna har jag aldrig sett något annat varvtal än 75% (0% när kompressorn inte går) vilket ger ca 1-1,5 graders delta. Har jag missat någon inställning?Om du går in i inställnings menyn håll inne bakåt knappen i 10 sekunder så kan du välja att köra kb cp i läge auto då reglerar den hastigheten själv efter deltat din går troligtvis på fast hastighet 75% Skrivet av: Roland« skrivet: 10 december 2016, 13:00:12 »Givarna kan visa fel med någon grad. Den riktiga differensen är säkert högre. DeltaT på en grad är för lite för att vara rimligt.
Skrivet av: Tompa001« skrivet: 10 december 2016, 11:54:40 »Hakar på denna fråga. Min relativt nyinstallerade pump (1255 4-16) har ett KB delta på ca 1,5 och cirkpumpen går alltid på 75%. Bortsett från när den gick på avluftning de första tio dagarna har jag aldrig sett något annat varvtal än 75% (0% när kompressorn inte går) vilket ger ca 1-1,5 graders delta. Har jag missat någon inställning?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 december 2016, 17:54:02 »3 grader anses som bra delta och det är hastigheten på cirkpumpen som avgör vad deltat ska hamna på.
Skrivet av: olof63« skrivet: 09 december 2016, 17:40:00 »Hej, har kört min 1245 i 6 år, nästan problemfritt. Noterar att jag med nya mjukvaran får ett lägre delta, typ 3 grader, med auto hastighetsstyrning på cirk pumpen. Tidigare har den legst på 3,5 och upp mot 4. nu går kb pumpen oftast för fullt, 98 pct. Vad är bra delta och vad styr temp diffen från hålet? är det bättre med 4 än 3, och vad är normalt ?
