Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 februari 2009, 18:11:51 »
Det finns en förklaring till och det är att expansionsventilen inte fungerar som den ska. Med dålig cirkulation på köldbäraren borde det ta längre tid än några sekunder för pumpen att stanna.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 februari 2009, 13:09:17 »
Den delar av de 18 meterssträckan som är under grundvatten bör gå att räkna med till hälften. Det kan vara 110 meter aktivt borrhål eller lite mer.
Skrivet av: Prof Kalkyl
« skrivet: 18 februari 2009, 12:56:31 »
Enligt slutrapporten så har jag 24m foderrör och 18m till berg (så då blir det aktiva hålet kanske 130-24=106m?). Det var föregående ägare som installerade bergvärmen, så det känns som jag inte sitter med all information på bordet och hur pumpen fungerade de första åren.
Ska kontakta installatören för en service av pumpen, så jag får svar på varför jag har en stor diff på KB (6-7grader) när det är kallt ute (-15 till -20).
Tack för hjälpen!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 februari 2009, 11:32:08 »
Borrhålet är 130m och 112m aktivt. ..........
Men jag har noterat att nivån i avluftningskärlet varierar kraftigt, från nästan tom (1/4) i höstas till nästan full nu i feburari. .......
Alltså 18 meter borrhål som inte är aktivt. Beror det på att grundvattennivån är låg eller att borrhålet går genom jord till en stor del?
Det vara det senare fallet i kombination med kraftigt varierande nivå i avluftningskärlet kan betyda att slangen har klämts ihop. Frågan är varför det i så fall sker först nu efter 6 år. Den här vintern har inte krävt onormalt högt värmeuttag från borrhålet.
« skrivet: 18 februari 2009, 11:22:29 »
Nja det jag var rädd för är minusgrader på KB-in, i så fall kan borran frysa ihop så pass mycket att slangarna kläms ihop och stryper flödet, men med +1 ºC på inkommande brine så är det nog inte fallet.
Fast å andra sidan så indikerar nivåkärlet att det är tryck mot slangarna.  :-\
« skrivet: 17 februari 2009, 21:17:32 »
Vid tvångskörning av KB-cirkpump har jag en KB-temp på +1grad.
Borrhålet är 130m och 112m aktivt. Pumpen är från april 2002. Kör på kurva 30 (har golvvärme på nedervåningen) och innegivare. Den larmade direkt efter start, ca 2s, dvs direkt efter "bootning". Cirkpumpen surrar iaf. Men naturligtvis så startade pumpen nu och producerar både värme och varmvatten. Jag starta om den genom att sätta drift till OFF. Första gångerna använda jag strömbrytaren.
Men jag har noterat att nivån i avluftningskärlet varierar kraftigt, från nästan tom (1/4) i höstas till nästan full nu i feburari. Kan detta vara en orsak till LP-larm? Att kärlet blir fullt och det bildas ett tryck som pumpen löser ut av.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 februari 2009, 19:45:52 »
Är det en markslinga eller borrhål? Hur gammal är pumpen? Larmar direkt, hur lång tid är det? Roterar cirkulationspumpen?
« skrivet: 17 februari 2009, 19:07:32 »
Vad har du för temperaturer på KB då du tvångskör KB-cirkpumpen?
« skrivet: 17 februari 2009, 19:04:26 »
Vår värmepump larmar för LP. Jag har försökt att starta om pumpen men den larmar direkt när jag start om, har testat några gånger. Cirkulationspumpen går att tvångsköra. Köldbärarvätskans nivå är 3/4 i avluftningskärlet. Smutsfiltret gjorde jag rent för ca 4 veckor sedan. Har noterat att temp-diffen på kb har varit stor, 5-7, nu när det har varit kallt. Vad kan ha gått sönder?
Det är en Thermia Villa Classic 75.
Tack på förhand!
  • Dot gäster: 622
