Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 maj 2010, 20:58:49 »
Rent kompressor mässigt är de samma. Och tar samma tid. G2 ger dig VV när den gör Värme. det normala är att den aldrig slår över till VV drift under vintern. Utan du har VV så det blir över ändå. Man kan trixa lite så kan du få en G2 med 300l extra beredare som laddas via hetgas.
På vintern när du vill bada som mest har 480l 75 gradigt. Och när den laddat fullt så hamnar all effekt på kondensorn. Detta är G2 ensam om
Skrivet av: gearing
« skrivet: 24 maj 2010, 20:52:27 »
Jag får väl kanske göra det också.
Skillnaden med G2 och hetgas jämfört med "vanlig" Optimum när det gäller vv uppvärmning är det märkbart eller ska man strunta i det och bara gå för "vanliga" Optimum?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 maj 2010, 20:46:34 »
Varför tar du inte in en offert på en liknande lösning från Thermia
 Jag menar du kan ju få en Thermia 16 duo med 300l.  Men om ditt VV behov är normalt så sätter jag 30 spänn på att det räcker utan 300l beredaren :)   Tänk på att din pump är dubbelt så stor som de flesta. Min är på 5,5 kw och mitt VV tar slut någon gång om året. Då tar det 30 min innan det finns igen. Den du väljer är 3 generationer nyare samt 3 gånger så kraftig samt 30 liter mer
Skrivet av: gearing
« skrivet: 24 maj 2010, 20:44:20 »
Så vad du indirekt säger är att jag borde klara mig med den vv beredare som finns med i Thermia? IVT har offererat med 300l extra vv beredare och IVT HE 17kW. Väntar på slutlig offert från Nibe men indikerar 1145 med 300l vv beredare.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 maj 2010, 20:40:38 »
Skillnaden mellan dem är att G2 har en hetgas växlare som der dig VV när den gör värme. I praktiken kan du få 90 gradigt vatten men bara om värmebehov föreligger. Vad gäller vv kapacitet så är din VP på 16 kw. Det visslar bara till så är den klar med VV. Detsamma gäller IVT om du nu väljer det.
Lycka Till    ORAKLET
Skrivet av: gearing
« skrivet: 24 maj 2010, 20:34:55 »
Vad är skillnaden på Thermia Optimum och Optimum G2?
Vi ät två vuxna och två barn, och i de offerter vi fått har IVT och Nibe offererat separata VV beredare på 300l medan Thermia offererat antingen Optimum 16kW alt Optimum G2 16kW med inbyggd VVberedare på 180l. Min undran är, räcker det? Och är Thermia såpass mycket bättre/snabbare att värma vatten att man klarar sig med 180l. Vi har idag en dusch och ett badkar i normalstorlek.
Tack på förhand för tips, svar och idéer.
  • Dot gäster: 623
