Skrivet av: Digital
« skrivet: 01 oktober 2006, 00:33:57 »
Såg idag att tillsats hade gått i 25 minuter. Den skall väl ändå inte gå igång när temperaturen ute ligger på 18-20 grader. Vad kan ha gått fel?
Märkte även att när han gjorde varmvatten så skickade han ut värme i radiatorerna. Så fort värmningen av varmvatten stannat blev även elementen kalla. Märkligt!
Hej! Jag var ute och tittade till min pump igår kväll och förbryllades över just det här fenomenet också.
Först värmde den vatten, då shuntade den ut ca:35 grader sen gick den ner till 22 grader.
Några minuter senare tändes husvärmar symbolen och då steg tempen sakta upp till 50 grader för att sen gå ner till 21,5 grader?
Det här är allstå inte bra, eller? Behöver jag också kontakta min installatör?
För övrigt verkar det fungera, hyfsat jämn temp inomhus, 21-22 grader.
Kolla om din växelventil sitter rätt den skall ha port A mot tanken flödet skall komma in i port AB och alltså slutligen port B mot husets radiatorkrets...
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 30 september 2006, 17:08:42 »
Meny 1.8 styrs legionellahöjningen. För övrigt är min erfarenhet att det är bättre att trimma när det blir lite mer höst. Ovanstående trimningsövningar passar sämre när knappt VB-kretsen behöver vara igång.
Skrivet av: phal
« skrivet: 30 september 2006, 09:30:40 »
Kan det vara legionellahöjningen ?
Har hört av andra att legionellahöjning inte behövs då risken är minimal.
I vilken meny styr jag detta?
Skrivet av: Borgh
« skrivet: 30 september 2006, 09:26:08 »
« skrivet: 30 september 2006, 02:07:20 »
Ajaj, det ska den inte göra, en liten svätt varmvatten kan komma ut till radiatorerna precis när den gjort färdigt varmvattnet men det bör inte märkas på radiatorerna. Kontakta din installatör.
Skrivet av: phal
« skrivet: 29 september 2006, 20:27:25 »
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 29 september 2006, 13:59:59 »
Om värmen sprider sig bra så är den det.
Om du däremot skulle ha givaren i samma instängda rum som en kamin och stor kompensationsfaktor 3.0 då skulle värmepumpen ge alldeles för lite och huset i övrigt bli utkylt.
Det där märker du för du verkar ha knas på hur det funkar... testa på...
Skrivet av: phal
« skrivet: 29 september 2006, 11:58:16 »
Givaren sitter ovanför trappan som går ner till gillestugan. I gillestugan sitter en kamin, anledningen till att jag satt givaren där är att när jag eldar i kaminen skall givaren känna av den.  Givaren skall då slå av husuppvärmning på VP.
Är givaren rätt placerad?
« skrivet: 29 september 2006, 09:49:19 »
phal. Ja! det också. Bra att du kom på själv... glömde säga
Ang rumskompensering 6.1 så kan du ha ett högt värde över 2 om du har:
- Öppen planlösning
- Representativ placering av rumsgivare (hall, dragfritt, elementfritt, drygt 1 m ovanför golv)
- Sparsamt eller inga tillskott t ex med kaminer
Skrivet av: phal
« skrivet: 28 september 2006, 23:45:48 »
Skall meny 6.2 vara inställd på "shunt 1" om jag har en inomhusgivare? Den stod nämligen i läge "Från"
Kanske det var därför husvärmningen drog igång vid 23 grader när innegivaren är inställd på 20 grader. Rumskompensering var inställd på 0.9, höjde den till 1.5 istället.
« skrivet: 28 september 2006, 23:09:21 »
Jo.
Det är ingen "på/av" funktion utan inomhusgivaren förskjuter bara kurvan.
Är det tillräckligt kallt ute så går pumpen i alla fall.
Hur mycket inomhusgivaren skall bestämma kan du ställa med en faktor rumskompensering meny 6.1. Prova att öka den lite.
Skrivet av: phal
« skrivet: 28 september 2006, 20:47:43 »
Har nu satt dessa nya värden. Men ikväll hände något märkligt. Husvärmarsymbolen var tänd. Har en innegivare som är ställd på 20 grader, men rumstemperaturen är 23. Alltså borde inte husuppvärmning ske alls. Någon som vet?
« skrivet: 28 september 2006, 18:57:38 »
Håller med om det mesta av Ekke Boo men med några kommentarer...
Startvärde TS 9.1.1
Ett alltför lågt värde här kan ge översvängningsfenomen. Svalare och svalare hela natten och sen precis när man ändå skall åka till jobbet på morgonen DÅ går tillskottselen in samtidigt som solen kanske lyser. och det är ju jäkla onödigt. Testa och utvärdera.
Diff TS 9.1.2
Den här skall ner till 30 eller nåt. OK, jag vet, det sliter mer på kontaktorer att elen "duttar" och en stund senare kanske "duttar" igen. MEN det går aldrig åt mer tillskot än vad som precis behövs.
« skrivet: 28 september 2006, 18:26:49 »
Hej, såg att du inte fått nåt svar, så här kommer lite basics:
 - Startvärde VP -60 kan du utan vidare ändra till -100 (Meny 5.4)
 - Startvärde TS default -400 kan då sättas till -500 (Meny 9.1.1)
 - VB diff VP default 13gr kan ändras till 15gr (Meny 9.2.2)
 - VV-temp start/stopp default 47-54 kan du t.ex. ändra till 40-50 (Meny 1.4 och 1.5)
Allt här i världen är ju subjektivt, men med denna förändring kommer du få färre antal starter vilket kan vara lite bra trimning nu på hösten. Oftast är det antalet starter man vill minimera.
Sedan bör du läsa denna tråd för att förstå lite mer runt en VP.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/board,5/action,display/threadid,54.html
I övrigt avråder jag att skruva om du inte sätter dig in i hur det fungerar.
Skrivet av: phal
« skrivet: 26 september 2006, 21:56:16 »
Har nu fått min 1130 installerad. Har gått igenom alla menyer bara för att konstatera att där finns hur mycket inställningar som helst. Vill ju att den skall ställas så optimalt som möjligt.
Finns det något jag direkt bör ändra på av alla värden som den levererades default med?
