Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 03 augusti 2012, 23:45:46 »På Split ställer man in läget enbart varmvatten, genom enkel knapptryckning.
Behöver inte ens göra det för du kan ställa så att den automatiskt stoppar värmeproduktion vid tex 17 grader och startar om ute temperaturen går under 13 grader.
Så har jag kört större delen av sommaren och pumpen har frånsett ett par nätter enbart producerat varmvatten.
Hur länge en inverter går beror på husets behov och radiatorkretsens förutsättningar och märket.
I sämsta fall går de betydligt längre än on/off med färre starter.
