Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 07 oktober 2008, 09:38:37 »Citera
Skall kanske goera ett foersoek med Danskerens knep foer att styra CP manuellt daa jagPosta mig om du tvivelaktig med det...
aeven har lite laagt VB delta vi VV produktion.
Skrivet av: Danskeren« skrivet: 07 oktober 2008, 09:38:37 »Citera Skall kanske goera ett foersoek med Danskerens knep foer att styra CP manuellt daa jagPosta mig om du tvivelaktig med det... Skrivet av: Danskeren« skrivet: 07 oktober 2008, 09:37:01 »Om man kunna få en delta-reglerad motor till styrning av strypventil, då var det bra...
Skrivet av: gothmog« skrivet: 06 oktober 2008, 22:57:03 »Tackar Tony!!! Faar saetta upp injusteringsventiler paa listan foer x-tra utrustning. Skall kanske goera ett foersoek med Danskerens knep foer att styra CP manuellt daa jag aeven har lite laagt VB delta vi VV produktion. Skall foersoeka faa en loesning/foerklaring paa mitt stora problem foerst. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21394.0 /Gothmog Skrivet av: Tony B« skrivet: 06 oktober 2008, 22:06:33 »Hej TonyHej Injusteringsventiler, TA För strypning, avstängning och tryckfallsmätning. Av Ametal®.. Max arbetstryck 2,0 MPa, max arbetstemperatur 150°C. Reglerområde 4 varv. Med invändig gänga. DN 10, 15 och 20 Typ STAD Se bifogad bild Rsk nr. 4891632 MVh Tony Skrivet av: Danskeren« skrivet: 06 oktober 2008, 13:23:21 »Hej Tony
Vilken typ av strypventil har du monterat? Skrivet av: Tony B« skrivet: 06 oktober 2008, 12:51:31 »Hej
Jag har monterat riktiga strypventiler utanför X15 så jag ställer in flödet vid det kompressor varvtal som jag anser att jag har normalt. Mot min acktank för varmvatten står den fullt öppen men mot min tank för husvärme så är den strypt cirka 75 % MVh Tony Skrivet av: Danskeren« skrivet: 06 oktober 2008, 11:29:22 »Jag har inte en strypventil utan för X15, tyvärr. Problemet är, att delta ändrar sig vid olika kompressor-frekvenser. Högra frekvens=högra delta. Man måste alltså värdera vilken frekvens man kommer att använda oftast och ställa in flödet efter det.
Mycket bättre är det med Nibe 1250 med varvtals-styrd värmebärarpump, som styrs av delta! Då får man alltid bästa delta. (Om det fungerar på 1250 vet jag inte, men det skulle vara kul att veta från dom, som äger en 1250.) Jag har mycket sällan haft problem med högt vb-delta vid varmvatten produktion. Men du får bara en varning, inte en alarm. Skrivet av: gothmog« skrivet: 06 oktober 2008, 11:01:25 »Hej Tony & Danskeren!! Naer ni pratar om att strypa floedet paa VB har ni en "kran" utanfoer X15 eller kan man goera det "i" X15?? Danskeren har du haft problem med hoegt VB delta naer du "tvingar" CP att gaa i laege 1 vid varmvattenproduktion?? /Gothmog Skrivet av: Danskeren« skrivet: 06 oktober 2008, 09:48:34 »Jag har bara haft problemer med varning 'hög värmebärardelta' 3 - 4 gångar.
Har den sista vecka hat hög fart kopplat in igen. Det är jo bra att måste strypa flödet fram för inte att kunna uppnå tillräckligt flöde. Skulle dock bli väldigt nöjd om IVT kom med ett relä, så man kunna justera flödet, när vp går. Skrivet av: Tony B« skrivet: 06 oktober 2008, 07:22:27 »Hej Gothmog
X15 cp står på läge 1 antar jag. Och de andra på läge 2 eller högre. Om det är så. Då måste du strypa flödet från X15 cp så att delta T ökar. Stryp lite i taget så ser du när det börjar bli bra. Du kan också göra som Danskere gör och det är att koppla bort högfartsläget på X15 cp för värmebärare. Du kan då få problem när X15 gör varmvatten MVH Tony Skrivet av: gothmog« skrivet: 05 oktober 2008, 22:31:54 »Hej Tony!! Precis saa aer det kopplat, X15's CP matar tanken och efter den har jag 2 CP som matar varsin huvudslinga foer golvvaermen. Mvh /Gothmog Skrivet av: Tony B« skrivet: 05 oktober 2008, 22:26:12 »Hej!!Hej Gothmog Hur har du kopplat detta. Matar X15 cirkpump arbetstanken och sen har du en till cirkpump för golvvärmen? MVH Tony Skrivet av: gothmog« skrivet: 05 oktober 2008, 21:14:23 »Hej!!
Har lite funderingar naer det gaeller VB deltat naer VP'n aer kopplad till en arbetstank som i sin tur matar golvvaermen. Det pratas om att VB delta T paa 7-8 aer effektivast. Har kollat paa detta och temperaturen stiger ganska snabbt i arbetstanken och efter det jobbar VP'n med ett VB delta paa ca 3 grader. Kanske aer det foertfarande foer varmt ute (9-10 grader) foer att tittta paa detta??? Synpunkter?? /Gothmog |
