VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: albin75 skrivet 06 juli 2007, 10:09:59
Jag har fått in 3 st offerter på IVT luft/vatten. 2 av dem vill sätta in en 900 och en vill ha en 600.
Huset är ett 1 1/2-plans hus från 1980, isolerad platta och 3-glasfönster.
Boyta på 180 kvm + 56 kvm biyta som ska värmas upp (garage och tvättstuga mm)
Vilken storlek på pump bör jag välja för att få bäst ekonomi? En 6kw-pump ger ju inte speciellt mycket effekt vid några minusgrader ute.
Har precis köpt huset och vet inte hur mycket energi den förra ägaren gjorde av med.
Då får man gissa, jag gissar att max effektbehov är ca 50 W/m2 för ditt hus, om biytan ska värmas blir det ca 12 kW. VP:n ska ha en effekt på ca 70% av detta, ca 8 kW. Jag tror du kan satsa på en 900 men ta med en volymförstorare också så blir det nog bra.
