Skrivet av: Butcherswe
« skrivet: 27 januari 2009, 14:25:10 »
här så valde vi 1235 10kw och 200m borrhål, dom kommer väl på fredag o börjar borra lät det som Thumbsup
vi är 6 pers varannan vecka när små barna är hemma annars 4 och vi har bara dusch, dom 2 stora lär ju snart flytta ut då dom är 17 o 20, så 1235 bör nog räcka bra åt oss iaf...
kåken är 210kvm och är 2 hus i vinkel(sitter ihop) och ena delen finns det inga element(2rum) men det ska in det med samtidigt :D
idag gör jag av med ca6ton pellets (eldar lite med ved på sommaren för varmvatten ca 3kbm) el går det mycket då dom 2 rummen i andra delen bara har el element o där bor stor barna o dom vill ha varmt knUp går runt 23500kwh per år nu, ska bli kul o se efter installation vad man kommer ner på ;D
Skrivet av: scoutman
« skrivet: 26 januari 2009, 12:22:30 »
Tackar för snabbt svar!!
Ska skriva i forumet när jag bestämt/beställt vp./scoutman
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 januari 2009, 12:19:03 »
Den räcker till, och skulle den inte göra det när barnen blir större kan du sätta en liten eleredare i serie med den inbyggda de få år som detta blir nödvändigt.
Skall ni både bada i badkar, och duscha tätt inpå så kan det bli lite varmvatten, men inte bara av duschning.
« skrivet: 26 januari 2009, 12:16:31 »
Det lutar åt jordvärme hos oss!!!  Troligen denna sommar. :D :D
Vår ES 480 FLVP levererar alltid varmt vatten även om alla 4 i familjen duschar samma kväll utan att programmera den för xtra varmvatten.
Räcker den inbyggda vvb i 1225/1235 till oss även om vi blir 5 i familjen i sommar? Är det på gränsen skall jag givetvis ha separat vvb, men det ska in i tvättstugan, det ska rymmas!! Måste i så fall göra avkall på lite förvaringutrymme där.... Sc:,h Sc:,h
/Scoutman *vinkar*
Skrivet av: carambaa
« skrivet: 17 september 2008, 20:48:52 »
En 1235-8 väger 300 kg och har dimensioner som ett större kylskåp, så skall du upp och ner i trappor så är en 1135 lättare att hantera. Har just släpat ner en 1235-8 en våning i en trång källartrappa och det var ej skoj!
Kolla in takhöjden där du skall montera, kanske en lägre pump kan vara av fördel.
Ha de kul.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 september 2008, 09:07:07 »
Fördelar med 1135:
1. Den dag vvb går sönder behöver du inte byta värmepump
2. Den dag värmepumpen går sönder behöver du inte byta vvb
3. Större tappvarmvattenmängd
Fördelar med 1235:
1. Mer kompakt, stjäl mindre utrymme i huset.
2. Lite mindre energiförluster då ytan mot intilligande luft är mindre = lite högre årsmedelverkningsgrad.
3. Billigare i inköp och installation
Skrivet av: andersgson
« skrivet: 11 september 2008, 14:19:07 »
Ska sätta in bergvärme, och funderar på 1135-8 + en acktank eller 1235-8
Vad är fördelarna/nackdelarna med dom olika pumparna?
