VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: jonasmj skrivet 18 augusti 2007, 21:11:49
Hur kan det komma sig att min Villla Classic visar kb till 7 och kb retur 66 ? Borde inte det vara nåt i stil med kb retur 5 grader eller liknande. 66 måste vara helfel, eller???
Upplever inga problem med VP'n
Givaren e kass
"Behöver" givaren vara ok för att allt ska fungera? Är den bara för visning av KB temp?
På min (Diplomat) larmar och stoppar pumpen om utgående KB är under inställt värde (ställbart Off, -14 till + 10 ). Fabriksinställningen är Off -14 och tror pumpen att utgående brine är 66° så kommer den med all sannolikhet att arbeta som vanligt. Normalt är ju fabriksinställningen Off så det borde inte vara nått problem om pumpen "tror" att utgående brine är +66 grader. Blir det för dålig cirkulation och utgående brine blir för låg kommer nog pumpen att stoppa för "lågt tryck"
Låter logiskt. Tackar!
På farsgubbens är båda givarna kassa! Den tuffar och går.
Classic har inte någom minbegränsning vad jag sett.
På min äldre classic finns det ingen mätning på brinesidan ens!
Givaren kan du nog få i ett brev från Thermia gissar jag. Den är enkel att byta!
Ok, skulle gärna vilja läsa av den nu när jag har frikylan på gång in...
Hur byter man den, dvs var sitter den? Kanske säger sig självt när man tittar under locket men jag har knappt tittat in Sc:,h.
Är det en anläggningsgivare instucken under nån isolering på röret bara eller vilken typ av givare är det?
Jag skulle tro att Classic har lika som Diplomat och då är det ett temperaturkännande motstånd som är instoppad under "armafexen" på utgående ledningdet och den är lätt att byta. Öppna locket och titta
Ett styck givare på väg med posten. 120:-. Mkt pengar för en liten givare men pf och frakt gör ju sitt...
mailade info@thermia.se och fick svar på nån minut. Super.
Hmm, 190:- blev det med moms på alltsammans. Jaja... NU är den iaf bytt och jag har 9 in och 5 tillbaks efter att ha gjort lite varmvatten. Tack för hjälpen!
