Skrivet av: JimGus
« skrivet: 14 juli 2010, 23:13:27 »
Varför Lvvp? Du hade väll långa perioder i vintras med nedåt -20grader vilket gör en Lvvp inte helt optimal?
Mitt tips är att ta in offerter på Bvp också så kommer du att finna att det inte skiljer många kronor.
Lycka till,
SP
« skrivet: 13 juli 2010, 23:52:17 »
Mellan tumme och pekfinger så behöver du en 7-8 kW VP. Kostnad runt 100kkr för en standardlösning. Jag skulle gissa att driftkostnaden går ungefär jämnt upp (dyr ved, 500 kr/m3). Jag skulle ta offert på flera olika märken men jag har hört att Thermia Atria är en bra LVVP (fast kanske dyr?).
Skrivet av: dr.larssa
« skrivet: 13 juli 2010, 12:11:50 »
Hmmmm, tror jag skickade ut 40-50 grader om jag inte missminner mig helt
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 juli 2010, 11:59:16 »
Hur varmt vatten behöver radiatorerna när det är som kallast ute?
« skrivet: 13 juli 2010, 11:08:22 »
Hallå!
Köpte ett hus för ca ett år sedan med vedpanna, tankar och grejer.
Klarade mig ganska bra i vintras men det är en h-es massa jobb med veden även fast jag har tillgång till vedprocessor.
Sen det faktum som jag stör mig mest på är att det är otroligt utrymmeskrävande, både inne och på tomten.
Har nu snöat in på lvvp.
Bor i södra östergötland (Åtvidaberg)
Huset är på ca 150m2 1 1/2 plan, tillbyggt och ombyggt.
8 element nere (+vattenhanduksvärmare) och 5 element uppe. Tunna element
Kommer att installera en insats i öppna spisen i höst.
Vilken Lvvp ska man välja? Lokalt finns återförsäljare åt Thermia och IVT, skönt att ha installatören nära.
Behöver komplettera med ett element i pannrummet, fungerar de jag har i övriga huset?
Vad kan ca kostnaden bli?
Huset är välisolerat med treglasfönster.
Just nu kör jag med elpatroner till varmvattnet, det är inget roligt att elda på sommaren, gör av med ca 1050Kwh/mån, på vintern 550, inklusive hushållsel.
Gör av med ca 20m3 ved (travat) på vintern kostnad ca 10000:-
Vad blir den totala kostnadsökningen/minskningen per månad? i El?
Räknar man enkelt att pumpen inkl installation kostar 100K och en ränta på 5% kommer kostnade för pumpen vara ca 400/mån.
Sen hör till saken att jag antagligen ändå måste byta panna hur som hur.
Oj vad frågor det blev, hoppas verkligen någon vänlig själ har tid och det är som sagt lvvp
