Skrivet av: sad
« skrivet: 25 december 2011, 01:08:13 »
Min IVT EQ C10 låter knappt heller, det man hör mest är faktiskt strömningsljus från KB-ledningen, jag har en liten krök utanför pannrummet som faktiskt låter lite, det stör dock inte mig då den står i källaren...
Skrivet av: Funderare
« skrivet: 21 december 2011, 23:04:16 »
Vi har en nyinstallerad Nibe 1245-12 som står direkt under sovrum och vi hör den inte till sovrummet. Som en jämförelse låter vår gamla frys som står i samma förråd mer än värmepumpen. Men som sagt, många faktorer kan ju påverka och ljud har en förmåga att fortplanta sig på de mest underliga sätt.
Skrivet av: Rollster
« skrivet: 16 december 2011, 21:47:32 »
 Vi har haft vår Nibe 1245-10  i drift drygt 2 månader nu .  Före den installerades var jag lite rädd att den skulle ha mera ljud än vår förra maskin-
 Nibe 310p i.o.m att 1245-10 har mycket kraftigare kompressor . Jag är ju i övrigt kräsen/krävande men där hade jag nog fel .
 1245-10 går mycket tyst . Kanske som ett äldre kylskåp , men den står i hjälpköket och vi störs inte alls fastän dörren dit är öppen mot tambur och vardagsrum . Dessutom står den på träbjälklag !   Thumbsup
Skrivet av: MrAnvändare
« skrivet: 16 december 2011, 14:00:48 »
Såg en pump, som stod på gummiklossar och på " egen" betongplatta, isolerad från själva golvet (betong).
Rörmokaren hade också varit duktig; hade isolerat alla hål på pumpen (som kan vara en baslåda), sett till att rör som går igenom väggen, osv. inte tar i någonstans.
Rörfästena på väggen, mellan rör och fäste, var isolerade...
den var tyst...!
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 december 2011, 09:26:20 »
Rätt svar på frågan är Viessmann Vitocal 300G
Derad upphängning är överlägsen de andras ;)
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 16 december 2011, 07:28:37 »
Min Thermia g2'a låter mer än mitt nya kylskåp.
Men låter mera som den gamla kylen i källaren  ::)
Jag tyckte inte den lät något alls när den startades upp för då jämförde jag med IVT Puls 4'an  >:D
Det är inget ljud uppe ifrån den = där sovrummen är.
Står på klinkers/betonggolv.
Skrivet av: ace
« skrivet: 15 december 2011, 20:22:59 »
ljud är subjektivt.
Hur det uppfattas är inte enbart beroende på db....utan även frekvens mm
något som ofta missas i diskusioner runt ljod (oljud) är stomljud.
värmepumpen kan vara hur tyst som helst...hjälper inte om hela bjälklaget spelar bastrumbon  huvuddunk
så titta inte enbart på dB  ;)
Skrivet av: Nibe-it
« skrivet: 15 december 2011, 12:03:33 »
Startade en ny 1245 - 8 igår och man hör den knappt. (som ett kylskåp) men ljud kan flytta sig igenom hur rören går. Ligger du rakt under den och rören går i taket så kan ljudet lättare flytta sig uppåt och in i ditt sovrum.
Skrivet av: emilove
« skrivet: 14 december 2011, 18:26:10 »
Svågerns diplomat  är mycket tystare  än min g2 duo .undrar  om beredaren  dämpar  i hans pump .
Skrivet av: ltfrebac
« skrivet: 14 december 2011, 17:13:31 »
Nibe 1245:
5kW - 42dbA
6kW - 42dbA
8kW - 43dbA
10kW - 43dbA
12kW - 43dbA
Gick från en IVT495 till en 1245-10. Står på klinker på betongplatta. Med IVT:n var man  tvungen att stänga dörren till tvättstugan. Nu måste jag gå in i tvättstugan och i princip stå bredvid 1245 för att höra om den går. Så joo, den låter som en äldre frysbox skulle jag vilja säga.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 14 december 2011, 14:52:47 »
jag har svårt att ställa det i relation till Thermia eftersom jag inte fått någon mer information av dem.
Är bara att ladda ner produktbladet på G2 så står det där
6kw avger 45dB(A)
8kw avger 42dB(A)
10kw avger 45dB(A)
12kw avger 49dB(A)
16kw avger 50dB(A)
de flesta tillverkare uppger ljudnivån på sina maskiner
Skrivet av: Okularet
« skrivet: 14 december 2011, 14:01:01 »
Finns det verkligen ingen officiell data på ljudnivån?
Vi tänker också installera en VP och väljer mellan Thermia G2 eller CTC 310.
CTC säger sig avge 47Db men jag har svårt att ställa det i relation till Thermia eftersom jag inte fått någon mer information av dem.
//Jonas
Skrivet av: PeterS
« skrivet: 13 februari 2010, 18:36:26 »
1245-12 ar tystast. 6-an har en kolv kompressor.
Skrivet av: pelle g
« skrivet: 06 februari 2010, 15:39:49 »
Är bekannt med en Nibe Fighter 1115, hade det funnits grannar intill huset så hade nog till och med dom klagat...
Man hör i alla fall att den går! Det gjorde inte grannen! Och han fick det kallt som faen!
Det onda kan alltid ha något gott med sig. Thumbsup
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 februari 2010, 13:36:08 »
Skrivet av: scoutman
« skrivet: 06 februari 2010, 13:13:16 »
Tycker inte att 1245:an är särskilt tyst. Står dock på klinkersgolv kanske inte mest optimala. Tyst som ett kylskåp skulle den visst vara, hahaha.
Den står trots allt i garaget så jag störs inte av den.
Jag är trots det mkt nöjd med. Thumbsup
//scoutman
Skrivet av: overlander
« skrivet: 06 februari 2010, 10:54:03 »
Omöjligt att säga beror på många faktorer, husets konstruktion  vad man själv upplever som störande osv har själv vp under ett sovrum och visst hörs den men den stör inte.
Huset är timmerhus med spån i mellan bjälklag pumpen en nibe 1320 med ett par år på nacken.
Skrivet av: gbak
« skrivet: 05 februari 2010, 23:11:01 »
Så Nibe 1245 och Thermia G2 är ett ok val alltså?
Tror ni det funkar att ha dem direkt under ett sovrum?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 05 februari 2010, 22:58:38 »
Känns som att min Bosch låter mer än polarens Nibe 1245 vilket känns väntat då Niben är en nyare maskin. Men det är knappast nått problem för mig då maskinen bor i källaren.
//Magnus
Skrivet av: nic2
« skrivet: 05 februari 2010, 21:48:27 »
Hehe, jo, eller mer troligt, gravt hörselskadad... ;)
En kompressor inomhus hörs, även thermias misstänker jag.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 05 februari 2010, 21:30:57 »
Precis det är den tystaste jag hört. Man hör inget, Då måste den ju va tyst, eller hur ;D
« skrivet: 05 februari 2010, 21:26:48 »
nibe 1245 är också väldigt tyst.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 05 februari 2010, 20:18:31 »
Thermia G2 är den tystaste jag hört. Man hör inget.
"Tystaste du hört", men den hörs inte... *roflmao*
Jodå, så att...
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 05 februari 2010, 20:09:44 »
Skrivet av: gbak
« skrivet: 05 februari 2010, 19:55:54 »
Nu när vi beslutat oss för att skicka vår FLVP i Nilen bl.a då för att den stör ett närliggande sovrum.
Mycket av kompressorljudet går via fläktkanalerna som troligen ligger an mot golv reglarna så det får vi bort om vi lägger ett FTX aggregat på vinden istället.
Det lutar nog mot att vi går mot bergvärme och då hamnar ju kompressorn innomhus igen.
Så jag är lite orolig att vi får buller i sovrummet igen och det är inte ok.
Då väljer jag hellre bort bergvärmen och satsar på luft/vatten istället.
Är någon större skillnad på de olika vp map buller från kompressorn eller är det jämt skägg över hela linjen?
  • Dot gäster: 225
