VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: nic2 skrivet 30 maj 2005, 17:35:10
Pannan är från -82.
Är det möjligt tekniskt att docka den till en L/V pump?
Finns det någon bra ekonomi i det?
Värme/varmvatten behovet är ca 15-17000kWh
/Niclas
Du spar ca 50% av ditt värme+VV med L/V VP.
Gå in på http://www.nibe.se
Dockning ex för L/V VP.
Eller www.nibeonline.com/pdf/M10165-4.pdf
Ok, tackar för svaren.
Ska kontakta Nibe ang. vad en sådan montering går lös på.
Nu har jag fått svar ifrån en försäljare på Nibe.
Han tyckte denna lösning var "sådär" (hans utryck), han uppskattade en 40% besparing.
Däremot 2010 med VVM 240 så skulle besparingen bli 55-60%.
Pris på detta fick jag ej, men vad jag sett så skulle denn komb. gå lös på ca 70tkr + installation.
Då undrar jag om man inte tjänar på att lägga till 20-30tkr för att borra.
Synpunkter?
Synpunkter?
Öhhhh..... ???
Skulle besparingen bli 15 % större om man dockar en L/V VP till en VVM240 istället för en vanlig panna?
Ja, enligt honom, här är en del av svaret:
"Hejsan!
Att docka mot en vedpanna blir "sådär", man får köra med s.k. fast kondensering, alltså en konstant hög temperatur från värmepumpen och en ungefärlig besparing är ca 40%
Det finns en elpanna speciellt framtagen för att köra tillsammans med vår uteluftvärmepump och denna elpanna heter VVM 240 och med denna kombination uppnår du en besparing på 55-60 %(detta är det mest ekonomiska och optimala) "
Vedpannan har säkerligen betydligt större värmeförluster än VVM 240. Det bidrar också. Några hundra W värmeförluster året om blir ett par tusen kWh på ett år.
