Skrivet av: hokanp
« skrivet: 11 augusti 2010, 14:37:10 »Märket spelar inte så stor roll om man saknar kunskapen. Då är service och support betydligt viktigare. Se till att du får en installatör som du vet kan hjälpa till även om några år.
Skrivet av: hokanp« skrivet: 11 augusti 2010, 14:37:10 »Märket spelar inte så stor roll om man saknar kunskapen. Då är service och support betydligt viktigare. Se till att du får en installatör som du vet kan hjälpa till även om några år. Skrivet av: Lmf« skrivet: 10 augusti 2010, 16:34:30 »Eftersom du kommer att köpa en enhetslösning och inte göra något själv så spelar märket mindre roll så länge pump och innomhus enhet är avpassade för huset och eran varmvattenförbrukning men jag tycker du skall hålla dig till de "stora" som tex. CTC,Nibe,IVT/Bosch,Euronom,Thermia.
Skippa kinapumparna eftersom de kräver att man är insatt i hur systemet fungerar och ofta kräver handpåläggning av ägaren. Skrivet av: Mathrim« skrivet: 10 augusti 2010, 16:03:07 »Får köra på runt 40- 45 grader ut från pannan
Tänkte köpa en färdig lösning med hushållsel 26000kwh Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 augusti 2010, 15:48:38 »Hur varmt vatten behöver radiatorerna när det är som kallast ute?
Har du tänkt göra installationen själv, eller skall du köpa en färdig lösning? Är 26000kWh med eller utan hushållsel? Skrivet av: Mathrim« skrivet: 10 augusti 2010, 15:43:20 »Hej!
Fakta: Enplansvilla/kedjehus på 120 m2 + 26m2 biarea Nuvarande värmesystem: kombipanna från ca 80tal med 6 kwa elpatron. Förbrukning: ca 26000 kwh/år Familj: 3 personer Plats: Halmstad Frågor: -Jag behöver investera i Luftvattenvärmepump. Vilka märken/modeller bör jag titta på? Jag är ute efter en driftsäker och långlivad pump som klarar av svenska förhållanden. tack på förhand / Mattias |
