VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Snapphanen skrivet 01 oktober 2005, 19:44:37
Titel: Blev det rätt dimensionerat ?
Skrivet av: Snapphanen skrivet 01 oktober 2005, 19:44:37
Hej !
Jag installerade en Thermia Villa 60 år 1998 och den har nu varit i drift i 7 år.
Efter att ha läst genom detta forum inser jag hur insatt man egentligen behöver vara för att välja rätt storlek på pump, rätt borrdjup och då kanske lägga till lite marginal.
Jag fick tre offerter och tog den som verkade bäst och litade på installatören att de dimensionerat rätt.
Pumpen har gått klanderfritt dessa år och är mycket nöjd med denna, så jag kanske inte borde vara orolig, men vill ändå ha åsikter från er som är insatta i ämnet.
Lite data :
Pump Thermia Villa 60, borrdjup 90m (89m vattenpelare vid installationen), huset ett 1,5 plan byggd 1976, uppvärmd yta 150 m2, huset beläget norr om Kristianstad, genomsnittlig gångtid på pumpen per år 2270 timmar (högst 2650 timmar, lägst 2110 timmar) total eltillskott ,37 timmar på 7 år.
Elförbrukning inkl. hushållsel : ca 10100 kwh/år, två vuxna och två barn i hushållet.
Jag vet inte om det är något mer som man behöver veta?.
Hälsningar / Snapphanen
Titel: SV: Blev det rätt dimensionerat ?
Skrivet av: grolim skrivet 01 oktober 2005, 21:21:19
På mig låter det som om leverantören har gjort ett gott jobb med din anläggning. Min svärfar installerade sin bergpump för ca 4 år sedan och han (de) ligger på en förbrukning som liknar din per år, men då skall man komma ihåg att de är 2 personer i hushållet och deras ålder är 66 resp+. 72 år och kan inte komma i närheten av din förhållandevis höga hushållselsförbrukning. Huset deras är byggt på 60-talet 1/2-plan fullteglat ca125 kvm och ej uppvärmd källare.
// Grolim
Skrivet av: CarMan skrivet 01 oktober 2005, 22:01:41
Hej !
Lite data :
du själv sitter på bästa facit !
har du över, vad ska vi säga 250 tillägs timmar/ år så är pumpen för klen
har du kallare borra än -2 grader i slutet på värmesesången (kollat när pumpen gått i 15 min) så är borran för kort.
allt det andra vi pratar om är för att få en ännu mer energisnål anläggning som håller mycket länge.
Skrivet av: Snapphanen skrivet 02 oktober 2005, 12:26:59
Ja, det jag är lite rädd för är att pumpen är en aning förstor och borrhålet en aning för liten.
Jag vet inte om det går att kolla det med hjälp av gångtiden på vp´n per år.
Eller ska jag mäta temp på ingående köldbärare slutet av säsongen.
Frågan är då ska värmepumpen vara igång (minst 15 min så att vätskan har gått ett varv i systemet) eller ska jag stänga av vp´n och bara låta köldbärarpumpen gå i någon timme för att se vad man har för temp i borran.
/ Snapphanen
Skrivet av: Roland skrivet 02 oktober 2005, 14:21:46
Pumpen verkar med tanke på gångtiden per år lite för stor men var det uppvärmning med olja tidigare är det förståeligt att man vill offerera med marginal. Oljepannors årsverkningsgrad är svåra att uppskatta.
Att pumpen är lite stor i förhållande till borrhålets djup är inget större problem. Pumpen går ju aldrig kontinuerligt så medeleffektuttaget per meter borrhål blir i stort sett detsamma som för en mindre pump. Enda nackdelen är lite sämre verkningsgrad då temperatursänkningen närmast slangarna under drift blir lite större. Å andra sidan behövs ingen tillsatsvärme.
Mät köldbärartemperaturen när pumpen har gått minst en kvart och mät i slutet av vintern. Skulle temperaturen vara lägre än minus 2 så är det bara att konstatera att pumpen har gått 7 år utan problem och förhoppningsvis kommer att fortsätta med det.
Det finns ett plus med din anläggning. Den dag elmätare som medger debitering timme för timme kommer kan du stänga av din pump mellan 7 och 9 de där svinkalla februarimorgnarna när elen kostar 3 kr/kWh och "köra ifatt" värmebehovet senare under dagen.
Skrivet av: CarMan skrivet 02 oktober 2005, 21:34:53
har du för kall borra kan du alltid komplitera med en bit markslinga i serie mad borran (före borran)
Skrivet av: Snapphanen skrivet 03 oktober 2005, 18:58:04
Tack för era svar !!
//Snapphanen
