Författare Ämne: Laga/ny värmepump samt ihopkoppling med vedpanna och acctank?  (läst 4680 gÃ¥nger)
Utloggad Lasse-1979
  • Antal inlägg: 9
Har idag mest troligt defekt kompressor i min Nibe fighter1215 7kW som installerades 2006. Ska koppla in vedpanna med 500l acctank i systemet och behöver goda råd vad göra.
Norrbottens gård i 3 plan a' 116m2 (källare hålls ca 18 grader).
Årlig elförbrukning ca23000kWh.( denna siffra är dock under tiden vedpanna satt i serie efter VP och därifrån det gick ut på systemet, riktigt energislöseri jag vet).
Ska komplettera med mer Sara från VP, starter, drifttimmar etc.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19109
  • Karma +15/-13
Hur vill du att det ska funka ska veden vara som spets eller ta över helt när du eldar.
Utloggad Lasse-1979
  • Antal inlägg: 9
Vedpannan & acctanken(500 liter) ska ta över helt och när det brunnit ska VP ta över automatiskt.
Har hört talas om "Knuttes elbolag"!?
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
SV: Laga/ny värmepump samt ihopkoppling med vedpanna och acctank?
« Svar #3 skrivet: 15 november 2016, 11:35:15 »
Först bör du kolla att det inte är mjukstarten på din 1215-7 som gett upp, inte så ovanligt att den gör det.
Men att koppla ihop en värmepump som jobbar med flytande kondensering med en vedpanna och få det att funka med nån form av automatik, det är inte så enkelt.
Dock måste du i vilket fall springa och elda och hålla koll på din vedpannan, så nått besök till i pannrummet för att manuellt ställa om till värmepumpsdrift när acktanken svalnat är kanske OK?
En liten tempgivare på acktanken med display på lämplig plats kan ju informera om när det är dags att slå på värmepumpen och ställa om ventilerna?
http://www.nibe.se/nibedocuments/13095/M10202-2.pdf
« Senast ändrad: 15 november 2016, 11:37:36 av Carl N »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 15 november 2016, 12:01:43 »
Inga problem. Koppla pannan och vp parallellt och ha en shuntautomatik ut till huset på acktanken.
Den enda automatik du behöver ordna är en ventil som stänger helt mot pannan när elden brunnnit ut, så att inte pannan hålls varm och det läcker värme up i skorstenen från den.
Samt en styrning som ser till att vp inte drar upp tempen så mycket i tanken att shunten börjar stänga.
Microbrytare på reglerarmen löser det, den kan du koppla till tex innegivaringången på en modern vp.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Karma +15/-13
En shuntstyrning som går efter innetempen bör inte stänga så länge vp håller rätt temp inne. Jag har min vp och vedpanna kopplat mot samma tankar med en shunt styrning innan rad dock står shunten fullt öppen vid vp drift och när jag eldar så stänger den och vp stoppar. Jag har en extern framledningsgivare på framledningen före shunten så eldar jag så känner vp den tempen och stoppar. Det sitter även en backventil före vp så det inte ska bli själv cirkulation genom vp när jag eldar.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • fd vvs lärling
« Svar #6 skrivet: 15 november 2016, 16:22:24 »
Hur löser du vsrmvsttnet?
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
  • Karma +15/-13
Vp värmer vv hela tiden men tanken har slingor i sig som förvärmer vv hela tiden och om jag eldar är det så varmt så vp behöver inte starta. Jag har en blandningsventil efter tanken så det går in max 60 grader till vp och det har jag enbart därför att jag inte har nån blandningsventil efter vp för dom blandningsventiler jag provat har spätt ut vv i onödan och det gillar jag inte. Hade blandningsventilen efter vp tidigare och vp klagar inte om vv tempen blir hög.
Utloggad karlmb
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 15 november 2016, 21:04:44 »
Min lösning låter aldrig vp gå mot stängd shunt för när vp går och shunten börjar stänga så stoppar ju vp.
« Senast ändrad: 15 november 2016, 21:22:19 av karlmb »
  • Karma +15/-13
Det är ungefär så det ska funka fast hos mig funkar det tvärtom när vp går stänger inte shunten utan vp får reglera värmen själv.
Utloggad Janne63
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 16 november 2016, 12:54:51 »
Hej Lasse. Vad menas med  "Knuttes elbolag"!? :)    Innan du bestämmer dig för att byta värmepump. Kolla upp med folk som bor i Norrbottens gÃ¥rdar o deras uppvärmning inte fel att se hur andra har löst uppvärmningen. MÃ¥nga har värmepump som uppvärmning en del har kvar sin vedpanna för att hjälpa värmepumpen dom kallaste dagarna. Är ju även en säkerhet att kunna värma huset med ved vid tex strömavbrott . En omformare 12V-220V o ett bilbatteri som driver cirkpumpen kan du lösa det problemet.  Finns plats för en acctank till ? 500 liter är inte mycket för ditt stora hus
Utloggad Lasse-1979
  • Antal inlägg: 9
Problemet med VP uppdagades i våras när jag upptäckte att elpatronen började gå in och spetsa redan vid -13 grader, delta T på köldbäraren låg runt 6-7 grader vilket det aldrig gjort tidigare.
BÃ¥da slingorna ink filter avluftades (2x400m)
VP kollades igenom av kompis som är kyltekniker och fann inget fel.
Väntar nu på en "Nibe" expert som ska mäta upp VP:n.
Vad blir effekten av defekt mjukstart?
Utloggad Lasse-1979
  • Antal inlägg: 9
Knuttes elbox kommer från en kille som driver elfirma i Dalarna.
Istället för att shunta, ventiler, givare etc så leverera han en styrbox som lurar utegivaren till VP och tempgivare i acctank( som styr shunt och cirkpump).
  • Karma +18/-8
« Svar #13 skrivet: 16 november 2016, 17:11:20 »
Det är nog inget fel på kompressorn eller mjukstart.
Såna fel brukar innebära att den inte går alls eller på 2 faser, (låter illa) och motorskyddet brukar lösa.
Det du beskriver är typiskt för flödesproblem på köldbäraren.
Luft, igensatt smutsfilter eller att köldbärarpumpen börjar blir dålig är de vanligaste orsakerna.
Du behöver en rörkrökare om du inte hittar felet själv.
Vad har du förresten för temperaturn på KB-in?
Utloggad Lasse-1979
  • Antal inlägg: 9
Båda slingorna är "avluftade" av rörfirma utan resultat till det bättre.
Smutsfilter är kontrollerade.
Har -3 / +4 på KB när VP gått ett tag.
Cirk.pump KB är på läge 3(högsta).
Med lite tur kanske bara KB-pumpen är dålig, har haft stabil drift sen 2006 tills i våras när jag upptäckte att elpatronen spetsade tidigt.
  • Karma +18/-8
« Svar #15 skrivet: 17 november 2016, 09:03:18 »
Det sitter flexslangar internt i värmepumpen, det finns exempel pÃ¥ att dessa kan korka igen ocksÃ¥.  Sc:,h
Utloggad Lasse-1979
  • Antal inlägg: 9
Stort tack för all info och tips ska se över de enkla grejerna själv och väntar på spänning vad "Nibe experten" säger.
Utloggad Lasse-1979
  • Antal inlägg: 9
Har nu bytt cirk.pump samt flexslangar på köldbärare men har fortfarande samma problem.
dT på +2 / -4 köldbärare.
Har provat koppla in en pump och hjälpa till och då går dT ner till +2 / 0.
Men var sitter strypningen?
Har någon erfarenhet av att vvx satt igen?
Mest troligt har jag en strypning på mina slingor strax utanför yttervägg, klämd slang etc!?
Vad tror ni?
  • Karma +18/-8
« Svar #18 skrivet: 14 december 2016, 15:56:47 »
Slangar kan klämmas ihop inne i foderröret om det är många minusgrader på KB-in.
Men i ditt fall tror jag inte på det utan det är nått annat, ovanligt att växlaren sätter igen om man har ett slutet system.
Skulle gissa pÃ¥ sliten cirkpump.  Sc:,h
Utloggad Lasse-1979
  • Antal inlägg: 9
Hej allihopa!
Ska nu till att rengöra vvx på KB Sidan efter lite uteslutningsmetoder, när jag provade att vända cirkulationen på KB löser säk.ventilen direkt=motstånd i vvx.
Vad har ni använt för medel när ni rengjort era vvx:are?
