Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 22 mars 2011, 18:52:34 »Fast kondensering? Nja det tror jag inte va, inte om man inte vill det
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 22 mars 2011, 18:52:34 »Fast kondensering? Nja det tror jag inte va, inte om man inte vill det
Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 mars 2011, 18:22:21 »Oh gud vad svårt det är att fixa det CarlN. Själva VP:n är överlägsen CTC:s färdiga lösning, och sen kan man bara bygga det som man vill. Nja, ska man ha en lösning som värmer både varmvatten och hus så är det fast kondensering som gäller för Airwell. CTC:s lösning med bivalent shunt och är väl lite halvflytande så COP torde bli bättre? Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 22 mars 2011, 15:40:48 »Oh gud vad svårt det är att fixa det CarlN. Själva VP:n är överlägsen CTC:s färdiga lösning, och sen kan man bara bygga det som man vill.
Skrivet av: GeForce« skrivet: 22 mars 2011, 15:24:08 »Tack för det utmärkta svaret, då vet jag vad jag skall söka efter i fortsättning.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 mars 2011, 13:56:01 »Tack för svaret! Jepp, radiatorer/golvvärme värms på samma sätt. Vilken modell du ska välja vill jag inte blanda mig i, det finns fördelar och nackdelar med båda varianterna. En shunt ger jämnare framledningstemp men värmepumpar med shunt har lite sämre verkningsgrad. CTC:s värmepump är inte heller känd för att ha obegränsat med varmvatten, fast det brukar räcka för normalhushållet. En VP med växelventil ger ojämnare framledningstemp, speciellt vid växling mellan husvärmning/varmvattenberedning så kan dessa temperaturväxlingar ge upphov till knäppningar i värmesystemet. Växelventiler är också en vanlig felkälla till problem, de kan börja kärva och krångla efter ett tag. Airwell har inget komplett system för värme+varmvatten, jag brukar rekommendera såna grejer till de som redan har en acktank med VVB eller väldigt gärna vill ha en sån. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 22 mars 2011, 10:24:37 »Om du har ett golvvärmesystem och vill ha en LVVP så är en R410A maskin typ Airwell ett bra alternativ. R410A funkar fint i dem applikationer när vi inte måste lyfta temperaturen så högt.
Skrivet av: GeForce« skrivet: 22 mars 2011, 10:17:03 »Tack för svaret!
Jag frågar vidare. Lönar det sig att satsa på en sådan värmepump som använder detta system, alltså med inbyggd shunt, då man har golvvärme? När du talar om radiatorerna i andra stycket, menar du då även golvvärme? //Johan Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 mars 2011, 07:15:17 »CTC:s värmepumpar använder denna princip, sen är väl Sanyo CO2 ett samarbete mellan CTC och Sanyo så då blev innerdelen till denna VP av samma sort, och båda modellerna har inbyggd shunt.
Övriga modeller har oftast en växelventil i innerdelen som växlar mellan att värma varmvatten och radiatorerna. Värmen till radiatorerna går då inte via nån shunt eller tank utan direkt från VP till radiatorerna, värmen regleras genom on/off-regelring eller frekvensreglering (om det är en inverter) av kompressorn. Skrivet av: GeForce« skrivet: 21 mars 2011, 18:50:43 »Hej!
Är ganska så novis inom detta ämne så har en fråga. Har lagt märke till att vissa L/V pumppars varmvattenbredare är indelade i lågvärme(golvvärme, nedre delen av tanken) samt högvärme(bruksvatten, övre delen av tanken). Te.x. Sanyo co2 marknadsförs på detta sätt. I vissa bredare måst man installera en shunt för att kunna använda sig av både golvvärme och bruksvatten p.g.a temperturskillnaderna. Stämmer detta att det finns två sånahär olika "modeller"? |
